9831
相比较手动变速箱而言,自动变速箱省去踩离合的麻烦,操作起来更简单方便,受到越来越多车友们的青睐。在自动变速箱几个种类中,不得不提到双离合变速箱,尤其自大众DSG召回事件发生后,更是闻之色变。大众DSG有问题是不可否认的,常见的故障现象有异响、抖动、换挡顿挫、动力中断、发动机转速突然升高等等,今以帕萨特变速箱异响维修案例,就大众7速干式DSG双离合变速箱问题作以下分析。
大众7速双离合变速箱内部无油液浸泡,是机械和机械的碰撞、摩擦,在过减速带时可能会有金属碰撞声音,这种异响问题在搭载7速干式变速箱的车型上很常见。而6速DSG因为变速箱内部充满油液,所以此现象较为罕见。如果出现异响问题,最好仔细检修下,是否是变速箱故障(一般来说,如果变速器内有传感器损坏,电脑都可以查出来),如果电脑检查和试车后排除了变速箱本身的问题,那么可以肯定是离合器片烧灼点造成表面不平,继而引发问题。
维修的车辆,大众帕萨特,搭载7速干式DSG双离合变速箱,适用的车型有帕萨特、迈腾、速腾、朗逸、POIO、宝来、途观、昊锐、明锐、高尔夫等(主要用于小型或经济型车型上)。
此车行行驶里程接近6万公里,现在的问题是换挡有明显的响声,过减速带时也会有金属撞击声。刚开始响声不明显,在安静的路况下可以听得出,在公路上行驶时会被胎噪覆盖掉,后来5千公里后,响声越来越明显。检修后发现双离合器磨损严重,必须更换离合器总成。
注意,这种案例是属于典型的小问题不休,拖得时间久了小问题变大问题,最后不得不更换总成。
拆掉连接变速箱的一切东西。
关于变速箱异响,首先要确定是不是变速箱问题,也有可能是半轴,或者是飞轮盘,变速箱支架等等,具体的要把车支起来在下面仔细查找位置。如果是变速箱内部异响,一般主轴承铜套损坏的比较多,制动器损坏(这个会响也会有其他的驾驶故障问题),还有差速器。值得注意的是,如果是轴承的问题需要尽早维修。
拧开放油螺丝,放掉变速箱油,1.7L左右。7速采用干式结构,其实变速箱油就是齿轮油。7速DSG技术参数中有两组油,一个叫变速箱油(1.7L),这些油在变速箱里,只起到润滑和散热的作用。另一个叫控制单元油(1.0L),位于滑阀箱内,这些油的作用就是给传输阀提供油压。
控制单元(滑阀箱)油1.0L。根据大众的说法,这个控制单元油,也可以叫滑阀箱油是终身免维护的,个人建议定时更换。
关于免维护,其实厂家和车主认为的免维护,根本不是一回事。厂家说的免维护并非是免保养,指的是机械系统的成熟可靠,正常使用的话设计寿命和整车同步,开到报废也不需要更换其中的部件,也就说区别于手动变速箱需要定期更换离合器摩擦片之类易损件的。至于换油的事,你不换最后出问题的话肯定也是已经过了质保期,所有的变速箱油都有个保质期。即所谓“免维护”是当变速箱出现磨损时,只能更换而不进行任何维修。
看油是一个很好的检查变速箱问题的办法,从味道上辨别内部是否高温烧掉,流出来的油有无铁粉铝粉,判断内部磨损。双离合变速箱对油是很挑剔的,最好专车专用 。不按时更换变速箱油,或者使用劣质变速箱油,会加快变速箱异响、顿挫、抖动等问题的产生。
关于双离合变速箱是否能用循机环机更换变速箱油,是要分情况的,湿式双离合可以循环换油,变速箱的两根管子连接到循环机上自动更换,油量一般在12L左右,当然也可以重力换。而干式双离合是普通的重力换油,放多少加多少,加注的其实是齿轮油。
红色部分是改装过的,一般不建议改装,因为变速箱本身就先天不足,加之改装车辆需要专业的维修经验与技能,稍有差池可能会引发变速箱潜在隐患。而且大众对搭载7速DSG变速箱车辆的质保期延长到10年或16万公里(以先到为准),但改装车可能不享受质保期待遇。
在大众的DSG问题上,普遍认为由于采用了干式离合结构导致投诉不断。碰到最多的问题是2挡加油抖动(包括左转方向抖动)和过颠簸路段发出金属敲击声。其他常见故障现象诸如:
1、换挡时顿挫感和制动感特别明显;
2、在换挡时有明显的一声或几声“咔咔”响声;
3、低速行驶时发动机转速突然升高而自行加速;
4、故障指示灯时常点亮并闪烁,同时变速器可能仅处于一个固定的低速挡位,而不能自动换挡;
5、只在奇数挡位即1、3、5、7挡之间切换,而无偶数挡,并且有时重新启动发动机后故障现象会消失。
值得注意的是在堵车的情况下,长期的“半联动”状态会产生很多的热量,使变速箱过热及异常磨损,于是加速产生了“死亡闪烁”、突然加速、动力切断、死挡等现象。
无论是上述哪种故障,其成因有着必然性和复杂性。一般采取的维修方法是先对变速箱软件进行刷新,如果不能解决再更换电子液压控制单元、双离合器总成或变速箱总成。在特殊情况下调整离合器轴向间隙也能解决问题(K1、K2间隙,正常一般在0.75--0.85之间)。
离合器表面不仅高温变色,锈迹也明显。
自动变速箱异响常见的故障原因
1:自动变速箱进水后,如果没有及时维修,时间长了可能会诱发一系列的问题,比如出现漏油、异响、顿挫等故障现象,到那时候再维修,车主的付出的维修费用相比之前要增加4-6倍。
2:长期不更换自动变速箱油,自动变速箱油会变浓,如果因为长期使用而失去功效,使得部件之间没有保护层而直接摩擦,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏自动变速箱行星架、差速器等元件,内部零件的损坏会导致变速箱出现异响。
3:劣质变速箱油,因为低品质或假冒的变速箱油,抗温能力差,容易产生氧化,造成油泥和油渣,堵塞自动波箱滤网和润滑油道,增大自动变速箱内部元件的摩擦,导致车辆出现异响情况。
4:驾驶习惯的差异造成不同程度的变速箱异响故障。
对这款7速DSG而言,变速箱异响一般的故障原因都是双离合器片损坏,严重的则必须更换双离合器总成。
可以看到离合器锈迹很明显,旁边的一滩都是金属被磨损成粉末。
看看里面也是锈迹斑斑。这种现象在7速DSG上很常见,尤其在堵车的情况下,长期的“半联动”状态会产生很多热量,加快磨损。
离合器间隙测试调节工具
间隙读取卡尺
间隙过大,正常一般在0.75--0.85之间
原厂的离合器总成,包装盒也是原厂的。
新的离合器间隙,K1=K2=0.8毫米
双离合器是该变速箱最为核心的控制技术,但也是故障的高发点。和6速湿式双离合相比,7速干式DSG发生的故障率的确要高很多。除了自身设计造成的结构瓶颈,也和使用环境、激烈驾驶有关。在道路拥堵的城市,变速器会频繁地进行挡位切换,使得双离合器频繁接合与分离并形成不同的摩擦过程,导致温度急剧升高,久而久之,离合器表面也会烧蚀变色。而当出现这种现象的时候,已经不能够仅仅通过调整间隙、维修来解决了,只能更换离合器总成。
新的离合器已经装好,回装上车
这款干式双离合最主要的问题是如何保证良好的散热。因为短时间内频繁的档位切换,势必会使执行机构以及摩擦片温度升高。导致最后报警,以及损坏。遇到拥挤的交通环境,就把档位换成运动模式或者手动模式,人为控制只使用1档完成跟车,不要交给电脑去完成频繁换换挡操作。而在停车的时候,换成N档,松刹车,拉手刹车。尽量减少离合器过度工作。
人无完人车无完车,总的来说,干式双离合跑郊区路况好的时候不会有问题,要是经常跑市区或者拥挤走走停停的路面,建议谨慎购买7速DSG的车!最后,提醒广大车主自动变速箱出现异响故障时,如非专业技术人员,最好立即送到专业自动变速箱维修公司进行检修。小问题不修,时间拖得久了容易产生连带反应,到时候坏的东西多了维修费也可能是原来的几倍。为了您和您家人的安全,请做好自动变速箱维护,杜绝一切安全隐患,确保驾驶安全!
欢迎大家关注途便,我们会时时更新各种车型的常见问题及解决方案,提供车友们参考了解,以后遇到问题也有个自己的判断。有兴趣、有问题的车友,请多多支持,欢迎转发!让更多的车友看到!
