4830
我们要买车肯定都会注意油耗怎么样,能否达到心里的预期,是不是足够的低,一般我们市面上能见到的车百公里油耗都在十升左右
高一些的也就在十五六升,玩越野的可能就更高一些了这些我们就另说了,说到这里大家对哪款车油耗低可能都知道。但是对油耗高的离谱的车可能不知道的还是为多数,知道的也都是一些跑车之类的,没错跑车的油耗是都很高。
我们熟知的上千万的布加迪威龙跑车,百公里油耗市区达到惊人的30L左右,高速情况好些,但是也到达百公里15L左右,在油耗高的同时它也载了8.0L W16四涡轮增压发动机,强悍的发动机使得威龙拥有1001匹马力、0-100km/h加速2.5s。
即便是百公里30L的油耗相比我们今天说的也算是最“省油”的了。在费油排行榜上也只能是垫底了。
我们经常看的F1赛车,跑的非常快可以在2.5秒内从0加速到100公里/小时,在5秒钟内达到200公里/小时,然而在各项数据都很完美的情况下,它搭载的竟然是一台1.6L V6涡轮增压超级发动机
要知道这个问题,首先就得说一下一辆车的油耗多少其实是跟发动机的转速有关的。赛车F1发动机的转速动辄就上万,要知道我们家用车最高也就在6~7千左右的转速,而F1的最高转速则能达到19000转近20000的高转速。
即使是怠速也有5000转的转速,发动机的喷油频率就相当之高了,据计算,活塞平均每秒往复运动300次,平均点火150次,一共6个气缸,那么为了提供强大的动力每次喷油嘴喷油量就绝对不会低,再加上超高的喷油频率,就决定了油耗肯定不会低的。
F1加满一箱油60L能够跑4公里的赛道,23圈,也就是92公里,换算百公里就是65L左右。这还是被限制在全油门下百公里油耗不得超过80L,转速也被限制在15000转,如果解除限制,百公里油耗过百不是梦!
说完了高性能方程式赛车耗油,再来讲一台越野车,就是陈震之前在17年越野路书之冰岛之旅中的重度改装版的海拉克斯。
这台车在没改装之前,公路上市区油耗平均在17L左右,当然是搭配的原厂的轮胎
改装之后这台车还是搭载原有的3.0T涡轮增压的柴油发动机,但是改装38寸的大脚,又加装自动充气装置,因为在冰雪覆盖的冰岛上面胎压要时刻调整,如果胎压过高的话遇到软的雪地,触地面积不足,就非常容易险在雪里。如果很平坦的路上胎压过低那么油耗又将极具的增加。
再加上在寒冷的气温下行驶,(可能现在东北的朋友们深有感触)即使拥有充气装备的它在寒冷的冰岛驰骋下来,也足足达到了百公里40L的耗油量。相比之前上千万的8.0L W16四涡轮增压发动机布加迪也高足足高出来10L,
这里注意海拉克斯是搭载的柴油版的发动力,如果是搭载汽油版的,油耗过五十估计也不是问题。
相对比以上两台车的油耗,那么你家的轿车及SUV的百公里八九升的油耗是不是就不值一提了。
写完了总结出来一个结论,有钱真快乐!!!
