8569
汽车轮胎就像是人的腿脚,有任何问题都会影响到车况,所以注重轮胎的安全性很关键,尤其是在夏天这种爆胎的高发期。
所以今天就传授大家一些关于轮胎的技能,比如啥时候该换胎啦,怎样延长轮胎使用寿命等等,赶紧学起来啦!
生产日期
看这四位数
观察轮胎的侧面,找到DOT标志,标志后面带有一组四位数字的编号。
如:0515代表为2015年的第五周,大概推算下来就是2015年2月。轮胎的生产日期不会具体到某一天,均是按照周算的。
购买轮胎最好买近期生产的,因为橡胶放置的越久,弹性等各方面性能越差,所以挑选轮胎时要格外注意,如果生产期超过3年,那无论价格多便宜,都不要购买,因为安全性能差不说,使用寿命也低。
除了四位数字,“OUTSIDE”的标志面就是轮胎的外侧,安装时一定要注意,如果装反了将会严重影响轮胎寿命。
何时换胎
使用3-5年或6-8万公里
一般长跑高速的朋友要注意,以下4点有任何一项符合就该换胎。
1.轮胎使用3-5年
2.轮胎严重磨损
3.轮胎连续跑了6-8万公里
4.轮胎受到硬物挤压,有严重外伤
每2万公里对调轮胎
很多车主连换掉过期轮胎会忘记,更别说互换轮胎了,这样会导致四个轮胎磨损程度不一样,驾驶时发生跑偏等情况,最终引发危险。这里建议大家每间隔2万公里对轮胎进行对调一次。
那么,如何对调呢?
正确更换的方法是,前后轮成对儿同时对调,不能交叉对角线前后对调;如果需要换新胎应更换同一品牌、同一花纹的轮胎,而且四条胎最好同时更换。此外,建议间隔2年对车辆做一次四轮定位。
识别翻新胎
1.观察纹路:纹沟浅、颜色鲜艳、锃亮的多数为翻新胎。
2.标志是否齐全:观察花纹代码和轮胎花纹是否对应,胎肩处的胎面与胎体结合是否平顺?如果不平顺则为翻新胎。
3.强力拉伸橡胶钉:用手大力拉扯轮胎表面的橡胶钉,大力拉扯不断且迅速弹回的就是新胎,反之翻新胎。
如何延长轮胎使用寿命?
很多司机有这的驾驶习惯,在没有停车位的情况下直接开车上马路牙子,甚至很多轿车车主也这样。其实这样最容易导致轮胎侧帘子线断裂,最终导致轮胎在不经意之间发生鼓包,但是很多车主却不是经常检查轮胎是否细微鼓包,最终在高速行驶时发生爆胎危险。
其次,开车不要用轮胎侧面擦路肩,这样极易导致轮胎侧面磨损严重发生鼓包,最终引起轮胎爆胎和缩短轮胎寿命的风险。
最后,建议大家经常检查胎压,当然这对很多女司机来说可能是不那么容易动手。经常检查胎压,让四个轮胎的胎压保持一致,并且不能胎压过高或过低。轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适。
