3574
面对越野路面,我们要做到的就是八个字:谨慎行动,不可犹豫。
文|Tomcontra
向西5300km(一)自驾游,你真的准备好了吗?
向西5300km(二)古人远行看黄历,今日自驾选时辰
向西5300km(三)|不长途自驾游一次,你都不知道怎么开车吧
向西5300km(四):要逛额济纳,先把车开好
Day 5
敦煌——玉门关
都说“南方玩赛道,北方玩越野”——轻度越野,我相信出去自驾游的同学碰到的最为难走的路况多数应该是这种。即使是以前318国道那种随时会发生地质灾害的路况,就其行驶难度来说,也是轻度越野的程度而已(最多到中度)。于是,我们在这一天的长篇部分解决两个问题:什么是轻度越野,其跟重度越野的主要区别在哪里?我们要如何应对轻度越野?
首先,轻度越野在这里的定义主要是能够让大多数车辆通过,但并非完全由干燥的柏油路面所构成的公路情况——在这一点上,WRC的比赛通常情况下都算轻度越野。因此,根据这个定义,我们可以将路面分成以下四种分类:积水路面、泥地路面、沙石路面、雪地路面。然后再将周边环境分为以下三种大环境:潮湿气候、干燥气候、风雨气候。这样的话,使用排列组合原理,当你的车子遇到以上12种路面的情况时,就可以认定你是在轻度越野的环境中了。
顺便普及一些重度越野和轻度越野的准备差异。重度越野首先还是需要符合上面12种路面状况,但每种路面状况的程度要更深——比如路面情况中存在较多的高角度坡道、炮弹坑、交叉轴、阻挡物、深积水等。同时,重度越野还有个地方也是判定的必要条件:是否补给困难。如果说补给不困难的话(比如场地越野比赛),那通常只要合适的改装车子,准备好物资,就可以完成越野的路程;但重度越野通常无法及时补充物资(比如新疆、青海、西藏的无人区等),而且这种无法补给的困难,不是某一单方面的,而是全方位的补给困难(食物、水、工具、通讯等)。所以,最好做到以下几点:
第一,决不允许单车进入越野路段,哪怕轻越野也不行。
第二,绝对要预估补给的持续情况,判断是否足以保障车内人员正常生存。
第三,绝对熟悉车辆的整体配置,了解自己的强项和弱项。
我们再回过头来说明轻越野的一些基本要求:
1. 了解抓地力
无论你的轻越野道路状况如何,有一个宗旨是在越野中绝对不变的:任何越野道路相对于柏油路面来说,其抓地力都是下降的。只是,对应不同路面,抓地力下降多少是完全不同的。例如,我们在农村常见的黄土地上,如果气候是干燥炎热的情况的话,那么抓地力就下降的比较小;可一旦碰到雨雪雾天气,抓地力就会急剧下降。所以要充分的利用身体感官去了解目前道路的抓地力情况,试探性的控制油门的增加幅度,让车轮稳定在不与路面产生杂音的范围内。
一旦有轮子在汽车给油的时候发出“吱吱吱”的类似尖叫的声音的时候,就说明某个轮子出现了打滑,这就是到了抓地力的极限了。新手的话,建议在这种时候立即收油减少车辆加速度,但不要立即踩刹车以防止车轮瞬间抱死导致的抓地力不平衡。
2. 充分减速
这个技巧是WRC竞赛中一条类似于教科书般的技术动作,我拿过来借用此来讲一下相关理念。由于抓地力的大幅度下降,车辆轮胎的滑行动作变得不好控制。所以提前制动来换取一个比较低的速度,在此速度下通过滑行来入弯则是一个轻越野高速入弯的标准动作。首先根据柏油路面刹车距离加长20%——50%的余量来提前刹车,在充分减速后,以既不踩油门又不踩刹车的动作来入弯,然后在入弯后给上小油门来让后轮产生轻微侧滑(限定后驱车和四驱车,前驱车型请在弯中速度充分下降后再给小油门恢复动力)这样就能在速度不慢的前提下完成快速入弯工作了。当然,这个动作还有其进化型——重心转移滑行,那个危险性更高,操作也更麻烦些,就不在此过多说明。
总结来看,轻越野道路下平稳行驶的关键在于转向和制动动作要分开进行,确保每次轮胎只受到一个动作给予的作用力,这样才能保障轮胎的抓地力一直在可控范围内运作。
3. 控制到位
我们在柏油路面上开车,通常情况下都会遵循驾校教练给的指引,即“慢踩油门、逐步刹车”。而事实上,一旦进入了轻越野型路面,这个操作就行不通了。对于常见的几种路面(泥地、沙土、雪地),由于地面表层都是大量松软的物质,车辆无法通过这些物质来获取轮胎应有的抓地力。所以,这些路面上的轮子,其实都是在‘刨路’,即轮胎通过旋转挖出有摩擦性的路面。所以,当你进入到抓地力不足又松散的路面上时,车辆的操控指引应该是这样:首先关闭VSC、ESP等车辆稳定程序,不让ABS在轮胎打滑时干扰车辆的运作。其次则是要通过“一脚油门、一脚刹车”的操作方式来控制车辆动力,但这并不是让你一脚踩到底。所谓的“一脚油门、一脚刹车”,说的是每次操作要只踩一脚,并且要在力度和时间上准确到位。这一脚一定是一个比较大的油门开度,并且一下子踩到位的模式。
具体举例的话,请大家参考迪士尼的动画《赛车总动员3》中,闪电麦昆教自己的新派教练如何跑沙滩起步的那一段——“你在沙地起步时不能像柏油马路那样一脚踩到底,而是先踩个中等的油门,随着速度起来再逐步加速。”油门要一脚稳住再慢慢加上,刹车要一脚稳住再慢慢减小,才是低摩擦力路面操作的正确步骤。
4. 善于寻路
寻路这事儿在上述的所有基本要求中处于压轴的位置,我觉得这个位置也最能体现它的特性:技能本身最为关键、但每个人都会在此有着自己的独门秘籍。
事实上,寻路的工作也非常吃车辆的配置:越是实用的越野装备,越能减轻寻路工作的难度。比如配备了全地形适应四驱系统的路虎部分车型,对于大下坡、浅滩等一些看上去走不了的路就可以走。所以我们就按照一辆配置了适时四驱系统的紧凑型SUV(例如丰田RAV4、本田CR-V、日产奇骏、大众途观、马自达CX-5、斯巴鲁森林人等)为标准,在这个前提下说说说寻路的重要性:对于这个标准下的车型,一般大型的爬坡、炮弹坑、交叉轴等复杂地形都是过不去的。但即使在清越野的情况下,不合理的寻路也会让自己的车子误入这些复杂路况中。
所以,使用这些车辆,我们要基于两个原则:硬路(土地、草地、石子等)要“跟着前车踪迹走”;软路(沙地、泥地、水坑等)则是“沿着前车的大方向,避免追着踪迹走”。因为硬路上前车的痕迹证明此路已经被确认能行驶通过,没有什么问题;而软路上这代表着前车已经将路用轮胎刨过,到你的车辆时很可能路已经被刨得更软,最终会导致车辆遇到未知的风险。
以上其实只能算是越野部分的毛皮,算不上经验,但能让你对于如何应对轻越野路面有着清醒的认识。总体概括的话,面对越野路面,我们要做到的就是八个字:谨慎行动,不可犹豫。
作者简介:
Tomcontra是一位善于以独立新颖视角挖掘每台车独特一面的撰稿人。最大爱好是无责任提供购车参考,擅长帮人在选车犹豫不决时,补上临门一脚,欢迎各位在后台勾搭。
