1534
又是一年最长的假期的时候来了,自驾回老家的人多,自驾出去旅游的人多。而自驾路途漫漫,行车途中车辆的安全是重中之重。据有关统计数据显示,在高速公路上的交通事故中,10%是由于轮胎故障引起的,而其中爆胎一项就占轮胎故障引发事故总量的70%以上。爆胎的原因多种多样,但应对措施相同。今天主要跟大伙聊聊如果遇到需要换备胎的情况,该如何正确换备胎。
在讲换备胎前,先讲一下,如果遇到轮胎爆了,该怎么做出当机立断的正确反应。当车辆行驶中突然发生爆胎或其他轮胎故障时,应该双手握紧方向盘,使车辆保持直线行驶。轻点刹车使车辆行驶速度进一步降低,同时慢慢靠边停车。当车辆靠边停好以后,打开车辆双闪灯,熄火并拉好手刹或启动电子刹车,尽快在车辆后方150米处放置三角警示牌。
敲黑板来了:1.关于三角警示牌的放置需要说明的一点是,在常规道路上,发生车辆故障或者交通事故时,三角警示牌放置在车后50米至100米处;而在高速公路上,则扩大至150米,遇上雨雾天气还得将距离扩大至200米。2.新规定,2018年1月1日之后出厂的汽车,车内要备上反光马甲,如果晚上换备胎的话,小伙伴们也得穿上。
接下来就开始进入主题了:
第一步,把备胎和所需要的工具都拿出来。工具包括千斤顶、扳手、说明书,全部都找到。每台车的备胎和工具放的位置不一样,不全都是在后备箱下面,先看好说明书,才能下手稳准狠。检查备胎胎压是否正常。
第二步,用轮胎扳手先把轮胎螺丝拧松,与常见螺丝一样,逆时针转是松,顺时针旋转时紧。为什么不先顶而是先松呢?因为如果不拧松,顶起后可能会松不动。另外要按照对角线的顺序来松螺丝。
第三步,就开始顶了。依据车辆使用说明书上的车辆举升位置使用千斤顶对车辆进行举升。需要注意的是在使用千斤顶时一定要留意地面坚固和平整情况。如果无法找到合适的地面,可以在千斤顶下面垫一块面积大且坚硬的支撑物。在使用千斤顶将车辆举起来之前,一定要再次确认车辆已经拉好手刹或已启动电子手刹,避免车辆举升后不稳定而产生其他伤害。
千斤顶的托举部位必须支撑在车辆底盘支撑点上,通常是在前轮后20厘米左右,后轮前20厘米左右。在使用千斤顶时,要确保均匀用力,匀速转动。高度不用太高,当轮胎胎面离开地面后我们便可以停止举升。
第四步,松开车轮螺栓并卸下车轮。取下破损的轮胎后,将备胎对准螺栓,最重要的是锁紧顺序,要按照对角线的顺序锁紧,并且不要一次性锁紧。如果螺丝顺序编号是1、2、3、4、5,那么锁紧顺序是1-3-5-2-4,一般分三次锁紧,一次先先用60%的力锁紧,再一次用80%-90%的力。不要一次锁死,因为会出现受力不均匀,一侧受力大,另一侧受力小。轮胎的力主要集中在一侧,受力一侧的螺丝可能会受不了这么大的力而缩短寿命,导致强度下降,以后再紧固螺丝时,用力稍大可能就会断掉。然后放下千斤顶,轮胎着地后再100%锁紧。
第五步,收拾好所有工具该放哪放哪。
紧接着,我们再来科普一下小常识,如何发现你的轮胎该换得了呢?教你几个方法。
1、胎面损耗接近磨损标记
任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米,载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。
2、轮胎表面的裂纹也会成为安全隐患
有些不经意间形成的裂纹,如果放任不管,天长日久有可能从裂纹处炸开,所以应该早发现早解决。
轮胎侧面出现鼓包,表明该部位的帘子线已经断裂,随时都会有爆胎的危险。
当然,更靠谱的解决方案是原车胎压监测系统,随时随地了解爱车的轮胎健康状况。有的车自己带得有胎压监测的功能,如果没有这个功能的,也可以定期在4S店进行胎压监测。
编辑总结:开车最重要的是生命的安全。如果真的遇到了要换备胎,那么请小伙伴们一定要按照规范步骤一步一步来。不要怕麻烦,另外如果你换上的是非全尺寸备胎,请不要超过备胎的限速,限速多少都写在备胎上了。另外,驱动轮的位置最好不要使用备胎,比如说前驱车的前轮轮胎坏了,就把后轮换到前面来,再把备胎放在后轮的位置。如果是全尺寸备胎,备胎也只能拿来应急用。无论从轮胎质量上还是下次换备胎的安全上来讲,备胎永远都只能是备胎。只能临时用,只能临时用,只能临时用,重要事情说三遍。END!
