3671
新年将至,相信很多团友们都开始筹备自驾返乡的事,辛苦了一年,大家肯定都想尽早回家团圆。
但在近几天的朋友圈里,兵哥就发现有不少朋友表示跑了160公里的高速,就已经看到不下5辆停在应急车道上的故障车,而且部分车主更是连三角警示牌都没放出来。有的是在换胎,有的则打开了发动机盖。所以想自驾返乡的团友们请务必记住。在出发前,一定要对爱车进行检查才能避免出现半路出问题的囧事。
检查轮胎
轮胎作为一辆车子唯一接触地面的部件,其重要性不言而喻。无论你返乡的路有多远,都应该检查轮胎的花纹深度(检查轮胎磨损标记),以及检查胎压等。如果你在出发前换了新轮胎,请记得要做动平衡和四轮定位。当然,如果你的爱车自带或能后装胎压监控器的话,那对轮胎的安全而言,就能更上一层楼了。
检查制动系统
制动系统的重要性,不用兵哥说大家都知道。特别是对于长途返乡的车主而言,制动系统的检查同样是必不可少的。但因为自行检查刹车片会有一定的难度,所以大家可以到4S店或维修店检查车辆的制动系统。在检查时除了要查看刹车片是否需更换外,也务必要检查制动液的液面高度。
检查发动机
自检机油应该是很多车主日常都做的事,如查看机油量、颜色和是否含细微杂质等。但对于要跑长途返乡的车主而言,应估算跑完长途后是否会超过换机油里程,如果超过,那出行前就应该先换机油。
检查防冻冷却液
防冻冷却液顾名思义是意为有防冻功能的冷却液,它可以防止寒冷季节停车时冷却液因结冰而胀裂散热器和冻坏发动机的缸体,以及在炎夏中保护发动机不会温度过高。其检查方法很简单,只需透过透明的冷却液壶观察其上限和下限。正常情况下该防冻冷却液需每年更换一次。
检查车灯
车灯无论是在白天或是黑夜,对于安全驾驶而言都一样重要。不管是一个小小的转向灯,或是在雨雾天气挺身而出的雾灯,又或者是每晚勤奋工作的前大灯和尾灯等,都不能忽视。尽管有些车主会认为“独眼龙”(一边大灯或尾灯不亮了)也没啥,实际上这是很危险的,比方说后方的大车看到你一个尾灯以为是摩托车,结果没减速,等靠近才发现你是一辆车,万一他刹不住我就问你怕不怕。所以,在出发前还是应该确认一下各车灯是否能正常工作。
检查雨刮
如在返乡途中遭遇大雨天气时,你才发现雨刮刮不干净的话,会影响视线及驾车安全。在出行就应该先检查雨刮是否具备应有的清洁效果。雨刮片的胶条会因为各种原因而导致磨损、老化、脏污或玻璃脏污等影响,而产生不同的问题。如发现刮水不干净,有水痕或异响时,建议到4S店或维修厂找专业技师检查原因及排除问题。如果问题不算太严重,可以自行使用软布或弄湿的纸巾轻轻拭擦干净雨刮器胶条。
高速上换胎
就像刚才兵哥在最开始说的一样,万一真的不幸碰上轮胎漏气的情况,请务必记得要正确摆放三角警示牌,因为在网络上我已经目睹太多这样的事故,就是没放置三角警示牌而导致二次碰撞的。在一般的道路上,驾驶员应该在来车方向50米以外设置警示牌;在高速路上应该在100米外设置警示牌;特别注意一些特殊情况,比如说,下雨天或在拐弯处,一定要在150米外放置警示牌,这样才能让后方的车辆及早发现,夜间车辆出事时,摆放警示牌尤为重要。
▲错误示范1,切勿模仿!
▲错误示范2,切勿模仿!
三角警示牌的正确摆放位置,切记一般道路放置距离为50米,高速应为100米。
自驾返乡重要提示
自驾返乡,除了要注意车况之外,小心和谨慎的驾驶,才是重中之重!对于需要长途自驾返乡的团友们,请先记得先加满油再出行。要知道,在春节期间,原本就已经很拥堵的高速上,如果进加油站加一次油,那浪费掉的时间绝对会让你感到崩溃的......
最后,祝大家在返乡的路上一路平安,一切顺利!
