1340
很多车友反映冬季的油耗总会高上那么一点,原因是什么呢?可能导致油耗高的原因有很多种,但是其中有一小点,车主需要注意!这点车主自己就能解决,而且非常好解决。
油耗增加跟环境温度有直接或间接的关系,因为环境温度降低,使发动机需要更长的时间才能进入正常工作状态,这期间发动机系统会默认多喷油使发动机尽快的热车,这无形之中会增加发动机的油耗,然而还有一点车主会忽略,那就是轮胎胎压不足,也会导致油耗增加!
为什么会导致胎压不足呢?原因很简单,因为夏天温度高,时有些车主怕胎压过高,造成轮胎异常磨损,然后就放了一部分胎压!然后轮胎到冬季后,温度变冷,由于热胀冷缩原理,轮胎的胎压也就变低。比如夏季时轮胎胎压在2.2 bar,那冬季轮胎的实际胎压应该在1.9—2.0 bar左右!当然,不要小看这零点几的偏差,就是这点偏差会造成轮胎异常磨损和增加油耗,所以冬季时,最好把轮胎调成标准胎压,不要太高,也不要太低!
至于有人说冬季把胎压调高的说法,其实并不可取!如果日常道路驾驶,只会加速轮胎磨损。所以,调整胎压很重要,保证轮胎胎压在一个正常值,既省油又省轮胎。
