3244
有些车主在汽车做大保养时,心里就犯嘀咕了:汽车要不要顺带手做个“四轮定位”……关于这类问题,大师只想说,四轮定位是维修项目,不是保养项目!所以不需要定期、定里程的保养!!!
汽车跑偏一定要做定位吗?
很多车友都以为汽车跑偏就一定要做四轮定位?是这样吗?实际上有很多情况会导致跑偏的现象,但是不需要做四轮定位,比如:
1.前轮轮胎两侧压力不一样,一边高一边低,会导致方向往低的一边跑偏!解决方法:调整胎压。
2. 有些道路的设计为了防止积水,设计上会中间高,两边低!这样车友在这些路上行驶时,车辆不自主的轻微往右边跑遍!所以,这个是伪跑偏。
3. 方向盘不正不是跑偏,这个需要重点说一下,有的车友有强迫症,在开直线时,必须把方向盘摆正!!!如果这时方向盘不正,汽车自然会跑偏……这个只需要调下方向盘就行,不需要做四轮定位。
4.还有前减震漏油,导致车辆一边高一边低,也会导致跑偏……所以,车友你看到的跑偏不一定是跑偏……
哪些情况需要做四轮定位?
1. 汽车前部出现过事故,这个不用多讲,汽车前部出现严重的撞车事故之后,悬挂部件可能会被撞变形,从而四轮定位参数也就出现了偏差!等事故处整备好之后,在对汽车做四轮定位。
2. 改装避震,对于一些热衷于改装“低趴”的车友来说,姿态很重要!当然改完避震之后,四轮参数也得相应的调整,才能保证汽车行驶的稳定性,还有很多玩家为了漂移把悬挂改成那种内八字。
3. 轮胎出现异常磨损,这个大师之前文章也写过,当轮胎出现不正常的磨损时,比如内侧/外侧偏磨、波浪状磨损等等,都于四轮定位参数有关系,这时需要做四轮定位。
4. 行驶跑偏,对于大多数车主来讲,并不清楚什么是行驶跑偏?简单说,在一条平坦笔直的道路上,将汽车开到60以上,在不干预方向盘的情况下,行驶一段里程(一般500左右),然后观察汽车情况,如果汽车快速的偏离了原来的车道,说明汽车存在严重跑偏现象,如果行驶一段之后慢慢偏离主道,说明存在轻微跑偏!
好吧,说了这么多,你的汽车是否存在跑偏呢?按我上面说的方面一试就知道,提醒车友前提是保证行车安全!
