1.11万
冬天温度对于汽车的影响很大,无论是对于汽车轮胎还是汽车玻璃,尤其是前后挡风玻璃。寒冷的温度对于汽车轮胎的影响主要作用于启动车子后的一段时间,车胎会很硬,舒适度会受到影响。但是对于挡风玻璃的影响就十分突出,几乎每个冬天都会有车主投诉挡风玻璃自然冻裂的问题。很简单的理解是车内外温度存在差异造成的,尤其是挡风玻璃使用的是夹层玻璃,如果在停车时车内温度过高,猛然停在室外会造成夹层中产生水汽,而导致玻璃开裂。
如果要求理赔,一般情况下4S店不会痛快答应的。必须要有举证,这也能理解,毕竟人为造成的是不能让4S店买单。实际上,有时候挡风玻璃已经存在一点裂纹,而如果车主没注意,在冬天经常开暖风,是会容易造成挡风玻璃裂纹拓展的。所以冬天到来的时候,一定要多检查下挡风玻璃,毕竟如果出现大面积爆裂,会影响安全驾驶。
但是也存在挡风玻璃质量问导致开裂的,毕竟作为汽车的标配,挡风玻璃是有一个质量标准的,但是目前这种标准显然没有公开化,如果说在没有达到这个低温标准就自然冻裂而且有足够证据证明非人为因素导致,那么这就应该由厂家来解决。
如果发现汽车玻璃开裂,又没有时间去及时修理,那么一定要做到不让裂纹继续拓展,这里有一个小方法,不过需要一件东西——指甲油。用抹布搽干净有裂纹的受损区域,然后将指甲油慢慢渗入裂纹区域,指甲油可以填充挡风玻璃碎的裂缝缝隙,当它变干的时候,有助于密封和保护它免受寒冷气温的影响,从而避免进一步的开裂。
所以冬天开车,最好把车子放在停车库,而不是漏天环境。而在将要停车前的十几分钟,最好把暖气关掉,这样有利于平衡车内外温度,或者停车时适当开一点玻璃,都能有效避免汽车玻璃冻裂。
