2278
不卖关子,直接上干货。
在湿滑路面上,四驱车比两驱车好使的多。这是因为,湿滑路面很容易让同一个驱动轴上的两个轮胎都失去附着力,而四轮驱动的汽车也能很好的解决这个问题。
有了四轮驱动,就算是城市SUV也不再担心冰雪道路。但四轮驱动并不只是将驱动力匹配给不同的车轮那么简单,要想四轮驱动更好发挥作用,需要一个非常重要的部件——差速锁。
那关于差速锁你知道多少呢?
当车辆转弯时,内侧车轮的运行轨迹会小于外侧车轮,这就是汽车左右车轮的转速差。要想让转向顺畅高效,就需要让外侧车轮的速度大于内侧车轮。所以,左右两边的车轮并非是用一根轴连接起来的,而是在左右两侧各有一个“半轴”。
而半轴中间的那套允许左右两侧车轮以不同转速运转的齿轮组,就是差速器。
差速器很好地解决了两侧车轮在特定环境下转速不同的问题,让汽车可以适应不同的路况。
不过,另外的问题也来了:如果在越野路面或湿滑路面,差速器允许车轮以不同的转速运转下去,动力全部消耗在飞快转动的打滑车轮上,汽车就无法脱困了。
所以这时候就要终止差速器的功能,让动力尽可能的传递给不打滑的一侧车轮,这样,差速锁应运而生。
当一个驱动轮打滑时,差速锁将差速器壳与半轴锁紧成一体,使差速器失去差速作用,可以把全部扭矩转移到另一侧驱动轮上。
并且不仅是在越野路面上,在冰雪路面时,拥有差速器的四驱车也可以迅速切断打滑车轮的动力,并将其分配给没有发生打滑的一侧。因此,在冰雪道路上,四驱车也可以从容驾驶了。
差速锁的类型有哪些?
目前常见的差速锁通常有手动机械式差速锁(牙嵌式)和伊顿式差速锁两种。
其中,牙嵌式差速锁结构简单、技术成熟、结实耐用,可以实现两个半轴的动力完全机械式结合,使车辆所有车轮得到有效动力,在恶劣情况下摆脱困境。不过它的缺点也很明显,只有在恶劣路况或极限状态下才能使用,在正常行驶时使用会对汽车的轮胎等部件造成严重的损害。
伊顿差速锁也是机械差速锁的一种,当两侧车轮的附着力出现差异时,如果两侧车轮的转速差达到了设定的数值,那么伊顿差速锁将会自动锁止差速器,使得两侧车轮拥有相同的动力,从而使车辆脱困。优点:完全自动控制锁止;缺点:不可手动控制,必须等到转速差出现的时候才起作用,反应速度略慢。
