3705
结束了春节愉快的假期生活,享受了高速公路免费优惠,大家又回到了各自岗位,投入到忙碌的工作中去。
此时,广大车主朋友是否考虑过也该让您的爱车好好休息一下,给爱车做个全面保养。
自驾归来记得保养爱车
春节长假很多车主驾车远行出游,往返路上经历各种复杂路况,因此出行归来给车辆做一次全身体检和保养是很有必要的。
针对期间用车频繁情况,很多汽车品牌4S店或汽修厂也会适时推出了节后车辆免费检测服务,还有针对气温寒冷推出车辆换季等服务。
提醒车主朋友,每年春节长假后都是汽车保养高峰,建议车主提前打电话预约保养时间,节约宝贵的时间。而且,保养爱车得抓紧,拖的时间越长越对车越不好,特别是一些车龄较长或假期行驶超过两千公里的汽车。
那具体都保养些什么项目呢?邢车博士一一道来。
关于轮胎
轮胎是车辆损耗最严重的部分,因此长途自驾归来起码轮胎要检查。
现在有些车子带有胎压监测,如果胎压监测指示灯亮起说明要么胎压不足,要么就是胎压太高。如果你没有在意胎压监测提示,很容易出现爆胎危险。
如果没有胎压监测,那就需要手勤快了。最好买个胎压表常备,还有气泵备用。自己测量胎压很简单哟,胎压不足自己打气也很容易。
如果轮胎磨损严重,特别是花纹都磨没了,就一定要换轮胎了,没有花纹的轮胎就像没有花纹的胶鞋底,人穿上很容易摔倒,因为没有花纹就失去摩擦力了。如果车胎破损,特别是侧壁破损,就一定要更换了,不能将就。
关于机油
有车主特别是刚买车的新手询问:眼看气温转暖,要不要更换机油。邢车博士告诉车主:现在的机油基本都是四季机油,普遍的型号是0W-30/40,或者5W-30/40,这样型号的机油基本上冬夏都没问题,只是机油没必要频繁更换,这反倒是一种浪费哟!
再者,一些日系汽车品牌4S店提供的机油是0W-20型号的,这种型号机油应对寒冬没问题,但是应对夏季高温就不适合了,建议换成0W-30/40,或者5W-30/40。
关于防冻液
关于防冻液,其实检查一下缺不缺就行,再就是测量一下溶沸点就可以了。一般防冻液四五万公里左右建议更换一次,不同颜色防冻液是不能掺和在一起的。
现在也没有所谓冬季专用防冻液,车主别上当。目前市场上还有一种价格不菲的所谓终身免更换的防冻液,对于这种防冻液,邢车博士还是建议车主谨慎购买。
关于刹车油
多数车主忽视检查刹车油,甚至认为刹车油没有损耗,就没必要更换......
其实,刹车油长期不换,其制动效果会降低,特别是在沿海沿江地区空气潮湿,刹车油易吸入水气,导致失效。
如果你没有专业检测设备,就建议两年更换一次,哪怕车子跑的里程数少,也要更换。生活在沿海沿江地区的车主,更要注意检查刹车油,这个钱不能省,该换就换别对付。
电瓶该换就换
其实冬季车上最该关键的是电瓶,天冷它的放电速度快,车子年头太长就建议更换新电瓶,这个钱也别省。
如果车辆在露天停放数周不用,应拆下电瓶存放在较温暖房间,而且一般电瓶的使用寿命是两到三年 。
再者,如果你买的是辆车龄较长的二手车,还是建议把电瓶换了,因为老旧电瓶没啥时候就会“掉链子”。
邢车博士工作室
长按识别二维码,关注我们
