3055
初七了,该上班的赶快起来了,今天可别迟到了啊。
有的时候,不得不感叹一下。胡吃海喝一通,春节假期就这么稀里糊涂的过去了。
驾车归来的朋友,纵使身心再疲惫,你们要收收心,打起精神迎接新的挑战。
消晓君提醒一句,即使工作再忙,事情再多,也别忘了去检查下自家车辆,长途驾驶对车辆的各部件的损害比较大,我们需要对车辆做一下重点监测,千万不能偷懒哦。
动力系统
检查引擎机油、水箱液位。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果过度消耗应及时补充。引擎皮带是否松动也需要注意。
空滤、空调滤芯
长途行驶中遇到的路况比较复杂,尤其是在土路上行驶过较长时间的车辆,空气滤清器和空调滤清器以及蒸发箱上会附着大量的灰尘和沙粒,严重的还会堵塞发动机的进气通道。回来后应认真清洗以上部件,如果空调滤清器和空气滤清器过脏则应直接更换。
首先应对轮胎进行气压测定,保持四轮同样的胎压,如果有某个轮胎胎压异常低,则要仔细观察轮胎是否有被扎穿,有的话要及时修补。如果伤口过大或伤口出现在胎壁上,那就只能更换全新的轮胎了。
轮胎动平衡失效的原因既可能是轮毂变形、轮胎磨损的不平衡,也可能是在强烈的颠簸中,将夹在轮毂上的平衡块震掉了,因此,根据情况适当为每个轮胎重新做动平衡也是极为必要的。
爱车如果长时间行驶在坑洼泥泞路面,或是在高速行驶时碾压过路面上的硬物,车辆的悬挂系统会受到强烈地冲击,旅程结束后应仔细察看悬挂及减晨器部分是否有渗漏油或扭曲变形的现象,发现问题应及时修复或更换时。
跑长途的过程中,难免要经过一些复杂的路面,因此对刹车和底盘底盘进行一次检查是很有必要的。比如,车辆在经过一些非铺装路面时,底盘可能会因为托底,导致部件受损;也有可能因为涉水或者泥泞路面,使底盘变得污浊不堪。
对刹车盘的检查包括刹车盘表面是否光滑,刹车片是否在允许的厚度范围内以及制动液液面高度是否低于最下限,或是在踩刹车时是否出现异响,因此建议大家先到专业的洗车房把车身和底盘清洗干净。在清洗干净后,检查漆面、玻璃及底盘是否有划伤或是磕碰,视情况决定是否需要进行打蜡等漆面养护。
车辆长时间高速行驶后,应及时检查机油的耗损情况。如果机油已经低于机油尺标注的最低刻度,应及时添加相同品牌、相同型号的机油。
如机油的颜色已经不再清澈而变得乌黑浑浊,应马上更换,别忘了将机油滤清器一同更换。
转向系统关系到车辆的驾驶安全,因此也是车辆保养十分关键的一环。转向系统的油质、油量都应进行细致的检查。车主可对比车辆假期前后是否有明显变化,如果出现方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,就说明转向系统已受损。此外,车辆行驶的剧烈震动也会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。
最后是洗车
最好是能给汽车好好洗个澡,长途开车易让汽车沾满些灰尘,假如说您去比较温暖之地车前面会有些小昆虫尸体,因此要好好清理下!
