2765
春节即将过去,又到了用车高峰期,在返程途中提前对车辆进行各方面的检查是非常有必要的。在寒冷的地区,可能有车主保养时会发现机油有白色乳化物,在打开机油加注口时会发现盖子也有附有一些白色的液体。这种机油“乳化”现象是什么原因导致的呢?出现了机油“乳化”该怎么办?
图片来源于网络
各车型均有机油“乳化”现象
机油“乳化”原因
燃油中含有氢元素,燃烧后会形成高温水蒸气,车辆在低温下运行时,发动机机体需要较长时间才能升温,此时高温水蒸气与冰冷的机体接触液化成水,通过气缸回流到油底壳,长时间在此低温工况下运行,水分在无法排除(蒸发)的情况下越积越多,与机油混合,形成“乳化”物。此现象为正常自然物理现象(如下图)。
如何解决机油“乳化”
当出现该现象时,说明车辆行驶地区温度较低,应避免短距离、反复低速行驶,这样会造成发动机温度始终不能到达正常温度,会造成水分囤积;若能行驶较长时间,使水温上升,发动机机体温度升高,则水蒸气可以从发动机中消除。
因此,日常生活中如果确实有短距离、反复低速的驾驶需求,则应定期驾驶车辆进行以下工况,以消除水分:
天气转冷,为了保证您的爱车更好服务于您,建议您多关注发动机水温,尽量在正常水温(水温表一格)以上行驶,正常水温时,燃烧充分,更省油。无论车辆处于磨合期内还是磨合期外,建议定期跑高速,或定期利用低档位高转速行驶10公里以上,这样操作可延长发动机使用寿命,同时也可以防止蓄电池亏电。
