2723
一年一度的春节长假结束,从长假中回归工作的忙碌中,但是别忘记了春节长途驾车后对爱车的保养,不要让爱车带病恢复到工作和生活用车中来,那样必然留下隐患。那么,那些春节长假期间长途驾车到达了保养期限的车主朋友们,别忘了对爱车的保养,而节后车辆长途行驶后又该如何保养呢?
检查车身及漆面
长途驾车归来后,给自己的爱车洗个澡,而洗澡不是目的,洗澡是为了检查车身漆面、玻璃是否有划伤或是磕碰,重点区域在前后保险杠和侧面。如果发现有划痕则视情况选择自行修理或者报保险。
检查轮胎
作为经常接触地面的部件,轮胎对于行车安全可是起着至关重要的作用,一定要及时检查轮胎是否有异物,以及表面和侧面是否有损伤、鼓包等情况。如果有,则需及时到4S店或修理厂补胎或更换轮胎。如果感觉车辆有跑偏的情况发生,建议给爱车做一个四轮定位。
检查底盘
如果旅行途中都是路况较好的路面,底盘问题则不用太担心。如果经过路况不佳,就有必要检测一下底盘是否被刮花。因为底盘上布置了燃油管道、排气管道、变速箱及发动机缸体,这些重要部位都需要受到保护。如此自己不方便检查,就到4S店或者修理厂举起来后让专业的师傅检查。
检查全车油和玻璃水是否足够;检查动力总成、传动系统有无渗漏机油。主要检查几大部件如发动机、变速箱、后桥等。一般来讲长途驾驶过后防冻液和机油的缺失是比较普遍的现象,切记不同标号的机油不要混合使用。
检查发动机油路
长途驾车在异地时如果使用了低标号汽油或者劣质汽油,对发动机和油路的损伤不容小视,一方面发动机会产生爆震、噪音。另一方面发动机常会表现无力,油耗增加,严重时更会使发动机零部件损坏。所以长途自驾归来后最好还是检查一下发动机的油路。
检查“两滤”
经历长途的行车后,汽车空调滤清器和空气滤清器上都会吸附一些灰尘。这些灰尘可能会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机等情况。所以,自驾归来后要检查空气滤清器和空调滤清器,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏的空气滤清器则应及时更换。
检查刹车系统
刹车系统更是至关重要,随时都关系着人们的生命安全。如果开车回来后,感觉刹车不给力或者听见刹车时有异响或者刺耳的声音,则一定要到4S店或修理厂进行相关的检查。
最后,不管长途驾车后回归工作有多忙,一定要抽空在周末等时候对爱车进行一次检查或保养,特别是达到保养里程的车辆,一定不要拖,接近保养里程的由于长假期间跑了长途,也建议可以提前保养。
