2115
近日,记者接到车主投诉,反应车辆行驶的这三年中,刹车时方向盘抖动越来越严重,至今无法解决,随后记者联系到了车主,对该情况进行了了解。
2015年,从事小额信贷业务的张河先生,花费21万余元在重庆某一汽马自达4S店购买了一辆蓝灰色的阿特兹, 2.0升两驱豪华版。
刹车抖动令人焦心
“这辆阿特兹在行驶了3个月以后,开始出现刹车故障,在中高速时(80-120km/h)踩刹车踏板,方向盘会持续出现较明显的抖动。”张河先生向记者表示。
据张河先生介绍,对于这辆花了21万元的爱车十分珍惜,平时驾驶风格也很温柔。
张河先生抱着这一疑问联系了购车时的一汽马自达4S店,对方回答没有问题、不影响使用,请张河先生放心。
面对张河先生充足的准备和诘问,4S店承认是阿特兹的刹车盘存在问题并引起抖动,可以提供更换服务,但需要张河先生自费解决。
面对质保期内出现的质量问题要求自费解决,张河先并没有接受4S给出的解决方案。
而在与诸多阿特兹车友交流过程中发现,张河先生发现很多车友都出现过这一类似的奇怪现象,而一汽马自达只有在面对坚定的维权者时,才会不得不实施免费更换刹车盘的举措。
张河先生透露:“原本只在中高速时才会出现的刹车抖动现象,开始在集中在中低速阶段出现,并且有加重趋势。”4S店反馈不影响正常使用,但张先生心里开始打鼓,究竟如何处理。
现象并非个例
在接到了多起类似张河先生的故障案例后,记者到网上搜查了一下阿特兹刹车抖动的问题,发现上述反馈确实并非个例,而是存在于2014-2015款阿特兹身上的广泛现象。
记者到网上搜了一下阿特兹刹车抖动的问题,发现上述反馈并非个例,在2014-2015款阿特兹上频繁出现。而在汽车问题投诉集中营——车质网上,关于阿特兹刹车抖动的投诉也出现多起,车型从2.0L到2.5L均有出现。
而4S店的检测结果显示,故障车型的刹车盘面并不平整,或是造成抖动的根源。
同时,有车主反映,做动平衡、四轮定位、更换刹车片等均不起作用,只有更换刹车盘才有用。另外,在4S店更换原厂刹车盘也不会彻底根治问题,在使用一定时间后,刹车抖动问题又会出现。
截止发文前,一汽马自达并没有针对阿特兹刹车盘抖动问题进行召回,仅是在车主主动提出维权时,才会给予更换刹车盘服务。
专家声音:刹车抖动涉嫌设计缺陷
就阿特兹刹车抖动问题,记者采访到了两位汽车行业专家,一位是在国内权威第三方汽车科研机构工作多年的底盘专家;另一位则是国内某汽车院校高级教授。
一是判定刹车盘变形是刹车抖动源。由于刹车盘的变形,导致其摩擦面并不平整,从而在刹车制动时,产生振动并通过转向机逐级传递到方向盘。
二是刹车盘变形是由于高低温下的金属表面氧化所致。从原理上讲,刹车产生的高低温变化,会导致刹车盘表面金属(FeO氧化铁)进一步分解成Fe3O4、Fe2O3,从而增大体积、生长出不平整的“凸起”。
三是刹车盘平整度稳定性需要满足国内外标准要求。根据国外标准和即将实施的《 GB/T 34422-2017 汽车用制动盘》国家标准,对乘用车(M1)制动盘摩擦面跳动量的要求为不超过0.05mm。但从车友刹车盘跳动结果来看,刹车盘在质保期内的摩擦面跳动量已经超过了0.05mm。
四是刹车盘平整度不达标的原因与材质用料有很大关系、是严重的设计缺陷。为了解决变形问题,强调品质的刹车盘制造商会采用强度FC200—250的高耐性材料,并增加特殊添加剂,从而更有效地应对温度变化,但会增加制造成本和工艺难度,所以会存在部分劣质刹车盘为了成本考虑,偷偷降低耐久性设计水平。
五是随着用车时间增长,刹车盘不平整现象会加重。由于长期与空气接触,用车时间越长氧化程度越严重,表面平整度就越差,最后就会导致抖动现象加重。
某汽车院校高级教授则认为:刹车安全极为重要,汽车厂商应做好充分测试验证。由于刹车安全直接决定行车安全,如果长时间不进行处理,刹车盘不平整不仅会产生更严重的抖动,甚至会导致刹车性能大幅下降,最终引发安全事故。虽然刹车盘并不由整车企业制造,但整车企业应在设计定型的时候,必须对供应件做充分的测试和长期的验证,确保不出现耐久性等质量问题,否则就是严重的设计缺陷,也是对消费者行车安全的不负责。
2014年,作为马自达研制的新一代中高级运动旗舰轿车,阿特兹由一汽马自达引入国内生产,从而正式登陆中国市场。
在调查过程中,不少车主向记者表示,对于马自达的操控、节油方面比较认可,但是一汽马自达在阿特兹刹车盘问题上的敷衍态度让他们感到寒心,质保过期后可能造成的2000元左右的自费损失也让他们感到不满。
的确,金杯银杯不如老百姓的口碑,车商的细节与态度才是决定销量的重要因素。
