7365
首先侃弟告诉大家,汽车上所有的配置都有用。可能有些朋友会说,如果是这样的话,那买车选顶配不就可以了!跟着侃弟一起读: 预 算 有 限!
虽然每种配置都有作用,但是不一定实用,其实在日常使用中只有少部分配置是实用的,能够真正被用上,而有些配置很可能从来不会被用到或想到,所以配置也有性价比够不够高的问题!
今天侃弟就列举10个实用的配置给大家,以供选车时考量!
1.倒车雷达和360度全景影像
倒车辅助配置一般来说是传感器越多,倒车越简单。倒车雷达对于小白来说可以算必装配置了,若加上其他方向的雷达/摄像头,可以大大降低低速状态下擦车撞车的几率。当然还有360度全景摄像头,对于距离感不好的司机就像是作弊好么!
猛一看这一大串英文,是不是有点懵B,其实代表的含义是相同的,都是指结合防滑、稳定、控制一体的综合性电子安全系统,比ABS/EBD高一个档次。它们帮助你在雨雪天、爆胎等紧急情况下控制好车子姿态和方向,防止方向失控。虽然ESP功能在用车生涯中的概率可能不高,但在危险的时候确可以挽救万分珍贵的生命,因此建议购车的时候尽量选择有此配置的。
3.座椅通风/加热
天气太热,坐久了屁屁受不了?天冷隔壁翠花死活不坐你的车?
还没懂?
你没有座椅温控配置呀!
其实这个配置在大冷天和大热天里简直堪称神器!上车光靠空调哗哗的吹,身体的上半截是凉快或暖和了,但是唯有屁屁享受不到空调的气流。这样能够坐得舒服?当然要空调和座椅一起来调节啊!大冬天车子一发动,柔软的真皮座椅散发阵阵热量,直抵菊花,这感觉不要太爽!炎热的夏天,冷风从下方传来,一阵地清凉!所以这个配置真的实用,老司机都懂得!
4.多功能方向盘
开车需要注意力高度集中,低头看中控台是有风险的,特别是在高速上,为了换首歌或者调音量,低头去中控那边捣鼓,先要让眼睛适应光线,在一堆密密麻麻的按键中找到想要的,按下去,好几秒过去,车子已经开出几十上百米了好么!以天朝这种跟车距离保守估计,最少追尾了三辆车了!(老司机除外)
所以,多功能方向盘就省去了低头的烦恼,一般而言,调节音量、换曲目、蓝牙电话的接听和挂断都会在最常用的位置,用大拇指轻轻一按就解决问题,非常实用。
5.后排座椅空调出风口
车子小还好,一般A+级别以上的轿车,要是没有后座出风口,大夏天就会出现“前排冻死,后排热死”的情况,光靠前排的出风口那是得到猴年马月才能把清爽的凉风吹到后面去。
6.USB插口
开车对于上班狗真的是很美好的时光,听听喜欢的音乐,摇下车窗吹吹风,也是非常享受的一件事!而选择带有USB,上车一台手机或是MP3就可以听几百首不重样的音乐,实在太方便了有木有!另外,插上USB还能为手机充电,也解决了手机电量恐惧症的问题。这个配置在目前的车辆上已经越来越普遍,但是有几点需要提醒,一个是前排的USB插口是否为单插口,还有就是后排是否带USB插口为后排的乘客服务,这个差距就很大了。
7.胎压监测
高速突发的事故,很多是因为爆胎而导致的,如果每个车都有胎压监测提醒功能,那么就可以减少很多事故的发生。有了胎压监测,无论是出远门前还是日常检测都方便了很多,不用像老师傅拿脚去踢了= =
8.后排遮阳帘
不知道大家在夏天的时候有没有这样的经历,阳光很猛地照在车厢内,车内空调开再大,脸上脖子上还是火辣辣的。如果贴深色的玻璃膜,既破坏外观又影响视线,一个简单的遮阳帘就能解决问题,车内顿时阴凉了。锁车前拉下遮阳帘还可以显著降低阳光曝晒下车内的温度,以免到时候烫的坐不进去。
9、后视镜加热除雾
当在雾天或雨雪天气行驶时,雨雾会造成司机对侧后方视线不清晰,这时老师傅就会拿出常备在车上的毛巾不时的伸出车窗对镜面进行清洁,但这样操作不仅极不方便,还严重影响行车安全,最终你会发现解决不了根本问题,雾气和雨水又会马上使之模糊不清。而具备自动除雾功能的后视镜,在到这种情况时,只需要开启加热除雾按钮,不仅方便省事,而且还提高了行车安全性。
10.无钥匙进入、启动系统
每次开车门、锁车门都要摸出车钥匙,在黑漆漆的灯光下按下按键,实在是太麻烦了。想象下,只要钥匙在口袋里,轻按车门把手边上的按钮开门,不用插钥匙,一键启动,只要尝试了就根本回不去啊!
另外,可以选择的配置还有很多,比如大尺寸轮毂、LED日间行车灯、氙气大灯、缺气保用轮胎、全景天窗都是侃弟很喜欢的配置,但如果银子有限,只是考虑实用程度,侃弟认为以上10个配置都不算很贵而且都很有用,建议大家在购车时可以重点关注。
