2483
一些车主可能听别的司机谈到过:车子使用时间有好几年了,油耗比原来要高不少,都快用不起了。那么问题来了:车子使用的年头越长,油耗真的就会越高吗?仅从表面上看,不少车子真的是这样;但究其根本,还是因为我们在日常用车过程中,一些使用及保养细节没有注意,时间久了,便容易导致车子油耗增高。
油耗增高
下面车宇世界就来给大家讲解一下,在我们平常用车时,有哪些措施可以脱离这样的“油耗”困境。
1、养成良好的驾驶习惯
不少人买车就像是娶老婆,仅是“一时新鲜”,最开始一两个月还是小心翼翼地用着,越到后面越“马大哈”,猛踩油门、猛刹车……保养什么的就更不注意了。暂且不说长时间这样用车会容易使其成“黄脸婆”,这样的驾驶习惯本身就是明显会增加油耗的,且是不安全的。
猛踩油门、猛刹车
2、检查并保持车胎良好“运行”状况
轮胎是汽车与地面唯一直接接触的部件,它的状况与汽车油耗乃至驾驶安全都是息息相关的。轮胎磨损太过严重,可能会使得车子在日常行驶过程中油耗增高。此外,现在不少汽车是不带胎压监测的,而车子开时间久了,容易出现胎压过低的情况却不自知,在平常行驶过程中也是会增加油耗的。这里顺便普及一下,胎压过高的话,则容易会影响制动效果,轮胎的耐扎性能也会降低,影响轮胎使用寿命等。
3、注意积碳的清理
相信很多司机都听过一个闻风色变的词汇:积碳,燃油在发动机内燃烧不充分,或是因汽油中含有石蜡胶质物质无法完全燃烧,它们会在喷油嘴塞等部件残留,在高温作用下便会形成积碳。车子使用年代太久了,不注意清理积碳,便会导致发动部件不能正常工作, 不仅油耗增高,而且也会出现启动困难、动力下降等现象。
清理积碳
4、火花塞等部件注意定期更换
车宇世界这里先给大家普及一下火花塞的作用知识:火花塞是汽车发动机点火系统中一主要元件,它把点火线圈产生的高压电引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。火花塞都是有使用寿命的,普通的为2万公里更换,铱金、铂金火花塞使用寿命要长得多。如果达到一定里程,火花塞不更换的话,汽车在行驶时容易出现顿挫感、怠速抖动等,而且油耗也会增高。
5、其它部件需及时更换,比如说氧传感器
氧传感器是发动机排气管上的一个小部件,它的作用是检测和控制氧气与燃料的比例。如果车子使用年份很久的话,会出现发动机内的混合气浓度偏高的情况,如此一来,也会使得油耗增加。
以上即为车宇世界今天的分享,希望对广大车主朋友们有用,同时也提醒大家平常养成良好的驾驶习惯,爱护自己的汽车。如果大家有任何疑问,欢迎在文章下方留言咨询或者讨论。
声明:本文为车宇世界/凌青、刘帅原创文章,部分图片来源于网络,在此感谢原摄影者。转载请注明来源及作者,如有侵权,作者保留追究权利。爱车,就来车宇世界,您的专属选择。
