1562
如今购买SUV成为一股潮流,这离不开SUV得天独厚的一大优势,那就是通过性好,不管是城市还是乡村道路,SUV都能更轻松更舒适地应付大部分路况。但真正的SUV好不好,还得考虑以下几个关键指标!
最小离地间隙是指在满载的前提下,汽车停放水平地面上,底盘最突出的位置与地面之间的距离。如果距离越大,就意味着该SUV的通过性越强,一般来说城市SUV的最小离地间隙普遍低于200mm,对于一些马路牙子或者坑坑洼洼完全是游刃有余的。
然而,最小离地间隙也并不是越高越好,这会让SUV的重心结构过高,大大降低SUV的高速稳定性和操控性。值得一提的是,SUV的最小离地间隙在不同情况下有所差异,比如在满载和空载上有一定的差距,有些SUV官方的最小离地间隙数据是空载条件下测量出来的。
接近角、离去角、通过角这三个指标反映的是SUV的爬坡能力,一般来说,这三个指标自然是越大越好,爬坡能力也随之增加。接近角越大,说明SUV在上坡时车头不易剐蹭,而离去角则决定SUV在下坡时的通过表现,离去角越大,车尾碰到地面的可能性越低。
四驱系统
四驱系统对于一辆SUV的重要性自然是不言而喻,在驾驶安全性和越野性能上有着卓越的成就。如今不少的汽车品牌都有自己独门的四驱技术,像大名鼎鼎的JEEP Active Drive四驱系统、奥迪Quattro四驱系统。
而四驱形式又可以分成三大类:分时四驱、适时四驱、全时四驱,一般来说城市SUV更倾向于搭载适时四驱和全时四驱。有些消费者就会问了,买SUV不买四驱不等于白买了,其实需不需要四驱更多地结合自己的使用环境,如果是常年在湿滑雨雪或者凹凸不平的道路行驶,那么四驱系统确实能帮助你更安全更省心的驾驶SUV。
比功率和扭矩
众所周知,不少城市SUV都是基于轿车同一平台加高加大而来,所以SUV的整备重量要比起同一平台的轿车要重得多。这就不免产生一个疑问,如果用轿车的发动机装在SUV身上,会不会出现小马拉大车的情况?那么,比功率(发动机最大净功率/汽车总质量)就能直接反映一辆车的动力性和加速能力,数值越高,SUV的动力性越好,燃油经济性也就更好。
另一个影响SUV的动力性就是发动机的扭矩,自然吸气发动机只有在某个转速值上才能达到最大扭矩,而涡轮增压发动机却有比较宽泛的扭矩平台,低扭充沛的SUV,开起来更有驾驶乐趣,急加速能力更强。
互动:买车你考虑SUV吗?
