1045
提车是一件值得高兴的事情,有时候恰恰是因为车主高兴得过了头,在提车时忘了对新车进行验车或是验车时把该检查的地方给忘了,要是开开心心买回来的车是辆二手车可就亏大了,所以在提车时一定仔细验车,这样不仅可以防止提到的是二手车,也可以避免车辆出现问题时发生纠纷。提车时,以下这些地方一定要好好检查。
检查年份
所有正规生产的汽车都有属于自己的铭牌,若是一辆汽车的生产日期超过3个月就要留意了,毕竟停着不开,对新车也是有影响的。如果新车生产日期超过6个月以上则算是库存车了,消费者们买车时,最好避开这类车。如果一定要买,那就多像4S店要一些优惠,一般要求合理的话,4S基本都会满足你。
检查公里数
提新车时除了要查看生产日期外,还要查看里程数,生产日期和里程数越短,车子存在的故障率就越低,通常来说,新车交车公里一般在0-20公里左右,如果超出这个里程数,就表示车子不一定是新车,有可能是经过包装后的试驾车。说到这,有人可能会说,如果4S店有心要欺骗你,肯定会把表也给调了,其实这种填表现象一般在二手车市场比较普遍,4S店还是比较少见。
新车手续要齐全
提车的时候一定要把所有票据保管好,并且交车时要检查票据是否齐全,包括购车发票、车辆合格证、质保卡、车辆说明书等,并校对铭牌上的汽车排量、车架号、发动机号、生产日期是否与合格证上的一致。因为一旦出现问题,这些证件都可作为有效凭证。同时,要确认清楚提车的优惠项目自己涉及到金钱的一定要问清楚,避免出现文字游戏,一一弄明白了才能避免吃亏上当。
检查外观
检查车辆外观是必不可少的一个步骤,检查外观主要是看看新车车漆有没有色差,着色均不均匀,再看看有没有刮痕等。车窗玻璃部分查看密封性如何,有无裂痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。检查轮胎时,要查看轮胎胎面是否干净,有无刮痕和严重磨损,如果胎毛有磨损明显,这辆车则有可能行驶比较长的路程。
检查内饰配置
这项检查主要看内饰是否整洁,中控台上的按键是否可以正常操作,各功能是否正常。然后检查车厢内的显示屏是否显示正常,座椅有无破损,手动或电动调整功能是否可正常使用。再用手触摸能触及到的地方,看看有无划痕,毛边等情况发生。最后是方向盘,一辆车的新旧,方向盘可以很直观的体现出来,将轮胎左右打满查看轮胎回正之后,位置是否正确,转向是否自如等。
检查发动机舱
发动机舱的检查是新车验车中非常重要的一环,所以对于发动机的检查一定马虎不得。首先打开发动机盖后,查看发动机舱内的线路是否整齐划一,零部件是否有拆卸痕迹,接线柱是否有油迹等。其次,查看发动机盖上部边缘是否平整,发动机盖上有一些单板孔,有单板孔有变形,那可能是整形烤漆过。最后是查看各种螺丝是否有松动或缺失等。
