2711
机油被誉为汽车的"血液",如果没有它,那么作为汽车心脏的发动机也不能正常运转,在行驶过程中,机油对发动机主要起到润滑减磨、冷却降温、减震缓冲等作用。因为在机油流动过程中,不少金属屑和污垢会被机油带走,所以,汽车在行驶一定的里程数后就要进行机油更换。但是机油不像汽油一样只有几种标号,而是有多种选择,那么我们在选择机油时,如何从瓶身上找到有用的信息呢?
首先我们可以看到一般的机油瓶身上会有"API"和"SAE"两种标识,其中,API是美国石油学会的缩写,这是全世界范围最早也是最成功制定标准的商会之一;SAE是美国汽车工程协会的缩写,同样也是对汽油进行标准分级的机构。但是两者在对汽油分级的标准是不同的。
1、 API--油品
API主要是根据机油的品质来分级,它的分级采用两个字母组合,其中第一个字母S则表示适合汽油发动机,第一个字母是C则表示适合柴油发动机,第二个字母就表示机油的质量等级了,从A到N油品逐渐提升,目前级别最高的是SN的机油。当一瓶机油瓶上出现"SN/CF"时,则表明这个机油同时适用汽油和柴油发动机。
2、 SAE--粘度
SAE是根据机油粘度进行分类,将机油分为夏季用的高温型、冬季用的低温型和冬夏通用的全天候型。
拿10W-40为例,符号W表示冬季用油,W前的数字越小,则低温粘度越小,在低温时的流动性越好,能适用更低的气温,同时在冷启动时对发动机的保护能力越好,W前面的数字分为0,5,10,15,20,25,每个数字对应的最低温度不同,10W代表的是-25℃,在不同的地区可以根据情况选择。如果标识只有10W那就说明是冬季低温型机油。
第二个数字表示机油在高温下的粘度指标,数值越大粘度越大,对发动机保护越好,但是费油,每款车对机油粘度要求都不一样,比如一般的日系车一般是30左右,德系车就在40左右。40表示适合在0~40℃之间使用,同样,如果标识只有40这种数字那就标识是夏季用的高温型。10W-40表示的夏冬通用的机油。
3、 ACEA--欧盟标准
除了以上的两个美国机构的标准,当然也少不了欧盟的机油标准。A表示做为汽油机润滑油时的表现效果,A后面得数字越高,说明级别越高。B表示做为柴油机润滑油时的表现效果,同样数字越高级别越高。A3/B4,表示该油品既能做为汽油机润滑油使用也能做为柴油机润滑油使用。
4、 主机厂认证标准
通过以上两个机构的油品认证就绝对是属于好机油了,但是还是有更严格的标准,那就是主机厂对机油的标准了,不同主机厂标准不同,所以没有统一标识,每个主机厂认证有专门的标识,比如宝马集团:BMW LL-04,保时捷:PORSCHE A40。
(优视汽车 黄丽编辑报道)
喜欢我们的文章请搜索微信公众号“优视汽车”,我们只做汽车行业最公正、最专业的一手资讯!
注:配图来自网络,权利归原作者所有,一并感谢!
