2937
近段时间最火的电影毫无疑问就是《复联3》,漫威宇宙可以说是科幻与魔幻的结合体。战斗力强的主要有两个派别,以奇异博士和雷神托尔为代表的魔幻派,还有以钢铁侠和瓦坎达战队为代表的科技派。最终,代表北方神荣耀的雷神托尔在拿到暴风战斧后也没能劈死灭霸,而奇异博士最后转变态度用时间宝石来换回钢铁侠的命,难道说科技才是战胜灭霸的关键?
作为一个理工男,相对神迹,教授还是更喜欢那些酷炫的黑科技,虽然科幻也是幻想,但毕竟有一定的科学基础,很多接近科学的领域还是很有启发性的,说不定在有生之年还能看到实现的可能,而目前来说,最靠谱的应该就是AI和自动驾驶了。
如果对那些酷炫科技感兴趣的小伙伴应该知道每年在拉斯维加斯举办的CES展会,在这里,可以看到很多脑洞大开的概念产品,而概念产品正是连接科幻和现实的纽带。在2017年的CES展会,丰田首次展出了很有科幻气息的CONCEPT-爱i概念车,在它身上,我们可以看到钢铁侠的电脑管家贾维斯(JARVIS)和神盾局局长的无人驾驶座驾的影子。
这款概念车之所以吸引了众多人的关注,一方面是配备了一套名为“Yui”的先进人工智能系统,智能化程度非常高,在SAE标准下能够实现第5级别的自动驾驶(完全自动驾驶),还可以识别驾驶者的情感和喜好,真正实现人与车之间的双向交流。
而对于无人驾驶的车辆中来说,在人、车之间的互动与介入减少后,作为连接车辆与道路的主要部件,轮胎就要发挥更重要的作用了。为此,CONCEPT-爱i概念车采用了固特异专门针对无人驾驶汽车研发的IntelliGrip Urban概念轮胎。
这款概念轮胎采用先进的Chip-in-Tire嵌入式传感技术,可以感知路况和天气等信息,然后计算出安全的驾驶速度,根据路况调整刹车距离,并通过云平台和其他车辆的信息互通,帮助汽车在各种驾驶条件下实现稳定的自动驾驶表现。此外,IntelliGrip Urban轮胎还可以监测轮胎的磨损、压力以及温度等情况,大大提高行车安全性。
不过相比IntelliGrip Urban轮胎,固特异的另一款名为Eagle-360 Urban球形黑科技概念胎更加充满科幻感。
单看这个完全颠覆传统轮胎的造型,就已经够科幻够酷炫,有没有想过,四个球加一个沙发跑起来会是什么情况?没有传动轴的车要怎么跑?
Eagle-360 Urban取消了传统固定的传动轴,通过磁悬浮技术使车身悬浮在轮胎上,通过轨道中线圈制造的磁场驱动车辆前进,刹车和加速的情况也都靠磁力变化和轮胎滚动方向控制。
其实这款轮胎曾在科幻电影《机械公敌》里出现过,主角威尔·史密斯的座驾奥迪RSQ就是采用这种球形轮胎。
球形造型的优势
球形轮胎的最大好处在于万向可转的特点,让车辆有着更高的稳定性与灵活性。在绕桩时车子无需做出过大的躲闪,简直是轻松自如,变道也就更加简单灵活,相对普通轮胎也可以节省更多的动力,而且更为平稳、安全。
此外,使用球形轮胎的车子还可以在狭窄的空间内泊车,大大提高停车场面积使用率,不仅对那些为揉库头疼的新手来说是个福音,对于无人驾驶来说,停车也就很简单了。
黑科技材质
Eagle-360 Urban可以基于不同地域和驾驶习惯进行定制化设计,使用3D打印技术制造,采用弹性超强的聚合物材料打造的仿生表层坚韧并富有弹性。Eagle 360 Urban表面带有嵌入式的传感器,可以判断路面情况,内部的AI系统根据传感器获取的信息调整轮胎纹理,以适应路面。
在干燥路面,胎面变光滑,降低摩擦;在湿滑路面,胎面纹增多,增强抓地力,防止打滑,让雨雪天气行驶更加安全。不管什么路面,一条胎就可以闯天下了。
此外,轮胎纹路中还附带有一种吸水材料,吸水后会自动收缩,创造更大的排水槽,帮助车辆轻松通过积水路段。
轮胎的磨损会否不均匀?
这个担心完全没必要,Eagle-360 Urban的AI系统可以根据传感器的信息,指引驾驶者走对轮胎磨损最小的路线,同时也会监测轮胎磨损情况,通过位置调整改变接触面,以减小受损部位承受的压力。
而最牛的是,它还有自我修复程序,在启动修复程序后,轮胎采用的特制材料会流向穿刺部位,并通过相互间的物理和化学反应产生新的分子键来完成修补,使轮胎完好如初,寿命也比一般轮胎要长。
会思考的脚
Eagle-360 Urban是为未来自动驾驶和共享出行而设计的概念胎,数据分析处理能力自然必不可少的。它可通过整合信息源并利用基于深度学习训练算法的神经网络进行即时数据处理,成为车辆“神经系统”的重要组成部分以及“物联网”互联世界的重要一环。
Eagle-360 Urban的传感器可以检查自身的状况并实时监测路况,收集路面状况、天气等环境信息,并和其他车辆、基础设施和移动出行管理系统进行互联互通,判断当前最佳的工作模式,同时帮助其他车辆提前应对路况变化,还可以根据历史数据优化车子,改善制动、操控以及效能表现,简直就是一只会思考的脚。
据称,奥迪将会发售安装这种轮胎的车,不过上市的日期至少要到2020年以后,也许教授在有生之年还是可以开上这款车的,期待!
相比球形概念胎的酷炫和科幻,苔藓胎Oxygene看起来反倒有点返璞归真的感觉,不过也是一款脑洞大开的概念轮胎。可能有人觉得这个苔藓的仿生表层做得很逼真,也非常清新脱俗,但说出来你可能不信,这其实是真的苔藓!
苔藓胎是一款主打环保的概念轮胎,涉及到生物技术领域,胎侧种满活的苔藓,依靠轮胎特殊的侧壁结构,可以很好地吸收路面上的积水来维持了轮胎中苔藓的生长。苔藓可以吸收大气中的二氧化碳,再通过光合作用释放出氧气,达到净化空气的作用,不要觉得杯水车薪,假如全世界的汽车都用上了这种苔藓轮胎,作用就非常巨大了。
苔藓进行光合作用产出的能量还可以转化成的电力供给轮胎上的传感器和轮胎侧壁发光带使用,加上这种轮胎本身也是可再生的材料,真是把环保理念贯彻到底了。除此之外,Oxygen 还能利用 LiFi 和其他车、道路设施进行通信,看起来还是很酷炫的。
除了上述的几款概念轮胎,固特异还有为丰田i-TRIL概念车专门打造的CityCube概念胎、可以给电动车充电的概念胎和自动充气轮胎等等。在看完这些各色各样脑洞大开的概念轮胎,教授墙都不扶,就服固特异!这个已经120年的品牌,依然可以这么“老不正经”。
其实,翻开固特异的历史,它的壮举还真是不少:世界上首款量产汽车福特T系列就是它提供的原配轮胎;创造了368次F1冠军记录,至今无人超越;更牛的是,创造陆路时速960公里世界纪录的火箭车和人类首次登月的太空车也是装备固特异的轮胎;再到去年发布的360球形智能概念轮胎,这品牌还是真是“生命不息,折腾不止”!
总结
可能在很多人眼中,轮胎就是四个黑色的橡胶圈,很少有什么创新或突破。但随着无人驾驶和电动车的兴起,轮胎不再只是橡胶产品,也能汇聚诸多先进科技,甚至脑洞大开。固特异已经向人们展示各种各样的脑洞,虽然有的脑洞很大,不过要实现科幻电影的情节,还得靠这些脑洞和创新!在未来,轮胎也不仅是一款轮胎那么简单,而是智能驾驶生态链的重要一环,这只会思考的脚,已向我们大步走来!
