1169
前些天有个刚买车的朋友向大咖求救:为何车辆熄火后发动机舱还有声音,是否发动机出了问题。大咖赶紧解释,这个其实是正常现象,家用车停车之后,发动机舱里面的散热风扇依旧会继续转,因为有很多车辆在熄火、锁车后,水箱中的水温都过高,要依靠散热风扇将继续运转,从而给水箱降温,直到水温降至在合理范围之内才会自动关闭。
实际上虽然现在马路上车越来越多,当时很多车友买了车回来都只是会开,车辆是否又问题都并不清楚。甚至有的车主是爱车狂人。发现车辆有点什么小异常就直接拉到修理厂整修,能够分辨出车辆“真假故障”的车主并不多。今天大咖就给车友们上一堂课,教大家看懂日常车辆的“假故障”!
挂D挡车身会抖一下
操作自动挡变速箱时,挂D挡后,车身时常会抖一下,这是因为自动挡变速箱在液力变矩器的作用下,一挡磨擦片接合,产生向前的驱动力,而此时踩下制动踏板阻止了这种向前的力,所以造成车身轻微抖动。
自动启停不工作
虽然这个功能并不是所有人都喜欢,但有的车主会发现这个功能有时候会停止工作。其实这种情况并不是出了问题,而是有以下几种原因:蓄电池电量过低;前风挡玻璃除雾;较低的刹车压力等情况。另外,还需要注意在经过拥堵路段或者涉水路段时应当关闭这个功能。如果在涉水路段不关闭自动启停功能,在涉水过程中如果车辆停住,自动启停系统就会认为车辆时段时间停止,自动将发动机熄灭。如果此时积水恰好没过进气口,当发动机重新启动时,水就会进入发动机,导致发动机损坏。
熄火后排气管有异响
车辆熄火后,有时会从排气管传出类似敲击金属的“哒哒”声。其实这是正常现象,原因是汽车排气管受热后会膨胀,熄火后,排气管内的消声瓦会产生热胀冷缩的现象,大家听到的“哒哒”声其实是排气管金属收缩发出的声音,属于正常现象。等排气管彻底降温了之后,这种现象就会消失的。
车子下有积水
短时间停车,车下的地面会有一滩水,有的车主会觉得是车上的水箱漏水,甚至车辆不能走了。其实这只是空调蒸发箱通过管路排出的冷凝水。如果对此还有疑惑,可以对地上的积水观察一下,如果水是干净透明且没有油迹的,那说明没有问题。
排气管往外滴水
排气管往外滴水现象并不多发生,个别情况会被误以为车辆出故障了。实际上排气管滴水说明车内的汽油充分燃烧了,产生二氧化碳和水,高温情况下变成水蒸气,在排出的过程中又会不断的凝结成小水珠,累积多了就会随着排气管流出来。
同样道理,有的车在冬天的时候,排气管会冒白烟和滴水出来。是因为由于汽油中是含有水分子的,燃油进入气缸没有完全燃烧,导致雾化,形成白烟。随着发动机温度升高,白烟就自然消失了。
