1970
转眼就到了炎热的夏季,随着温度的升高和天气的变化,对于有车一族而言,驾乘感受和其它季节多少会有点不同。但是,如果你的爱车有了下面这几款配置,那么在这个夏季也可安然度过,舒适和安全性也都将会大大提升。
胎压监测
有数据表明,由爆胎引起的车祸在交通事故中所占的比例高达70%,而所有会造成爆胎的因素中胎压当为首要原因。尤其是在夏天,更容易出现爆胎情况。而胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免严重事故的发生。现在不少车型为了增加卖点,都会配置胎压监测,对于没有胎压监测的车型,建议车主选择加装。
自动空调&后排出风口
夏天天气炎热,即使在车内也能感觉到强烈的暑热,这时候难免就要使用空调了。但是,空调温度开高了会觉得热,开低了又容易感冒,而且车内的气温也会受到外界气温变化的影响。这个时候,如果您的爱车有自动空调,那感觉就不一样了。自动空调不仅可以对车内空气的温度、湿度、清洁度、风量和风向等进行自动调节,给乘客提供一个良好的乘车环境,保证在各种外界气候和条件下使乘客都处于一个舒适的空气环境中,而且还能检测进行故障。当然,为了保证后排乘客的乘车体验,有后排出风口更是舒适。
如今,不少车型为了追求内饰的豪华质感,会选择皮质座椅。但是,在夏天里,如果车辆露天停放,不一会儿座椅就会特别烫,这个时候就算是空调开到最大,也不能让座椅立马凉下来。而且,皮质座椅坐久了,更容易出汗,影响驾车的时候舒适性。这个时候,如果能有座椅通风这一配置,感受就会大不一样了。通风功能有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。
在夏天里,不仅是只有高温天气,雨水也比其它季节更多,而且来的猛去的急,因此雨刷的使用也相对频繁一些。相比于传统的手动雨刷,感应雨刷则具有更多的优势。感应雨刷能通过雨量传感器感应雨滴的大小,自动调节雨刷运行速度,为驾驶者提供良好的视野,从而大大提高雨天驾驶的方便性和安全性。所以,在夏天里,感应雨刷也是一大神器。
—— 写在文末——
在夏天里,驾车和乘车都会有不同的体验,而恰巧暑假的到来,不少家长都会选择开上家中的爱车带着孩子家人来一次自驾游。那么,以上介绍的四款配置对于夏季驾车都有不错的帮助,除此之外,例如隔热玻璃、遮阳帘、防炫目后视镜等,也都是不错的配置。
