2036
心脏是人体最重要的器官,如果心脏出现了问题,那么一定不会是小问题。正如同发动机对于汽车一样,它承载了汽车的整个动力输出,其重要性不言而喻。有些车主的爱车开了一段时间之后,发动机就出现了故障,以为是爱车发动机质量不过关,其实很可能是由于车主的一些不良驾驶习惯,导致爱车发动机受到了损伤。这些习惯看上去微不足道,但很可能对发动机产生致命的“打击”。接下来,让编辑带大家看看究竟是哪些行为,在无声无息地损坏着爱车的发动机。
一、机油
机油就是发动机润滑油,能够对发动机起到润滑、冷却、防锈、防蚀、减震等作用。如果发动机是汽车的“心脏”,那么机油就是汽车“血液”,如果不及时更换机油,对发动机的损害非常大,如果一直不进行保养,黑色油垢充斥了整个发动机缸,那么离车辆报废就不远了。
实际上,不只是假机油,真机油也会导致发动机损坏。发动机不同,对机油的要求也是不一样的,使用标号不符的机油,对车辆的损害也很严重。如果不知道自己的车应该添加什么类型的机油,可以在车辆使用说明书中找到答案,建议各位车主经常翻翻自己的说明书,它能解决日常用车生活中大部分的“疑难杂症”。
图片来自网络
二、正时皮带
很多对车辆不熟悉的人,都不知道正时皮带是什么。正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,可以保证进气、排气时间的准确性。皮带的寿命有限,不会像金属齿轮那么耐用,因此更加需要保养和维护。如果正时皮带一旦断裂,那么发动机基本上立即报废。
图片来自网络
正时皮带什么时候更换最好呢?正时皮带会因为材质、品牌、使用情况等因素,有不同的使用周期,正常来说当爱车开了10万公里左右,车主就可以考虑更换正时皮带了。需要注意的是,如果正时皮带断裂,自己动手很难更换,因此当行驶里程快到8万的时候,建议去维修店检查一下。
图片来自网络
三、汽油
汽油是引擎的一种重要燃料,劣质汽油杂质比较多,非常容易堵塞油路,导致供油不畅等问题,引起发动机一系列问题,例如无法启动、发动机抖动等,对发动机也有着“致命”的损伤。如果车辆出现了动力不足、怠速不稳等情况,建议各位车主检查一下是否是劣质汽油导致的。
因此,各位车主选择加油站加油时,一定要选择大型加油站,例如中石化、中石油等,小型加油站的油品很难得到保证。如果损害了爱车,那就得不偿失了。
四、涉水
有时候看电影,汽车即使进到水沟里还能开到“飞起”,实际上这样对车也有一定的隐患。车辆涉水容易导致熄火,这种情况主要是由于排气管进水,或者是由于电路损坏。如果遇到暴雨车辆熄火,那么千万不要强行打火,强行打火非常容易造成发动机的损坏,并且通常无法获赔。
你可能不只有一辆车,但你的车却只有你。只有好好爱护它,它才能发挥最大的功能,尽可能久地为你服务。
