6976
雪佛兰科鲁兹变速箱型号为6T30,行驶有9万多公里,故障刚开始就是故障灯亮,提示变速箱故障并且还有明显异响,一段时间后车子直接就不走了。万般无奈之下叫了拖车,到店里维修。
车来到维修店,就进行一个电脑仪器检测,经过几分钟的检查,确定是变速箱内部损坏,造成这次故障。确定故障后,就准备进行拆卸维修。
拆卸变速箱进行中
首先拆卸的就是半轴,半轴拆卸完成后就是对底盘进行拆卸,底盘拆卸完成后,需要对变速箱总成进行拆卸,由于变速箱拆卸整个过程比较复杂繁琐,需要两个人配合默契才能高效率的完成拆卸工作。
科鲁兹6T30变速箱常见适用于以下这几款车型:科鲁兹、景程、英朗、君威、君越、全新君越、GL8、凯越、陆尊、迈锐宝、迈锐宝XL、科帕奇、
对于安装这款变速箱的车来说,一般车子行驶到7-15万公里时,就会暴露出来以上我们提及到的故障,尤其是变速箱电脑和缓冲片(也可以称之为波浪片)极其容易坏,好了我们进入主题。接下来就是这款变速箱进行拆卸流程。
由于发动机和变速箱相连接,拆卸时需要注意注意每一个细节,尤其是拆卸过程中,或者安装过程中不要漏掉或按错螺丝,后期会很费劲。
对变速箱拆卸进行中,
请点击输入图片描述
半轴" text-correct-nocheck="text-correct-nocheck">半轴拆卸完成,维修人员正在固定已经拆卸好的半轴,半轴拆卸完成后,还需要对固定件如底盘进行拆卸。
请点击输入图片描述
变速箱及发动机进行固定" text-correct-nocheck="text-correct-nocheck">拆卸变速箱固定件底盘时需要用固定顶,固定住发动机和变速箱,防止底盘拆下后,发动机和变速箱没有支撑点脱落。
变速箱总成拆卸
请点击输入图片描述
断开所有和变速箱有连接的线束插口。
变速箱总成已经拆卸下来
终于把变速箱总成给落下来啦,以上就是对变速箱从车上拆卸下来的一个过程,接下来就是对变速箱重点故障进行解读的时刻了。
请点击输入图片描述
变速箱已经放在工作台上,进行准备拆卸工作,液力变矩器是首先要拆卸的 ,
请点击输入图片描述
拿下变矩器后,可以看出变矩器内流出来的油已经是黑色的,这种情况都是变速箱内部机械出现严重磨损产生的。还有一部分是车子不及时保养变速箱油也会很黑。
变矩器损坏常见故障就是抖动和不升档,少数变矩器出现以上现象是变速箱进水引起的,确定故障是怎么引起的,然后对故障进行维修。
液力变矩器拆卸完成,下面需要对变速箱电脑进行拆卸维修,由于变速箱机电单元,对内部工作环境要求较高,如果长时间暴力行驶,而且还不加以保养的,电脑损坏率是非常高的。
请点击输入图片描述
变速箱油底壳拆下后,可以看到内部机电单元,同时还需要拆卸变速箱电脑进行
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
拆卸变速箱电脑,进行检查
请点击输入图片描述
电脑拆卸完成,准备拿下进行检查。
请点击输入图片描述
变速箱电脑
请点击输入图片描述
接下来是对变速箱机械部分进行拆卸
请点击输入图片描述
拿下变速箱头壳,引入眼帘的就是变速箱差速器,(主要作用是车在转弯时,实现内侧轮胎和外侧轮胎同步。)和驱动链条,(主要作用是实现机械动力传输作用。)
驱动链条拆卸
油泵拆卸
请点击输入图片描述
现在是对P挡进行拆卸处理,当车停止档位挂在P档时,P档齿都是卡在齿上的,就是图中,维修人员手里拿着的主动齿,
请点击输入图片描述
拿下制动器也可以称离合器总成,离合器损坏常见故障就是,打滑和档位缺失。
变速箱拆卸到这里结束了,
接下来就是对变速箱拆卸下来的损坏,件进行检查,
变速箱滤网已经堵塞不能在继续使用
请点击输入图片描述
拆卸完成,准备对工作台上的变速箱零件进行检查。
损坏件对比:
请点击输入图片描述
磨损严重的离合器鼓及断开的波浪片,下图是新的离合器毂和波浪片对比图
上图是新旧离合器毂对比图,左边的是新的毂,右边的是磨损坏的毂。
下图是新旧波浪片对比图,左边是改良版的新的波浪片,右边是已经断掉的波浪片。
由于原厂波浪片极容易损坏,如上图波浪片断开,导致离合器毂和内部行星架都出现打坏齿轮现象。主要还是老的波浪片存在设计缺陷,一旦变速箱在高强度工作状态下,波浪片很容易短裂,而改良版的波浪片边缘有一圈压槽,一旦和离合器毂联合工作就会减少大部分的摩擦,改良型的蝶形片与离合器的间隙幅度都得到了从新的调整,从而减轻了电磁阀的工作压力,因此也可以基本上保证解决这个问题,通过更换这个改良型零件,可以让大家避免再出现变速箱异响,变速箱打滑 缺档,等一些列的安全问题。
太阳轮上方的齿轮已经被打坏。
被打坏的行星架
请点击输入图片描述
