9694
上面讲解的是宝马X1变速箱型号是6L45常见故障2升3顿挫,3升4顿挫,打滑,故障灯亮,提示变速箱故障,电脑故障维修,案例讲解。
把车升起来,进行检查,检查故障码如下图所示。6L45变速箱搭载:宝马X1、宝马X5、凯迪拉克ATS等都是搭载这款自动变速器。
变速箱机电故障,只需要拆卸下变速箱电脑和电磁阀就可以进行维修,为大家更加详细更快了解这款变速箱我们维修人员总结了一些关于这款变速箱的维修案例。下面开始对变速箱电脑进行拆卸及维修。
取下放油螺丝,放掉变速箱内油液,然后对变速箱油底壳进行拆卸,对损坏点进行检查和维修。
变速箱油底壳拿下,拿下油底壳时,要注意变速箱内部是否还有残留油液,确定油液放掉后,就可以拆卸电脑和阀体
发现变速箱内因磨损不能及时被滤网过滤掉的粉末性脏污,这也是变速箱机电单元为何会损坏的真正原因,由于变速箱机电单元对变速箱内部工作环境要求非常高,图中的变速箱由于长期得不到保养导致油的润滑度达不到标准,从而会加快变速箱的磨损,和使用寿命的缩短。
拆下变速箱电脑和阀体,由于电磁阀不能正常工作,导致变速箱出现顿挫和锁档现象,经过维修人员检测发现故障,是由压力控制电磁阀3卡滞造成。(在这里提醒大家,变速箱电脑故障,在损坏不严重的情况下,一般是可以修复的。如果是电磁阀故障,必须要更换新的电磁阀。还有阀体,阀体轻微的油污堵塞是可以通过清洗来修复,而磨损的阀体就不能在修复,只能更换新的阀体才可以解决问题。
把已经损坏的电磁阀进行更换,故障解除,由此可见变速箱出现故障,及时检查及维修,才不会避免其他内部两件损坏带来的损失。
