2172
起亚K4这款车基于名图平台打造,外观动感时尚。裸车售价最高不到20万,性价比也算是不错了,那么这样一款车当然是受到广大朋友们的青睐!在驾驶这款车时,也许您会遇到一些难以解决的小问题,您是如何机智处理的呢?
问题1: 起亚k4倒档总是熄火怎么回事?
大师解答: 你好,这种情况通常都是节气门内部积炭增多所造成的,建议到修理厂让维修人员帮你清洗节气门内部积炭,并且使用电脑,匹配一下节气门就可以解决了。
问题2:买了一对led装上不行,提示检查雾灯,后来换了回来,装原厂的雾灯。但是照射效果比图片拍的还差,和蜡烛一样。请问一是雾灯质量不好?我是修理厂换的雾灯,不是原车的。天气冷,早上车启动之后,有十几秒的异响,似乎是皮带?我的车跑了57000公里,三年的车,起亚k4。
大师解答: 检查雾灯灯泡,别用灯里带的灯泡。 皮带异响您可以去修理厂调一下涨紧度就可以了。
问题3: 起亚k4为什么导航页面自己往外跳,在别的页面待不住,几秒自己就跳到这个页面,怎么办啊,求给力师傅解答!谢谢!
大师解答: 您好,这种情况有可能是导航仪设置的路径不对,也有可能是导航仪该升级了。 汽车美容店应该都可以升级的。
问题4:我开的是起亚k4,跑了不到三万公里,今天才发现锁车的时候副驾驶车门有声音,就像是线路声音问题,这是怎么回事啊求解。
大师解答:可能是升降器的拉索磨擦声,虽然不影响正常驾驶,但还是有必要检查一下的。
问题5:你好我的车是起亚k4。车现在有个毛病,就是车无力,跑起来后上100都费劲。前段时间也有这毛病,然后清洗了喷油嘴,三元催化,油路,节气门。当时效果好了一些。现在比上次更严重了……
大师解答:主要是油品,还有得定期清洗三元催化器。 根据您说的情况现在已经堵严重了,属于晚期了。
问题6: 起亚k4自然吸气吸气缸破了有影响吗?
大师解答:气缸坏了,可能会进去水的,建议换新的 。
问题7:起亚k4打不着火怎么办?
大师解答: 拧点火钥匙,能听到马达的转动声么? 如果没有,那就看是不是蓄电池亏电了。
问题8:起亚k4跑了四万八公里16年三月份提的车,之后一周发生一次剐蹭事故,前保险杠蹭掉漆了,在4s店修理喷漆,现在前保险杠喷漆部分出现了漆面开裂,起皮掉漆,4s点还会管吗?能赔偿吗,自己修理的话的多少钱,要怎么处理?
大师解答: 你好,那之前喷漆距离现在多久了啊,这个如果是喷的质量原因会在给你免费处理的! 如果自己花钱大概需要四百左右!
问题9: 起亚k4 2014款 1.8自吸 发动机型号G4NB 7.5万公里以前都是用统一10w-40的机油 现在想换美孚机油 就是不知道那个适合。有的说0w-20,有的说5w-30.40。麻烦帮我解答一下。 还有滤清用什么。
大师解答: 你好,这个用5W---30的就可以的 。机滤这个没要求,普通的就可以的 。
问题10: 你好,我是起亚k4 1.6t turbo2014款 车开大概半年,6000多公里 刹车灯一直亮,还有车身稳定系统灯也亮,大概半个月,就刹车灯还亮着,转向臂力柱换了,仪表盘也换了,还是解决不了,究竟是哪里的问题。
大师解答: 用诊断电脑进行快速测试或者是自诊断试试 。 有可能是车身控制模块或者是abs系统故障 , 系统肯定有故障码的。
以上就是关于起亚K4的车主们遇到过的问题哦!希望对大家有所帮助!
