3022
福特蒙迪欧科技含量高、制造工艺精良。这样一款车当然广受好评,那么这款车在车友朋友们手中是否出现过什么小问题呢?
问题1:05年蒙迪欧2.0自动变速箱油位应该在油尺的哪个位置,昨天检查了一下油位发现很高,在油尺网格以上2cm的地方,油是2016年换的,重力换油,加新油时加了3.4升,高吗?应该在油尺哪个位置?
大师解答:您好!您这个油位确实有些高了 ,多了容易漏油,还有换挡不顺 。建议您抽掉一些。
问题2: 13款蒙迪欧最近老出现这个问题同时转向助力消失了 继续开100多米就回复正常了
大师解答: 这是坏了一个abs传感器 ,需要您 到4s店用电脑读取一下故障码,看看是左边还是右边的。
问题3: 新蒙迪欧倒车摄像头有白边,是保险杠 以前没有啊!怎么回事
大师解答:你好正常的,一直都有,是您之前没注意新车都有,我以前就查过这个问题,结果拿新车看是一样的, 可以百分之百告诉您,肯定有,新车都有,这个是原车自带的,不可以调 。
问题4:福特蒙迪欧换刹车片后,起步时前进或倒退车架部分有异响。
大师解答:由于是更换刹车片后造成的,先检修刹车片是否安装到位,刹车片是否合适,有没有松旷 。 减震或车架损坏造成的异响,一般行驶中或过不平路面时也会有异响。 这种情况在仔细检查一下刹车片, 然后做个四轮定位, 四轮数据不正确的话 也会造成每次起步时有咯噔一声像关节错位一样的声响 。
问题5: 老款蒙迪欧D档不走车,二千转才走。这是什么问题?
大师解答:根据你描述的这种故障现象判断这是变速箱出问题了,内部打滑或者泄压导致的问题,需要对变速箱这一块进行检修了 。
问题6: 你好,我是福特蒙迪欧致胜,去年因为在高速路上发生事故(下雨),在汽修厂里发功机停了3个月,修好后,车子起步只要不踩油,车子就会冲一冲的,加油就不会,踩刹车车身也会抖,就问这跟什么配件有关系,车停久了对火花塞有影响吗?谢谢!
大师解答: 这是怠速抖动,影响的有,火花塞,点火线圈,节气门积碳,进气管漏气,缸内积碳,这个都会影响怠速引起抖动。
问题7: 汽车加油了难打火 每次加油后都难打火,要打几次才能发动,不管加多少,加100或者加满都是这样,是什么原因? (2007蒙迪欧致胜时尚版)
大师解答: 建议断开电瓶正极三分钟 , 看看是不是程序问题,要是还是没有用的话,只能去修理厂用电脑检测一下。
问题9:13款蒙迪欧,1.5t,两年行驶19600,汽车在行驶过程中油门踏板踩到底,冒蓝色的烟雾,而且很多,而且汽车发动机声音感觉不正常,这是怎么回事?
大师解答:你好,这个您需要检查一下发动机的机油缺不缺少,您再查看一下如果节气门进气管路里面有大量的机油,这个就有可能是涡轮增压有问题。
问题10:福特2.5蒙迪欧06款一键升降只升不降 车内和钥匙都不行 之前还能升。
大师解答:蓝牙播放器会干扰,先拿掉。然后设置一下一键升。方法是往下最低的时候按5秒,再往上最高的时候5秒。再往下最低的时候5秒 。
