1967
在此之前,Jeep已在中国市场收获了超过40万位车主,而最新到来的大指挥官,似乎与以往Jeep产品都所有不同,那么,这次它靠什么吸引中国消费者?答案或许都在这里。
在现场,轮胎的尖叫声早已划破了天际……我承认,当Jeep大指挥官领着一帮身材臃肿的SUV在场地里切磋加速、比划绕桩时,那场面并不美观,因为这不是它们擅长的事。可没了目标和咸鱼又有何等区别呢——即便是胖子也要做灵活的胖子。
不知何时起,许多激进的词汇渐渐淡出了视野,“越野”就是其中之一。随着用车理念的不断更迭,多数人并不需要高专业性车型,而是将目光投向了SUV这类多功能车——既能适应都市生活,又保留了逃离喧嚣的本事。在Jeep眼:“快”、“稳”、“省”、“安”是全路况SUV必备的基本条件,在至简理念中,却饱含着真理。那么Jeep该如何来量化理念呢?请看下面。
“快”
“天下武功,唯快不破”,有速度才有主动权。试想一下,在狭窄山路上超越前方慢车时,如果所驾车辆动力贫弱是不是让你感到惶恐无助?没错,心理负担倒是其次,由此引发的安全隐患更可怕,这时,一套迅猛、高效的动力总成显得尤为重要。实际上,对全新2.0T GME-T4引擎研发过程中,菲克集团注入了很大的心血,并最终换来了195kW、400N.m惹眼成绩。出众的引擎当然要搭配明星级变速器——ZF 9AT变速器目前仍采用原装进口+本土化调校模式,品质得到保障的同时也更适应国内复杂路况。作为大指挥官的动力“基石”,接下来有必要了解一下GME-T4引擎是如何“大展拳脚”的。
形式决定效率和路径。
缸内中置燃油喷射技术:现今,直喷技术不再是前沿科技,只不过GME-T4采用了中置直喷技术,简单说就是将喷油器(油轨和油嘴)居中、顶置于引擎缸盖上。与传统侧置形式相比,它对燃油与气体混合比例拿捏的更精准,燃油雾化程度提升后,减少了湿壁现象,使能量转化更加高效、充分,从而直接体现在提升车辆动力与燃油经济性上。
集成式水冷中冷器:周所周知,循环引擎废气推动涡轮叶片,带动运转后吸入更多新鲜空气。但经涡轮的空气温度太高,需中冷器冷却后才可达到适当温度。与常规风冷式中冷器有所区别的是,水冷式中冷器不必通过前置布局来通风冷却,而不受位置限制后,它被安放在接近进气歧管处。这样一来,引擎布局就紧凑了许多,同时减少了涡轮迟滞的同时也增加了引擎动力响应。
双涡管增压器:此项技术我们并不陌生,在宝马身上已实践多年。特点是将两个点火相邻气缸管道,以1/4和2/3进行两两分组。有条不紊的工作方式避免了气流相互干扰,为引擎维持良好工作状态提供了保障。
论“节约意识和互助精神”的重要性。
独立冷却EGR:在引擎低负荷状态下,冷却EGR技术将部分废气冷却后,重新循环利用,在一定程度上增加了燃油经济性并减少了NOx(氮氧化物)排放。由此,Jeep摆脱了高能耗”的负面标签了。
气缸集成式排气歧管:这种布置方式可谓是“互助精神”的最好体现——排气歧管产生的热量能快速升温冷却液,缩短引擎暖机时间。而冷却液也可降低排气歧管内的废气温度,这样一来通向涡轮增压器的气体温度会更低。可见,“互助精神”为GME-T4引擎带来的影响是积极又全面的。
变排量机油泵:顾名思义,可变排量机油泵能依据引擎工作状态,对机油进行按需供给,以减少不必要的消耗,进一步提升了燃油经济性。
低摩擦凸轮轴轴承:引擎内每个部件都呈“亲密接触”状态,当引擎高速运转时不免会产生大量摩擦,不仅造成机械损耗,同时还会增加引擎运转阻力。在GME-T4引擎中,采用了低摩擦轴承与带DLC(类金刚石镀膜)涂层的活塞销。在它们的作用下大大降低了摩擦产生的阻力与损耗,使部件运转更顺畅,引擎的工作效率自然更上一层。
增压器电控放气阀:电控放气阀相比机械式放气阀,提升了精度及响应速度。涡轮响应更积极后,对低速动力改善起到了关键作用。
“稳”
FSD四轮独立自适应减震系统:没有过人的“下盘功夫”岂敢畅行天下?关于这点,大指挥官似乎早已成竹在胸。该系统在行车环境下,能以每秒10次的频率对路面进行实时监测,并获取信息反馈。例如当路面良好时,可调节减震器硬度,即便在激烈驾驶状况下,也能提供足够的侧向支撑力,提升车辆的操控极限;而当遇坑洼路况时,则将减震器阻尼降低,有效吸收不必要的路面颠簸,其相对柔软的质感也为驾乘者带来更好舒适度。需要说明的是,FSD自适应减震系统从最软调至最硬仅需0.2秒,驾乘者是感觉不到切换过程的,对整车高级感的提升起到了很大作用。不过以我的实际体验来看,自适应减震的作用往往较为有限,就算最大跨度的调节也不会产生“质”的转变,只能说聊胜于无。
“4X4=17”,Active Drive智能适时四驱系统:是的,Jeep的数学不是体育老师交的,科班出身的它在四驱技术上的优势显而易见。该四驱系统能有效应对由气候、道路及驾驶因素产生的17种不同状况——每一种都有独立的应对方式。可以说在大指挥官上,该四驱系统的使命并不是带我们撒野,而是在复杂多变的雨雪、泥地路况中,为车辆提供必要的抓地力和稳定性,继而将我们带向更安全的远方。
“省”
后轴智能分离技术:该技术能将后轮动力完全断开(绝大多数适时四驱都不能完全切断后轮动力,就算不需要四驱时传动轴同样随转)。当路况良好例如高速中时,它能完全断开后轮动力——包括中央传动轴在内的部件统统保持静止状态,以减少了能量消耗。当道路状况突变需要四驱保驾护航时,则仅需0.2秒时间即可恢复四轮抓地力。可见,为了颠覆“高能耗”的过往形象,Jeep真是煞费苦心。
“安”
麋鹿测试是绝大多数SUV的噩梦,如此极端的操控方式在日常中用到机会不多,属不得已而为之,但这并不代表不会发生。国内我们“邂逅”麋鹿的几率为零,不过乱窜的“低头族”和电瓶车在某种程度上比麋鹿更危险。为了增加车辆的操控灵敏度,Jeep对大指挥官的底盘进行了针对性调校,在硬朗悬架、齐全辅助系统以及可靠四驱的全方位保障下,车辆的操控极限也提升到了新高度。当然想要全方位保护,坚实可靠的被动安全性能也是不可或缺的,在大指挥官的车身上,焊点数量超过了5000个,同时整车高强度钢材的占比也达到了76%。
再看GME-T4与前辈来一场“关公战秦琼”:
要知道,大指挥官与指挥官在产品上是毫无血缘的,不过同样是“军官”身份,它们可以来一场“隔空友谊赛”。当年入门级指挥官采用了强劲的V8引擎,并且排量高达4.7升,属典型的“美国大汉”。而生于当下的大指挥官因受大环境制约,在引擎排量上不可能如此豪迈,仅搭载了当下流行的2.0T引擎。按常理并没有与V8引擎同台竞技的资本,可事实果真如此吗?
通过数据分析,虽然大指挥官在引擎排量、功率及扭矩上均处于劣势,但得益于涡轮引擎低转高扭的特点,其峰值爆发点来得更早,特别是400N.m的扭矩从3000rpm起持续至4250rpm止,宽泛的输出区间使得大指挥官在中后程加速中也能维持充沛的动力,这点是许多小排量增压引擎难以做到的。反观自然吸气引擎则需要不断拉高转速来保持输出,因此在实际加速中很可能未等它实施有效反击时,涡轮引擎就已绝尘而去,何况在排量与气缸数都多出一倍的情况下,其功率与扭矩值都并未拉开鸿沟般的距离。
时隔10年,GME-T4引擎借助高效的动力、合理的能耗将大排量前辈拍晕在了“沙滩”上。看来,大指挥官的“敬意”并不局限在字面意义上,综合实力上也要媲美甚至赶超前辈,或许“青出于蓝而胜于蓝”才是它想要的定义吧。
回归现实,大指挥官所面对的敌人都非泛泛之辈,其中当属丰田汉兰达、大众途昂、福特锐界等最具威胁性。好在大指挥官也是有备而来,同样为2.0T直列4缸涡轮增压引擎,GME-T4的数据确实突出不少,尤其在扭矩上形成了压倒性优势,在使用最频繁的低速区段中,高扭矩带来的动力感受是毋庸置疑的。可能唯一不足是,大指挥官比较“挑食”——需95号以上汽油才能满足,这难免会限制它的活动范围。
驾仕总结:
作为Jeep在中国布局的全新引擎,GME-T4凭借出众的技术条件、强悍的动力指标,成为焦点所在,并且未来必将被菲克集团旗下更多车型所采用。值的注意的是,即将发布的Jeep新牧马人也搭载了这台GME-T4引擎,动力指标与大指挥官几乎一致。这大概是牧马人系列有史以来首次搭载小排量汽油增压引擎(现款有柴油增压引擎),对时常需要在野外撒欢的牧马人来说,GME-T4引擎是否能达到要求还有待时间证明,但至少从它在大指挥官上的表现来看,这台引擎足以撑起Jeep的半壁江山。
正如开头所提,“分享”渐渐取代了“专一”占据了用车生活中的主导位置。未来,Jeep在产品设计、研发走向中,也会更加注重多功能化全面发展,即便承载品牌核心文化传承的牧马人也不例外,如此也算顺应了时代大流。或许,当“野性”褪去后,Jeep“温暖”的一面才能得到充分体现吧。
文|托米
图|托米
