1436
最近,全国多地都出现强降雨天气,很多城市出现内涝,大量车辆被淹或是涉水时发动机进水熄火,4S店等待维修的水泡车一批又一批。水泡车无论是性能还是保值率都会有很大下降,所以教授今天就给大家说下暴雨内涝天正确的开车方式和注意事项,还有万一车真的被淹如何应对。
俗话说知己知彼百战不殆,了解自己爱车的各项硬件参数,是每一位车主的必须要做的功课,比如,爱车的最小离地间隙,排气管出口高度,发动机进气口位置和高度这些参数的大概值是一定要清楚的,同时如果能了解到车辆官方的最大涉水深度则是更好,20cm是大部分轿车和城市SUV、MPV的安全涉水深度,也就是大约半个轮胎的高度,硬派越野车则超过60cm。这样的话,遇到一些知道明确水深的涉水路段,自己心里才能有个底,知道爱车能否通过,否则硬头皮闯,最后发动机熄火车厢进水,后悔莫及。
了解了您爱车的参数,知己了还不够,还要知彼。因此,涉水前一定要知道涉水路段的最大深度,通常市区低洼易积水路段都会有涉水线和深度标识,此时就可以视爱车的硬件参数而决定是否通过,而如果没有水深标识,即使你的车参数再强大,教授也建议您不要硬闯,即使是越野车,涉水深度再大,还改装涉水器,也有比不过水深的时候。并且,就算水不深,你也不知道水下是否有坑洞、旋涡、障碍物,万一真有,车子就很容易被卡住甚至发生危险。另外,如遇大暴雨、浓雾、夜晚等视线不清晰的情况,就千万不要涉水。
如果您决定要涉水,就请掌握以下技巧:
1. 挂低速挡,适当深踩油门拉高转速,防止排气压力不足造成水从排气管倒灌,小排量车更需注意
2. 尽量保持直线匀速行驶,不要突然加减速,不要中途停车和多次起步,减少转向和换挡
3. 留意参照物,如树木,路牌,花基等,它们都有特定的高度,注意它们是否已被水没过,避免涉水时越开越深
4. 如发觉越开越深,或前方有坑、障碍物,无法继续通过,则果断倒车原路返回
5. 不要跟车,一辆一辆通过涉水区,防止前车在水中出现故障或无法通过需返回,让自己进退两难
6. 涉水后适当轰油门,靠废气压排出排气系统内的积水
如果您没有信心,不想冒险涉水,这时候就要记得打开车载电台收听交通广播,遇上暴雨天新闻里会经常播报哪里哪里会有堵车和内涝,这样就能提前规划路线避开内涝区。如遇交警也要服从指引,他们会引导您避开拥堵涉水路段,不会害你的。
如果涉水时发动机万一进水熄火,此时千万不要尝试再次打火,因为这时水已经进入气缸,而水是液体,不能像空气那样被压缩,一打火,活塞运动把水一压缩,发动机就会被水压顶爆缸盖,活塞连杆断裂,维修费嘛,呵呵,可比进水后拆开发动机烘干贵上好几万了。。。进水熄火,还是认倒霉,乖乖等救援吧!
1. 不把车停在桥洞、坡下等低洼易积水的地方
2. 留意天气预报,下暴雨前最好把车从地下车库开出来
3. 暴雨内涝天尽量少开车,少出门
4. 记得买车险
5. 买个安全锤或破窗器,被困可以砸玻璃逃生
哎,老人们常说欺山莫欺水,涉水也是万不得已的方法,城市开车不是玩极限越野,过不去的地方可以绕路走。因此教授最后还是奉劝大家,为您和他人的生命财产安全,能不涉水还是尽量不涉水吧,还免得添堵!要涉水就一定要记住教授今天说的噢!
