1537
《问答》栏目是挑选部分来自公众号或微博的网友问题做解答,欢迎大家日后多多参与。
问题一
@E豆豆
请问电子手刹和AUTO HOLD有什么区别?
答:电子手刹:就是手刹,由电子线路控制的停车制动。电子手刹启动后,只要系着安全带,不用先关闭电子手刹,可直接起步。
AUTOHOLD为自动驻车系统:使得驾驶员在不需要长时间踩着刹车,也能够避免车辆不必要的滑行。尤其在坡起时可以防止溜车。只要系了安全带,并打开了AUTOHOLD功能,行驶中停车(例如遇到红灯),驾驶员踩下刹车停车后,AUTOHOLD会自动刹住车(相当于一直踩着刹车,即使在D挡,也无需一直脚踩刹车,车子始终处于制动状态)。当需要解除制动状态(比如起步),也只需轻点油门即可解除制动。,驾驶员只管起步,系统会自动关闭刹车的。
在坡路停车时,AUTO HOLD自动驻车功能通过坡度传感器由控制器给出准确的驻车力,在起车时,驻车控制单元通过离合器距离传感器,离合器捏合速度传感器,油门踏板传感器等提供的信息通过计算,当驱动力大于行驶阻力时自动释放驻车制动,从而使汽车能够平稳起步。
通俗点讲,电子手刹对坡道起步没用用,完全是停车用的,而AUTOHOLD在坡道起步时,可以让你悠闲的松开刹车,然后加油门起步,和平地起步一样,不会产生溜车现象。
问题二
@酥梨文
车跑起来后,后轮有“嗡嗡”的声音,中低速时最为明显!我这是啥情况啊???
答:如果确定“嗡嗡”声来自后轮,那应该就是轮毂轴承或者轮胎出现问题了。而您说中低速最为明显,慢驭觉得很有可能是因为轮毂轴承的损坏,轮毂轴承干的是承重和保证轮毂精确转动的活儿,如果轴承出现问题,就会导致轮毂转动不平顺,严重时甚至会导致车轮掉落!引起轴承出现问题的原因多种多样,比如密封圈密封不严导致轴承里面进入杂质使得润滑不充分,或者安装时操作不当,也有可能就是轴承已经到了它的使用寿命。
还有一种可能就是轮胎出现了问题,您可以检查一下车辆后轮花纹磨损是否一致,如果某一侧的磨损明显大于其他位置,即所谓的“吃胎”。出现吃胎现象的车轮由于偏磨,很容易导致轮胎报废。
轮胎胎压的过高或者过低,车轮的转动不平衡,或者四轮定位出现变化都有可能导致吃胎的发生。无论哪种情况,慢驭都建议您到店让专业的师傅检查维修,借助举升机,很容易就能发现问题的真正原因。
问题三
@Tina茗
看朋友改装轮圈,他们说的J值ET值都是什么??
答:首先要知道,判断一个新轮毂是否适合替换原配轮毂,主要是由轮毂宽度、轮毂偏距、中心孔大小、孔距四个参数决定。那么,这四个参数的具体含义和作用又是什么呢?
1、轮毂宽度(J值):
轮毂宽度(J值)是指轮毂两侧凸缘之间的距离。新轮毂中的“7.0”指的是7英寸,“J”代表轮毂凸缘的形状和高度(还有C、JJ、JK、K等高度,C为最低,K为最高)。轮毂宽度决定了可安装的轮胎宽度。
2、轮毂偏距(ET):
轮毂偏距(ET)的单位是mm,是指轮毂中心线到安装面的距离。ET来源于德语EinpressTiefe,直译就是“压入深度”。偏距越小,安装后轮毂就会偏出车外越多,也就是车友们常说的“暴”出来了。
3、轮毂中心孔:
这个比较好理解,就是轮毂中央那个圆孔。例如大众高尔夫轮毂中心孔大小为57.1mm,我们选择新轮毂时也要参考这个数值:大于这个数值的轮毂,必须加装变径环才能稳固地安装在汽车轴承轴头上,否则会出现方向发抖的现象。
4、轮毂孔距:
这个参数要花些脑筋去理解了。以大众高尔夫为例,它的孔距是5×112——5是指轮毂由5个螺钉固定,112是指把5个螺钉的中心点连成一个圆,圆的直径为112mm。假如孔距与原车数据不符,就只能使用转矩了,这样会大大影响车辆的安全和稳定性。
