4092
说起Jeep大家首先会想到的应该会是牧马人这款车,其次就是它的4x4四驱系统,凭借着这Jeep的情怀和专业四驱系统,让国产的Jeep硬是在800多天内创造了40万的销量成绩,厂家老板确实是很满意。可能对于丰田、大众这些车企比起来,真的是小巫见大巫,但对于广菲克的Jeep来说,意义可重大了。能取得这样优秀的成绩,离不开它的4x4四驱系统,借着这次试驾机会,大咖来跟大家好好“解剖”一下它的四驱黑科技。
过去在Jeep身上我们很难看到类似“很快”、“很省油”这样的评价,一般得到的都是“这种烂路Jeep随便过”这样的对于它家四驱系统的赞扬,对于大咖而言,确实也是这样。但试驾过Jeep全新大指挥官之后,刷新了我对Jeep品牌SUV的印象,让我给它贴上了“跑得快又省油还能越野”这样的标签。
这次的试驾活动Jeep的工程师特意把那台GME-T4 2.0T发动机给拆解了,同时把当下同级比较热门的2.0T发动机也给拆解了,也方便做一番对比。
在GME-T4 2.0T这台发动机上集成了很多黑科技,像集成式水冷中冷器、缸内中置燃油直喷技术、独立冷却EGR技术、变排量机油泵和低摩擦凸轮轴承等等,说这台发动机是目前同级中的“集大成者”也不为过。
就拿缸内中置燃油直喷技术来举个例子,可能经过了某家的“机油液位增多”的事件之后,很多消费者对缸内直喷技术有点嗤之以鼻,但其实是那台发动机的喷嘴角度设计问题,加上国内的汽车使用环境和使用习惯,就容易导致“湿壁”了。而Jeep这台2.0T发动机采用了缸内中置燃油直喷技术,就好比使用的是头顶花洒,水从上面淋下,更好地淋到人体,而那台“机油液位增多”的花洒头是设计在墙壁上,各位自行脑补吧。对于汽车来说,就是让燃油混合气燃烧得更充分,确保让每一滴燃油发挥自己的作用,这样的燃烧效率就更好了,可以有效降低汽车的油耗。在同类竞品车型中只有奔驰采用了这个技术。
黑科技再多,也需要落到实处才有用,不然纸上谈兵谁不会呢?这次试驾其中一个项目就是“节油大赛”,哪辆车开出来的油耗最低就是胜者。参赛的分别是搭载了2.0T+9AT的大指挥官和1.4T+9AT的指南者,按正常路径规划来走的话不超过60km,其中包括了城市路还有高速路,最终胜出的那组是实测油耗5.8L/100km的大指挥官,不得不佩服,一辆接近两吨的车子开出这个油耗,让我家的祖传冠道情何以堪?当然我不是黑我的本田,只是我这人嘛,开车还是比较追求快感的,所以你们懂的。
当然这也不是正常的用车环境啦,试驾当天在北京的室外28-29度左右,还下着微微细雨,为了拿奖各辆车都是使出浑身解数,其中的骚操作有很多,例如全程不开空调、不大脚踩油门、不随便踩刹车、能匀速行驶就绝不超车原则、纯手动换挡,反正就是这么多操作结合起来,产生出了5.8L/100km的油耗成绩,这也体现出了这台GME-T4 2.0T发动机配合ZF 9AT变速箱在油耗方面的变态表现,对此大咖是服气的,毕竟在目前市面上所有的传统汽油SUV来说,表现是很出色的了。
当然了,4x4四驱是引以为傲的技术,不得不让我们也体验一番。在场地试驾中也设置了各种体验项目,包括麋鹿测试、百公里直线加速、蝴蝶绕桩、坑洼颠簸路况测试等等,专业SUV的底盘调校和高强度车身结构的优势就体现出来了,具体的感受我说了可能你们也感受不到,看图就好了。
这次试驾中还提到了“4x4=17”这个概念,难道是大咖小学数学没学好?听了工程师介绍后才知道,原来这个 17是代表了它在Auto模式下,能在在17种场景下智能应对各种路况,包括雨天湿滑路面、低温冰冻路面和沙石路面,都只需要0.2秒就可以自动从两驱切换到四驱,从而帮助驾驶者快速安全地通过。
大咖点评:曾经有人说过,买Jeep的都是情怀,但是过高的油耗会让人很难承担起这份情怀。所以现在现在Jeep也做出了改变,用它的黑科技让大家看到Jeep的产品可以很省油,专业的4x4四驱系统依然保留了,还有什么理由不为你的情怀买单呢?
