3968
说到知名发动机,你首先想到的或许是大众的EA888,奔驰的M274,宝马的B48。不过现在,FCA(菲亚特克莱斯勒)不甘人后,也在增压发动机上推出了一款重要机型——GME T4。
GME是FCA Global Medium Engine(全球中型发动机)的缩写,诞生于2016年。实际上它分为两个系列,一个是给阿尔法罗密欧用的,目前在Giulia上用的2.0T就是它。
另外一个系列,就是用在Jeep、克莱斯勒和道奇上。目前在中国市场,前不久刚刚上市的大指挥官,用的就是这款2.0T发动机。
因为种种新技术的加入,让GME T4发动机在动力性、经济性和排放等方面,表现都很出色。
首先,GME T4应用了集成式水冷中冷器,双涡管增压技术、缸内中置直喷、电控增压器泄压阀四项主要新技术,来提升它动力上的表现。
集成式中冷器是新一代增压发动机即将全面采用的新技术,而GME T4也是率先将其应用到自己的量产发动机上。据墨哥所知,这一概念最早是由知名汽车供应商法雷奥在2011年提出的,但当时因为刚刚推出,可靠性和价格都比较高,并未普遍得到主机厂的认可。
而FCA为了提高GME T4发动机的性能,不惜血本,将其应用上来。不过是否由法雷奥提供技术支持,就不得而知了。
集成式中冷器技术有几个优点,其一,把中冷器集成到进气歧管中,大幅缩短了进气管的长度,有效提升了进气压力建立,提高了发动机的响应速度,减小了涡轮迟滞现象;其二,管路缩短之后,进气从中冷器出来很快就进入气缸,中间就减小了再被机舱温度场二次加热的幅度,提高进气密度,从而提高发动机的动力性;其三,整个发动机变得更加紧凑,有利于减重和前舱布置。
不过,由于要设计得更加紧凑,所以对于进气管路本身的布置,提出了更高的要求。如果管路布置不当,进气不够顺畅,阻力增大,反而也会影响动力的提升。
从GME T4发动机的动力参数以及我在现场看到的情况来看,FCA对这项新技术还是吃的颇为透彻的。
双涡管增压技术,这并不是全新的技术,奔驰M274上也有应用。不同的是,GME T4把双涡管做得更加极致,几乎在涡轮主动轮前,才汇入同一气道。如此以来,就能更大程度的降低各个气缸之前的排气干扰,使涡轮增压器工作更加顺畅。
缸内中置直喷技术和电控增压泄压阀这两项技术,也并不是很新鲜了。前者能够更加有效的管理缸内喷油雾化,后者更加精确、快速的控制泄压阀,它们对于油耗、动力响应都有积极作用。
从动力性的角度来说,GME T4增压发动机的出色表现,新技术的应用功不可没。而其中与其他厂商最大的差别就在于,率先把集成式水冷中冷器技术应用上来。
除了动力提升,GME T4为了降低油耗,也使用了不少新技术。比如变排量机油泵、低摩擦涂层活塞销、低摩擦凸轮轴轴承等等。其中以低摩擦凸轮轴轴承技术最为特殊,大多数友商的发动机都还没有用到。
它的使用,降低了凸轮轴的摩擦损耗,降低油耗,同时对凸轮轴的可靠性也有帮助。不过,这一轴承的可靠性将来如何,目前还未可知。
至于变排量机油泵等其他新技术,并不是特别新鲜的技术,其主要目的,就是降低发动机本身的损耗,提高燃油经济性。
最后说一下环保性能。大家应该知道,我们国家的排放标准很快就要追上欧洲标准了,所以几乎所有厂商新开发的发动机,都是瞄准了国6B排放标准。而GME T4应该说是最早满足国6B排放标准的新机型之一了。
之所以在环保性能上表现出色,同样得益于其新技术的应用,电控废气旁通阀、独立冷却EGR等等,都功不可没,尤其是独立冷却EGR技术,我在其他发动机上还没有见过。
结语
尽管新能源汽车的大趋势不可逆转,但汽油发动机作为汽车的心脏,依然在迅速发展。不过我们也应该能够看到,汽油发动机的技术进步,越来越往新技术堆积的路子上走。因为发动机本身已经很难再提高了,只能依靠新技术的快速应用,来提升竞争力。
所以,只有像FCA的GME T4这样,更快速的引入新技术,并做到更出色的匹配和调校,才能在未来的传统动力竞争中,占领性能最高点。
