1.29万
现在很多自动挡的汽车,使用手册上都会写着变速箱终身免维护,可是往往车辆开了几万公里后,4S店却强烈要求大家更换变速箱油,并会说如果不及时更换,就可能导致变速箱损坏等等,有点危言耸听,很多人听完了就彻底晕了,那免维护变速箱到底用不用换变速箱油呢?
首先我们先看看变速箱油有什么作用1.润滑通过在各部件上形成一层油膜,润滑变速箱内部各个零件2.冷却带走摩擦时产生的热量3.清洁带走变速箱内部磨损产生的碎屑,同时防锈蚀等
由此可见如果变速箱油老化、变质的话,会严重影响变速箱运转状态。虽然变速箱的工作强度远远小于发动机工作强度,通常发动机机油一般短则几千公里,多则1万多公里也需要更换,而变速箱油哪怕使用5、6万公里倒出来后,看起来依然很晶莹透彻,但实际上变速箱油已经有了一定程度的老化了,只是看起来没什么问题。
而有些车主因为听信了终身免维护,等10多万公里了,变速箱开始有些反应迟钝甚至发生顿挫的情况,不得以去更换变速箱油的时候往往已经晚了,换出来的变速箱油通常都已经非常脏污了。
变速箱油一旦老化严重并长期不进行更换的话,轻则就是上述的反应迟钝、顿挫,重则升降挡困难、跳挡,甚至可能直接报废,所以即使厂家声称变速箱终身免维护一样是需要定期更换变速箱油的。那到底应该多久更换变速箱油呢?如果车辆使用手册上有注明,以车辆使用手册为准,如果是写着终身免维护的话,建议4年内或者6万公里左右进行更换(以先到者为准)。不过还需要注意一点,换变速箱油现在通常有2种方法。
第一种就是常规的重力换油(与换机油方法一样),因为大部分自动变速箱内部非常复杂,仅靠传统重力换油的话,有很大一部分旧的油流不出来,如果此时再倒入新的变速箱油,新旧油液混合,里面还会有少量杂质和碎屑,会缩短换油周期。
第二种为了避免重力换油的缺点,采用新的换油方法——循环机换油,利用专业的加压设备,将变速箱油进行动态更换,其实这个方法和我们常见的血液透析很像。优点是换油更彻底,不过缺点是需要新变速箱油的油量较多(大概是重力换油法用油量的2-3倍),换油成本会高一些。虽然循环机换油法会贵一些,但有条件的话还是推荐用这种方法,毕竟更彻底。不过实在条件所限的话,重力换油也不是不行,至少比不换油强的多。
