3727
骐骥千里、驰骋迅达。这款车虽比颐达短了190毫米,但是日本人的空间利用率也确实不是盖得,坐在里面没有感觉到一点点差别,在外观上反而感觉更加灵活。那么这样一款车在日常使用中会出现哪些问题呢?
问题1: 2012年买的日产骐达,最近发觉下大雨,车内座椅底下全是水,发觉是车门两边靠近中控台那里有水迹,其他都没看到有明显的水迹,请问水是从哪里进的?
大师解答: 我的建议是你把A柱内饰板拆掉,然后用水管在前挡风上浇水测试,发现漏点,进行打胶处理, 我遇到过的是在A柱接茬那块漏水呢,当然没有见到你的实车,为了确定故障点最好是用我给你说的办法 。
问题2: 新骐达首保多少公里,我没看保养手册,不知道多少公里,也就是说我在规定的时候前后能差多少不会过保??
大师解答:这个车的首保5000公里或者六个月。 这个前后时间最多不要超过一个月公里数,最多不要超过500公里。这个原厂家的机油里面带有磨合剂。新发动机的话,这个磨合期机油对发动机是比较好的。这个的话其实建议您3000公里的左右。去做第一次保养就可以了。
问题3:08款骐达仪表灯不亮,请问是怎么回事?维修费用多少?
大师解答: 你好,检查一下仪表盘里面的小灯泡是否烧了, 要把它拆开看看随知道的如果是LED灯就不能换了,如果是普通小灯泡就可以换的。价钱不好说的,各个地区不一样价钱不一样的,如果可以换灯泡用不了多小钱的。
问题4: 08骐达空调不凉,天不是很热的时候效果还可以,高温了,吹出来的风没有凉的感觉,怎么解决啊?
大师解答: 你好,这种情况通常都是制冷剂缺少,或者是空调滤芯堵塞所造成的,到修理厂让维修人员帮你更换新的空调滤芯,并且重新添加制冷剂就可以解决了。
问题5: 2014年的骐达 加油的时候听到嘎啦嘎啦响声 水温升高了会好一些 冷启动爬坡的时候踩油门特别响 换了火花塞还是这样 请问这是哪个地方的问题? 谢谢!
大师解答: 您好!这个是发动机刚启动,水温没有达到正常工作温度,发动机燃烧不好,就会声音有点大。如果声音特别大的话,这个需要检查一下发动机,清洗节气门和喷油嘴。 和油品也有关系的。这个你可以在油箱里面加燃油清洗剂,然后多跑一下高速。
问题6: 零六款,骐达。前桥减震塔顶螺丝生锈严重,是哪些原因引起?需要更换吗?不更换对车辆影响大吗?
大师解答: 你好,这个就是时间久了,防锈漆脱落造成的生锈,这个是正常的,没必要更换的。没什么要特别注意的,就是检查一下油液都更换过了没有, 这个只要是正常保养了,就是没问题的 。
问题7: 08年日产骐达。后背门的锁今天突然打不开了。要全车锁上之后过一会去开后背门才可以。
大师解答: 这个车还是检查一下后备箱锁块的电机有没有问题,或者是锁块有没有生锈的现象。
问题8: 11年骐达,八万五千公里,现在油耗比以前增多,感觉动力不如以前。想问一下是什么情况?
大师解答: 你好,导致油耗增加的常见原因有 1,车子进气道,节气门和喷油嘴积碳多 2,火花塞点火不好 3,痒传感器故障。 可以换火花塞了。一定要原厂4S,否则油耗还要会继续变大 。
问题9: 骐达中控锁偶发故障没反应,2011款骐达有时候突然偶发中控锁、玻璃升降没反应,开一会儿又好了。这是什么导致的啊?
大师解答: 你好,检查一下主驾驶门和车身之间的软连接,长时间开关门会导致线路折断,这个问题和换灯泡没有关系,一般出现玻璃升降不好用,中控锁时有时无就是这个问题了,时间久了会彻底不好用的 。
问题10: 11年骐达无法着车,发动机旁边继电器哒哒响,要怎么解决???有办法先让他着起来么?
大师解答: 你好,先检查起动组合继电器的外部接线,未发现断线、脱落或其它异常现象。如果都OK的话,就要去维修店拆检 交流发电机 ,看是否内部电路有断开现象。 发电机齿轮磨损情况看一看 。
以上就是大师为大家总结的关于日产骐达的常见问题!希望对大家有所帮助哦!
