5125
威马汽车拥有完全的系统标定能力,包括整车三高标定能力、整车驾驶性标定能力、整车热管理系统的标定能力、整车空调系统的标定能力、动力总成悬置系统的标定能力等。
文丨AutoR智驾 诺一
新势力造车无疑是推动新能源汽车发展不可或缺的一环。
7月13日,在地表温度接近70摄氏度的新疆吐鲁番威马汽车完成了最后一轮研发测试——热区测试的极限检验,这轮测试的完成标志着威马EX5完成了全流程研发测试。
热区测试的极限检验是威马汽车完全自主建立的一套完善的电动汽车试验开发体系,这是国内率先完成的以三电系统为核心的试验开发流程和技术标准,也标志着自主品牌电动汽车试验认证发展取得里程碑式的突破。
电动汽车的安全品质是一系列复杂技术、工艺共同成就的结果,是对新造车企业整体综合研发体系的全面考验。
5月份,一位车友在某论坛上发帖称:,一辆使用不过3个月的野马新能源汽车在充电时发生自燃,由于火势过猛,事故车辆被烧得只剩下空架子。
其中,事故车辆所用的电池提供商谷神能源,正是威马汽车首款量产车型威马EX5 的电池供应商之一。
随着谷神电池自燃事件的发酵,威马汽车的产品质量安全引发消费者质疑,威马汽车一时间被推上舆论浪尖。
随后在威马的回应中称,威马一直强调用户有更多的自主选择,制造体系也是根据C2M(Customer-to-Manu factory)的要求打造。用户在下订单的时候可以自主选择不同续航里程的电池和不同的电池供应商,虽然动力电池的品牌不同,但最终车辆的续航、整车性能和安全性都可以获得保障。
在电动车三电系统中,电池的性能不只是与电芯有关,电池成组技术以及电池管理系统也至关重要,威马汽车的动力电池管理系统(BMS)是由威马汽车自行开发。
沈晖曾表示,“威马研发的高系统能量密度、高安全性、高可靠性、高环境适应性的系列化PACK方案,可以要求电池厂家按照威马BMS的控制标准进行定制。”
威马汽车在成立之初建立了以三电系统为核心,覆盖了三电、底盘、安全、NVH、电子电器、车身内外饰、自动驾驶、智能系统等9大验证领域,包括120项整车级试验、3400项系统级试验、14000余项零部件级试验,以及34项标定试验的完善的试验认证体系。
这次威马汽车在新疆吐鲁番热区测试的极限检验是对威马汽车的动力电池管理系统(BMS)最好的检验也是对外最有力的说明。
威马汽车在新疆吐鲁番热区测试的极限检验使用的即将上市的EX5车型,测试的主要目的是验证车辆在高温工况下的最佳状态与运行效率。
包括高温下水泵功能验证、风扇控制标定测试、电池电机的温升测试、电机功率的标定测试、以及空调冷却系统的测试等。
此前,威马EX5依据自主建立的电动汽车试验开发体系,已经先后进行了多轮驾驶性联合调试,2轮夏季高温道路测试,3轮高寒测试,以及多轮整车续航标定、诊断标定等测试。
数据显示,威马在开发过程中陆续投入各类试验认证工作的测试车辆达400余台,累计验证里程超300万公里,累计试验时长达10万小时。
首先威马汽车对电池热管理技术进行了测试,威马汽车采用了自主研发的液体冷却/加热的电池热管理技术,在地表温度为68摄氏度下,测试结果显示,威马汽车的电池热管理系统确保了电芯保持在±2℃的温差范围,保障了电池系统各电芯性能一致,此时,威马EX5在-30℃和+50℃环境温度下电池容量不衰减。
在动力总成方面,威马EX5采用集成电桥方案,整个动力总成集成了EDM电桥、PCU(含逆变器、DCC、PDU的集成)、OBC、ACCM、PTC、电动水泵、电动真空泵等部件实现了电驱动系统的高集成度、高性能特性。
而威马EX5动力总成最核心的部件电机过温保护的温度点设置在 150°C 到 160°C ,电机在 150°C 以下是是可以很安全稳定的进行工作,只有车辆电脑监测到电机达到 150°C 时会进行限速,如果当电机温度达到 160°C 时,此时电机输出功率会变为 0。
现场,工程师用电脑上给行车电脑释放了一个发动机过热的假信号,此时电控系统对车辆进行限速,整个过程中,速度变化平稳,此时,车辆除了限速之外并无异常表现。
可以说,威马汽车凭借着自主研发的动力总成冷却系统和电池热管理系统,威马EX5在40度以上的吐鲁番和零下42度的牙克石都可以进行正常行驶。
威马汽车在测试中还要一个名称为stop-go(电控降额功率策略验证)的测试项目,该项目重点测试车辆的急加速、急刹车。
在同一条道路上进行激进的驾驶时,工程师对威马EX5进行了急加速和急刹车,同时工程师用电脑会对电池组,电机等输出功率进行干预,目的是监测车辆在这样的行驶状态下是否会出现无明显异常,以及电控系统对各零部件的保护能力。
从测试结果形成的数据曲线来看,在高温环境下不间断地加减速,车辆的扭矩输出、风扇转速、液冷流量和零部件温度等方面的曲线变化都在正常范围以内。
通过热区测试的极限检验,威马汽车体现出了高系统能量密度、高安全性、高可靠性、高环境适应性的优势。
威马汽车在PACK系统开发之初即建立了一个全球电芯数据库,并保持持续更新。
通过标准化和平台化思路,威马汽车多个PACK系统一次性通过国家强检实验,系统能量密度达到140wh/kg以上。
威马在2015年成立之初就设立成都研究院,目前,该院已有近500人的研发团队,其中专家和中层以上管理人员80%来自于通用、泛亚。
威马成都研究院是以威马在电动汽车领域的前瞻研究和核心技术,以行业优势资源整合的技术路线,强化系统集成开发和系统匹配标定能力。
目前,威马汽车拥有完全的系统标定能力,包括整车三高标定能力、整车驾驶性标定能力、整车热管理系统的标定能力、整车空调系统的标定能力、动力总成悬置系统的标定能力等。
纯电动汽车在过冷过热的条件启动难一直是纯电动汽车是弊病,而随着国家对纯电动汽车的质量把控的重视和对补贴的要求,纯电动汽车要想在市场上长期存在必须要做好三电以及相关系统的验证与减压,威马汽车的热区测试的极限检验给某些不思进取的生产纯电动汽车企业一丝提示与思考。
