3785
上期柯珞克试车时,我们曾说这部SUV悬挂调校很有技术含量,虽然悬挂结构不高级,前麦弗逊式/后扭力梁式,但开起来操控出色、乘坐舒适,不是一般SUV所能达到的境界,让人心生钦佩之余基本不会介意它是非独立悬挂,这种现象即使在大众体系中都不多见,所以我们对斯柯达柯珞克的底盘有了浓厚兴趣,少不了架起车研究一番。
MQB平台下的车不少了,想都能想到车底大概是什么样子,柯珞克也不例外,但从车底望上去,一瞬间冒进我脑海的只有两个词,第一个是好整洁,第二个是好简单。
柯珞克车底前部没有发动机护板,只是水箱下面有面积不小的塑料整流板,使得整体效果平整,中部采用大面积的塑料护板包裹,主要作用当然是平整车底气流,减小风的乱流和噪音,其次,对于石子一类的磕碰有一定防护效果,避免打掉了底盘防护漆致使生锈。
简单是因为,底盘在结构上很基本,很容易看得懂,在材质上又普通,除了钢板还是钢板,似乎没什么太多可研究的地方。不过呢,有句话说外行看热闹、内行看门道,斯柯达对这副底盘和悬挂,其实还有一些心思在里面。
后悬挂因为暴露在外,没什么遮掩,我们先看后悬挂。一根H形扭力梁连接两边车轮,横梁是U型钢梁,看上去钢板并不厚,上面还开了不少孔,用来减轻重量并增加一定扭转韧性。想必不少人看过了这样的横梁,会产生“单薄”的感觉。但从汽车工程角度来讲,横梁其实不会承受太大扭转力,而纵臂(也就是摆臂)承受扭转力约是横梁的40倍,所以纵臂才是关键所在(以前速腾断轴就是纵臂断裂)。
早期的扭力梁悬挂,纵臂和横梁都是钢管结构,钢管在承受悬挂扭转扭矩方面,有天生优势,而且是封闭截面,所以扭转刚性也足够高。后来,因为轻量化需要,以及降低工艺成本原因,钢管逐渐演变为U型梁或工字梁,甚至连纵臂都这样演化。
观察柯珞克的后悬挂纵臂,其实设计蛮巧妙,纵臂虽是钢板辊压件,但采用封闭界面的管型结构,刚度上有一定保障,而且,弹簧座位于纵臂和横梁的弯角,底座相当于做了一个加强角,毫无疑问加固了纵臂的刚性,这跟以前速腾的纵臂完全不同,想必是吸取了以前的教训,重新设计了更靠谱的后悬挂。
这样的后悬挂,看上去比较轻便,因为减轻了非簧载质量,对操控理论上会有一定提升,而且还兼顾了高扭转强度,所以,过弯时后尾也表现扎实,并没有什么摇晃迹象,当然,这和悬挂硬点支撑以及定位参数都有很大关系,只是这些很难用眼睛看出来。
柯珞克后悬挂还有个特点,就是减振器布置在纵臂最末端,弹簧布置在纵臂中间,汽车奔跑起来后,由于地面并不平整,车轮不断上下跳动,纵臂就像跷跷板一样,带动减振器高频伸长和压缩,而且伸缩行程明显大于弹簧,理论上不利于寿命。但这也只是理论分析,实际还有待验证。
前悬挂是非常典型的麦弗逊式,减振器和弹簧同轴设计,构成俗称的弹簧腿,承受车轮上下振动力量。车轮水平方向的受力则由下摆臂承担,下摆臂是单片钢板冲压成型的三角形结构,相比对手们(如缤智)采用封闭界面三角臂,柯珞克这个单片钢板冲压看着有点单薄,不过防倾杆倒是蛮粗,挽回一些好印象。
细节方面,前轮毂用了铝合金材质,后轮毂是钢材质,从耐疲劳来说,钢要好过铝合金,从轻量化和操控性能来说,铝合金好过钢,当然铝合金成本更高毫无疑问,这些地方也没什么可吐槽的,材质本身不分优劣,各有偏重而已,而且,同级对手基本都如此,只是体现了车厂在性能、成本和实用方面找寻平衡的思想。
无论是前副车架还是后纵梁和车架连接的部分,柯珞克都使用了橡胶衬套,而且,衬套上还有奥迪LOGO,这些衬套也是为奥迪配套的零件,尤其副车架和车架固定处也使用软垫这在同级不多见,联想到柯珞克乘坐舒适性非常不错,悬挂能隔离较多路面振动,想必跟这些设计及高品质零件有很大关系吧。
前后轮拱处,柯珞克都有比较严密的防护板,一来可以隔音,二来美观,三来可以减少泥水石子等击打车身,减少生锈概率。这些做法值得称赞,其实在14万左右的SUV中,能把轮拱处包裹起来的车算很实在了。
柯珞克在欧美也同步销售,国产版和国际版其实也有一些差别,底盘部分主要区别在于国产版使用后扭力梁悬挂,许多人对此不满,当然,小编对悬挂的看法,从来都是看效果不看类型,就像大家都觉得麦弗逊悬挂低端,但宝马对于前悬挂普遍使用麦弗逊结构又怎么说呢?其实,安全保障是第一位,然后就看调校结果,如果舒适又运动,小编就觉得是好悬挂。
