2115
关于汽车的档位,你是不是真的每一个都了解清楚了?现在基本上都是开的自动挡的车,可能大家对S档了解得甚少,觉得一个D档就打天下了。知事君在这里想说的是,其实汽车的档位非常重要,每一个都是有他特别的用处。今天重点解读一下这个S档,适当用S档可以帮助汽车减少积碳,延长发动机使用寿命喔。
我们先来搞清楚这个S档到底是什么?
S挡是汽车的运动模式("S是"Sport"的缩写)S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,但换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使汽车在较长时间内低档位高转速行进,进而获得较大的扭力输出和加速度。汽车在行进过程中,直接将档把推入"S”档位即可,通常应用于爬坡和快速超车速时。一般好一点的车都会配置。
S档使用时车身会发生变化
在我们使用S档的过程当中,由于这当中的转速在增加,而到发动机的喷油量上当然也是会发生变化的,同时汽车的悬架可能会变得硬朗些,这在汽车过弯道的时候尤其是显得明显,一旦悬架硬朗了,那么车子在过弯道的时候,倾斜度当然会小些,不过有得必有失吧,在那些S档的模式下,整个车子的舒适性还是会有一定的降低的。
接下来,再来搞清楚什么是积碳呢?
积碳可以分气门、燃烧室积碳和进气管积碳两种。汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成了积碳。
S档会影响油耗吗?
油耗是肯定的。S档一旦开启,那么汽车的油耗可能会相应的高上不少,比起D档来说,应该是会高上百分之二三十。而众所周知,D档当然是更能省油的,可是要是比起动力来说,那么S档比D档那还是要强上不少的,所以大家要想超车的话,那么请及时更换到S档。因为S档特别耗油看,所以这也是一般大家都不会怎么使用他的原因。而大家在使用S档需要注意的是,有些时候也不能挂着S档,因为这起步毕竟是个缓慢的过程,要是一下子挂到S档位,那么车速也不会跟着上去,有时候还对发动机有坏处。
适当使用S档可以减少车内积碳!
用S档就能清除不少,因为这里面的原理是这样的:当我们换到S档的时候,可以在最短的时间内增加发动机当中的负荷,从而能升高里面的温度,温度一高,当然汽车的积炭也能少去不少。但是,不得不说的是,这个S档固然有速度,大家可不要贪速喔,不能一直长期霸占这个档位使用。毕竟这瞬间提高车子的转速,这个还是不能随便使用的,如果各位车友们想超车,那这个肯定没问题,可如果总是开着S档行驶的话,那么估计变速箱是禁不起这么大的压力的,所以有些人说自己的车子没开个几年,就毛病出现了很多,也许都是这个S档所造成的。
变速箱的每一个档位都是设计师们精心设计的,合理使用把这些设计发挥出最大的价值,也是对自己的爱车一个最好的交代。
