1966
在热辣辣的夏天,我们时不时都会看到有汽车自燃的新闻,很多朋友同时也不禁心里捏把汗,担心自己的车子会不会也有自燃的风险。所以,如何防止爱车自燃,还有遇到自燃事故时使用正确的自救方式就十分重要,不仅能救命,有时还能保住您的爱车。
汽车自燃无非就是因为两个原因,第一个就是车辆自身原因,主要的自燃诱因多为车辆电路老化和油路老化,发动机舱是一个高温的恶劣工作环境,电路的绝缘外皮随着车龄增长会逐渐剥落,而油路也经常因为老化和车主疏于保养而出现渗漏,在炎热的夏季,特别是汽油车型,当渗漏的汽油蒸汽碰到电路失去绝缘外皮的裸露部分,高温产生电火花,发动机舱就会着火。另外,渗漏的汽油碰到高温的排气歧管和涡轮增压器,也会自燃。
汽油这种燃料具有挥发性,容易形成蒸汽,与空气充分混合后闪点很低极易自燃,而柴油相对挥发性差闪点高,着火后燃烧速度慢,所以柴油车也相对不容易自燃。
第二个原因就是外部原因,比如接近高温源头,夏季气温使得发动机工作温度过高,或者外部的电火花引燃汽油,被附近的可燃物和在燃烧的物体引燃等,如果此时车辆的电路油路也出现问题,即使不是自身原因也很容易自燃。
预防自燃也是从自身和外部两个方面抓起,先说内部原因,首先要勤于保养,特别是上年纪的老车,及时更换老化电路,多检查油路是否渗漏,防患于未然。其次,像含酒精的香水、天拿水、打火机、火柴等可燃物一定不能长时间放在车上,否侧夏天长时间停车时高温和阳光会把它们引燃,到时候即使发动机舱保养得很好,车厢自燃也会功亏一篑。
夏季长途行车会使发动机温度过高,这时候也有可能引起自燃,建议每到服务区不要立刻熄火,应打开机盖怠速凉机,让水循环系统和风扇帮助散热,也可以打开车门和暖风系统,加速散热
高性能车切忌多次原地轰油门,排量大马力大的车本身散热就较差,而且尾气中未燃尽的汽油接触高温排气管也可能引发自燃
而在外部原因的预防上,则是在停车时不要停在篝火,锅炉等高温源头附近,当附近有人在放鞭炮,使用电焊时,也不要开车靠近,以免爆炸和电火花引燃车辆。
第一是橡胶糊味,这种情况大多是刹车系统的高温使轮胎橡胶融化导致的;
第二是塑料臭味,此时多是电路老化,绝缘层开始融化剥落;
第三是汽油味,此时则是油路老化引起渗漏,通过空调系统把异味导入了车厢。
1. 如果没有信心扑灭火情,远离着火车辆,迅速逃生,并报警,人命要紧;
2. 如果发动机舱开始冒烟,但还没有着火,则靠边停车,熄火,拿上灭火器,打开机盖喷,这种情况通常可以保住您的爱车;
3. 如果发动机舱已冒出明火,则千万不要打开机盖,防止火焰与氧气接触,增大火情,应立刻靠边停车熄火,拿出灭火器喷发动机舱,如无法扑灭,则逃生报警;
4. 不能用水来灭,那样会使汽油浮在水面上到处跑,让火势扩大;
5. 如遇车厢内饰起火,或逃生,或用灭火器扑灭,或关紧门窗下车把火焖熄。
其实,只要大家对自己的爱车定期检查,按时保养,自燃就没有大家想象的那么容易发生,也并不是那么可怕。教授最后就说一句话:防患于未然,能灭就灭,不能灭就逃!
