3111
今天,你的窗外下暴雨了吗?你所在的城市开启看海模式了吗?你下班时开车蹚过积水路面了吗?
如果你的回答是:“yes”,那么你就应该注意检查这些东西。
一、检查牌照
牌照是一台车的身份证,丢了是件非常麻烦的事,除了去补办带来的时间损失,还有被别有用心之人捡走套牌的危险。当车辆涉水后,一定要下车检查一下车牌照是否还在,固封螺丝是否松动脱落,特别是前牌照。
二、检查车灯
当下过大雨或涉过水后,发现车灯起雾了,甚至有少量的进水,那你就需要注意了。车灯进水不仅会影响灯光的亮度和照射方向,严重时会引起电路短路损坏电瓶。
这时你需要看一下大灯是否可以正常点亮。如果可以点亮,那证明只是你的大灯外壳密封不好了,需要到修理厂重新打胶密封。如果不能正常点亮,那说明出现了电路上的问题,或者是大灯本身已经损坏,要去修理厂或是4S店进行处理。
下雨时,刹车盘难免会接触到水,而刹车盘本身就是铸铁材质,很容易生锈。雨天过后,如果你发现刹车盘有锈迹,别着急,你只需在车辆起步后,反复以中度力量踩几次刹车,刹车片会把盘上的锈迹磨掉,恢复正常。如果发现刹车盘有锈迹而不采取措施的话,刹车性能就会降低,影响行车安全。
另外,如果底盘经历了长时间的涉水或浸泡,就很有必要进行全方位的检查。因为积水中会有腐蚀性物质,让底盘发生锈蚀,甚至进水等一系列问题。但这样的底盘检查自己检查起来就比较费劲了,一方面没有知识和经验,另一方面没有专业的设备。宙斯建议大家把车开到4S店或修理厂让专业的检修师傅进行检修,方能保证安全。
四、检查渗水
汽车作为一个密封的空间,其实在车体中设计有一些排水管道,来让汽车表面的积水排出。这些排水管路堵塞,就会让积水渗漏到车内。而渗水如果已经到了你能发现的地步,说明情况已经很严重了。因为它在下小雨时就会有渗漏,只不过不严重,让你难以觉察。
所以平常下雨时就要随时关注。检查天窗附近是否潮湿或渗漏;中控台的脚垫下是否有积水;雨刷器下的的排水槽是否有排水缓慢的状况;甚至可以摇晃一下车门,看车门内是否有水流声。如果发生以上这些情况,那么说明你车体的某些排水管道堵塞了。落在车身上的雨水很可能因无法及时排出而渗漏到车内,轻者内饰变形发霉,重者因车身零部件长时间锈蚀而损坏,对安全造成影响。
这种情况虽然很复杂,但解决起来却很简单。你只需找一家修理厂,把堵塞物清理掉就可以很好地解决问题。同时,日常保养的时候也要提醒修理厂师傅清理排水管道。
还有一种情况是因为密封胶条的老化导致的渗水,这种情况一般出现在较老的车型上。在车辆长时间停放于不平路面的情况下,车身轻微扭曲后就会在密封胶条与车体之间形成一道缝隙,导致雨水流入。而你只需把老化的密封胶条更换后就能解决问题。
暴雨天行车时需要格外小心,暴雨后也要仔细地检查自己的爱车,必要时还需到修理厂进行全方位的专业检测。养成经常检查的良好习惯,才能保证安全行车。
