3311
手动挡的车开得好不好呢,主要取决于离合器会不会用。
你比如转弯的时候,很多朋友这个半联动来控制车速,其实这样对离合器损害还是比较大的。深圳的科目三路考甚至规定半联动最多只能用30秒,超时要扣分。
转弯的时候要不要踩离合?
转弯的时候不能踩离合,转弯踩离合不光会影响离合器寿命,严重的时候还会让车子失控。
半踩离合导致分离轴承过热
实际上呢,长时间踩半离合去过这个弯,很容易导致分离轴承过热。分离轴承就是用来分离高速旋转的离合器部件的。
这个离合器踏板踩下来的时候,分离轴承就会顶开结合在一起的离合器,断开发动机的动力传输。
分离轴承就像劝架的人
这个就好比两个人在打架,本来是你一拳我一脚,打的好好的。这个时候突然出现一个人,一把把他们两个人拉开,这个劝架的人就是分离轴承。
半踩离合的时候,离合器的分离是不彻底的,这种状态叫做干摩擦,干摩擦会产生大量的热,和钻木取火差不多的。它产生的这个热量,就会聚集在这个分离轴承上。
劝架的好人不是那么容易当的,我去劝个架,有可能会被人家说多管闲事,搞了不好人家是一拳一脚互相打,现在我过去一拉,我一拳一脚全都打在我自己劝架的人身上了,都有可能。
烧毁分离轴承损伤车子变速箱
分离轴承,它是依靠这个固态黄油来润滑的,温度一高黄油就会融化,润滑效果就会打折扣了,这个时候分离轴承的磨损量,是平时的几倍到几十倍。
磨损量的增加,它会导致进一步的升温,这个分离轴承就容易烧毁了,一旦烧毁的话,整个变速箱要拆开来换的,这个拆装的工时费和材料费都不低的。
深圳驾照的路考标准呢,2011年就新增一条规定了。每次用半踩离合来控制车速的时间不能超过30秒,超过扣10分。也是因为半离合对考试车子的损伤本身就比较大,是钱好不好。
转弯踩离合容易让车子打滑
在车速比较快的时候,转弯踩离合它是有可能会让这个车子更容易失控的。那种雨天、雪天转弯的时候就容易打滑,打滑再导致转向过度、导致转向不足就非常麻烦了。
这就好比这个雪天骑脚踏车,如果转弯的时候速度太快,也是会打滑的。后轮打滑就是转向过度,前轮打滑就是转向不足,虽然不是很严谨,供你参考一下。
让车子失去牵引力,非常危险
正常情况下,车子上面的TCS系统会开始工作的,TCS就是牵引力控制系统,它会减少发动机的供油量,甚至是中断供油,调整每个轮子的驱动力,防止进一步打滑或者是变得更厉害。
如果踩下离合过弯,也就断开了发动机和变速箱的连接,车子会失去牵引力,TCS的部分功能就会失效了。
这个时候只能靠刹车来控制车子了,打滑的车子就很难控制住了,就好比是断了线的风筝,没有风筝线的控制只能自求多福了,飞哪儿风说了算。
急刹车的时候要不要踩离合?
转弯的时候不能踩离合,但是在急刹车的时候必须要踩离合。这个我觉得还是有点奇怪的。
急刹车的同时踩离合能缩短刹车距离
德国有个资料,紧急制动是德国驾照的必考科目,急刹车要学的,要考的,它考试明确要求最快的速度,同时踩下刹车和离合器踏板。
同时踩下离合,至少能缩短0.5米的刹车距离。这个是因为踩下刹车之后,轮胎的转速马上开始下降,如果没有踩离合,发动机的转速也会在传动系统的反拖作用下,迅速下降。
这就好比我们小时候玩的这个四驱车,你如果把这个轮胎按住,里面的这个电机也就不会继续转了。
急刹车不踩离合会抖车
如果发动机转速不够,车子会熄火,但是行车电脑会挣扎一下,为了防止熄火,它会在500到800转时候,启动自动补油这个程序。
这个时候车身就会「更更更」剧烈的这种抖动,土话说的就是抖车了、闯动了。这个会导致车子多往前面这么抖上0.5米。
这就好比这个冲刺跑完了100米,大家减速的时候都是用小碎步的,这个小碎步就相当于是「更更更更更」,这个「更更更更更」就要多花一点距离了。
如果在急刹车的时候同时踩下离合器,断开发动机和变速箱的连接,也就不会有这个抖的那个感觉了,那个刹车距离也会变短了。
能缩短半个到一个车头的刹车距离
搜狐汽车它做了个实测,一百公里每小时刹停,如果在踩刹车的同时踩下离合器刹车距离明显缩短,5次测试的平均成绩缩短了0.66米,相当于是半个车头的长度了。
而且在刹车老化的车上面,踩离合的效果会更加明显,缩短的距离能够达到1.3米,达到了一整个车头的一个长度。
这个我查之前我是很意外的,我以前一直觉得踩刹车是不用踩离合的。
踩离合能减少二次伤害的几率
不光是踩刹车距离更短,同时踩离合还能减少刹停之后发生二次事故的可能性。
如果不踩离合,车子在最后转速不够的时候会熄火,熄火之后这个车子的转向助力、ABS这种安全系统都没有正常工作,有些车子的刹车助力也是会失效的。
在紧急状况的情况下,如果车子需要再次点火启动,就需要花费额外的时间了。有可能就会错过避让危险的时机,造成更严重的情况。
这就好比这个打电脑游戏,如果只是程序崩溃了,那只要马上重新开始,程序还是能连得上的,重连。
但如果电脑直接黑屏死掉了,鼠标键盘都不灵了,机器要拔了,电源再插上去的时间比较长,有可能哪怕重连上去,这个游戏已经输了,塔都被人家推光了。
点火的时候要不要踩离合?
除了急踩刹车的时候必须踩离合,点火的时候也是必须要踩离合的。
部分车型要求点火必须踩离合
有一些车型的说明书,它就要求点火的时候是必须要踩着的。
离合不踩到底,有些车型发不起来的。你比如说2016款的雪佛兰科鲁兹,说明书就写的,手动挡车型,需要先踩下离合踏板,再用点火开关启动发动机。
这种设计在很多车子上已经是标配了,你比如说什么德国大众,美国福特,韩国现代。那厂家在启动装置上加装一个安全开关,如果没有把离合踩到底,启动机不会通电的。
就像开飞机要按顺序操作才能起飞
这个和开飞机差不多,各种旋钮要按照顺序一个个调整好,飞机引擎才能启动的。
你看着这个TVB里面的,启动了,敬个礼,「嗒嗒嗒」上面拨拨拨,拨拨拨,它这个拨拨拨有顺序的,顺序不对飞机点不起来的。
这个这种就是为了避免这种挂挡点火的这种事情。
出于安全考虑
一般来说,在坡路上,老师傅为了防止这个停着车子会溜,会形成这个挂在一挡,然后就停车的这么一个习惯。
强制性地踩下离合才能点火,就可以防止我们这个一挡,挂在那边,这个钥匙,拽下去,「个朗朗」一下,或者窜出去,车子撞上人,也是一个安全的考虑。
就算是开飞机,也是要确定发动引擎之后的推力是多少,不能引擎刚一发动就起飞,直接「嗡」一下上去的,是吧。那这个飞机横冲直撞的也是很危险的是吧。
我们现在在机场里面等来等去的,人家拿这个理由跟我们说,让我们多等了半个小时,我觉得也不合理。
减少启动机的负载,延长电瓶寿命
踩着离合器点火,也可以减少启动机的负载,还能延长电瓶的这个寿命。即便是空挡状态点火,发动机也需要带动变速箱的输入轴一起来转动。
所以说,这个空挡实际上并不是真正的空挡。
如果踩着离合器点火,变速箱的输入轴就会断开连接,启动机它就不需要带动变速箱的任何部件,启动机的负载会更小,启动电流也就更小了。
这个就好比是这个水车磨坊,启动机就是那个水车,负载就是磨坊的那个磨。启动电流,就是河里面流动的那个水,这个磨越小,负载就越小,很小的水就可以把这个水车给推起来了。
冬天效果特别明显
这个,在冬天就特别明显,因为冬天温度比较低,冷车启动时候的那个机油的这个流动性,相对来说也会比较差,所以说,启动负载也会比较大,需要的启动电流也更高。
这个和这个拔丝地瓜差不多,刚刚端来的时候是不是热的,用筷子比较好夹,「哇」夹起来还有一条丝。那等到外面那层糖冷掉了,你就整块捡起来了,一块块是拿不出来了。
平时的这个车子启动电流,只有100到300安培,但是在冬天,启动电流有可能会达到600安培。
所以说点火的时候踩下离合,还可以保护起动机和电瓶,冬天的时候效果特别的好。
手动挡的哪些功能自动挡做不到?
手动挡比自动挡多了个离合,所以说离合的操作也是比较关键的。开手动挡对技术的要求相对会比较高,特别是换挡时机的把握。
有的朋友就说了,开手动挡的最高境界,就是让坐车的人感觉是在坐自动挡的车,那么换挡到底是看时速还是看转速,才能达到这样的效果?怎么样才能开出自动挡的感觉?
像头文字D里一样,车子里面放块豆腐,转弯开车都不会碎的,这个是如何实现的呢?
手动挡换挡是自己换,自动挡是电脑换,电脑换挡速度都已经是毫秒为单位了,比我们手动挡快多了,为什么欧洲用手动挡的人还超过自动挡呢?
关键词:手动挡
都给你找了一些资料,关注「备胎说车」,回复关键词「手动挡」,就可以看到这些文章了。
现在自动挡的车子越来越多,很多朋友说买手动挡才是王道,有些朋友说傻子才买手动的。
我们客观的看一看,我刚好做了两篇文章,哪些事情只有手动挡能做自动挡做不到?哪些事情自动挡能做手动挡完全不行?供你参考。
关注「备胎说车」,回复关键词「手动挡」,就可以了。「备胎说车」,等你来玩哦。
