2591
只要没几年,前挡右边密密麻麻的过期贴纸就贴满了,挡视线、不好看,用手撕,不太撕得下来,撕下来了,也是一层黏黏的胶印。
网上面很多办法,什么洗洁精、风油精、酒精,到底哪个有用?今天全部给大家试一遍。
如何去除挡风玻璃上的年检标?
洗洁精完全没有用
首先来试试洗洁精,这个家里都有的。那网上面的说法呢,就直接把洗洁精抹到这个年检标签上保鲜膜,把它包个十多分钟,就可以轻松擦掉了。
但擦的时候,发现这个方法完全没有用。不管是毛巾擦还是刷子刷,这个残留的胶印还是去不掉,纯属浪费家里的洗洁精。
酒精比较靠谱
接着试试酒精,我们用的是浓度75%的医用消毒酒精,药店就是买得到的,那毛巾蘸点酒精,抹到那个年检标签上,湿透之后撕下来发现还是有残留的胶印。
接着我们继续用蘸了酒精的毛巾去擦这个胶印,发现胶印也很容易被擦掉了,没一会就擦完了。
用干净的纸巾擦一遍,整个胶印完全清理干净了。所以说酒精这个方法还是比较靠谱的。
风油精去是能去掉,味道大
再来看看风油精,居家必备良药,那它用法和那个酒精是一样的,毛巾蘸点风油精把年检标签浸个湿透,撕掉。然后再用毛巾蘸风油精,然后再去擦胶印。
是能去掉,但是效果比酒精差一点。不过风油精我需要讲的呢,一个是口子太小,每次只能倒出来一点点,不倒快一点,前面的挥发掉了,用起来费劲。
还有个呢是整个车子里都是风油精的味道了,如果你怕车子里有蚊子,不知道这个是不是个好办法。
最好的办法是防患于未然
那么试下来洗洁精完全没有用,风油精的味道太重,而且还比较麻烦。基本上酒精算是最靠谱,也是比较轻松买得到的那个东西了,推荐你可以使用一下。
当然了我们最好的办法嘛,就是防患未然。
新贴年检标签的时候买几张静电贴,把年检标签先贴到静电贴上,然后再贴到玻璃上,到时候手一撕就拿下来了,没有任何毛病。
牙膏能不能去车上划痕?
除了今天讲的这个,其实有很多的技巧。车子上面的划痕用牙膏搞不搞得掉?下雨天后视镜总是有水,人家说抹点洗洁精就可以了,马上干净了,是不是真的?
轮胎黑乎乎的洗不掉的东西,都是什么?家里的洁厕灵搞一搞,有没有效果?都给你做成视频了。
关键词:技巧
关注「备胎说车」,直接回复关键词「技巧」,这些视频都给你准备好了。
牙膏能不能去车上划痕?后视镜挂水用洗洁精有没有用?洁厕灵真的可以把轮毂洗干净?
关注「备胎说车」,直接回复关键词「技巧」就可以了。「备胎说车」,等你来玩哦。
