2919
每次保养其实并不需要都是用同一个品牌的机油,极端点说的话,大部分情况下,不同品牌、不同型号的机油甚至是可以混在一块的。
那么要知道是不是需要一直用同一品牌的机油, 首先要看不同品牌的机油到底有什么区别。
不同品牌的机油有哪些区别?
基础油各成分的占比不一样
无论是矿物油还是全合成机油,主要成分就是基础油,再加上添加剂。
美国石油协会API,把基础油分成了五类。矿物油是用Ⅰ类或Ⅱ类油,合成是用Ⅳ类或者Ⅴ类油。
它们之间最大的差异呢,就是在硫,饱和烃,烯烃它的含量的差别。不同品牌的机油呢,为了实现不同的性能侧重,选用的基础油也会不一样。
性能侧重不同,取舍的问题
举个例子,同样是SN级0W-40的机油,因为性能侧重不一样,美孚和嘉实多的基础油PAO含量就有10%的区别。
这就好比同样是吃红烧牛肉面,这家主打的呢是面筋道,用的面粉比较好,那家主导的呢是肉香酥,选的牛肉比较好。
面的价格呢两家是差不多的,那吃起来的味道,它就各有特色了。
都是一个取舍的问题,一样的成本,一样的零售价,一个呢面味道好一点,一个呢肉咬起来舒服一点。
为增加性能,添加剂比例不一样
机油呢它其实是调出来配出来的,70%到90%呢是基础油,这个是大头,还有10%到30%呢是添加剂。你要么二八,要么三七,要么一九这样的。
它不同的品牌,它用的基础油和添加剂混合比例是不太一样的。
打个比方,你为了增加机油的清洁能力,机油厂就多加一点清洁分散剂。如果抗磨性不够,多加一点机压抗磨剂。想要实现超耐久,又会去调整机油的碱值。
这就会导致机油的添加剂的占比会发生变化,就好比百事可乐和可口可乐主要成分看起来差不多的,但是可口可乐糖分会多一点,百事可乐的碳水化合物会多一点,它就是为了体现口感上面的这种细微差别。
每次保养需要用同一品牌的机油吗?
厂家不会特意限制机油的选择
在汽车说明书上,厂家它只会给出适合的机油等级,或者是黏度。再加一段“该机油有良好的燃油经济性,是该款车最佳的选择”之类之类的这种意思的话。
比如本田雅阁,说明书上写的:可以使用本田原厂机油或其它市面销售的0W-20机油。换句话说,只要是0W-20的油,雅阁基本上都是可以用的。
同一牌子的新、老机油也不一样
大部分换机油的操作呢,就是靠重力把机油从发动机里面给排出来。土话说那叫放油,螺丝一旋,下面漏光,上面再补上去。每一次选择相同品牌的机油,加进去,其实也是在混的。
人话说就是你加进去的机油,和车里面残留的那些老的机油,依然不是同一样东西,虽然是同一个牌子。
就好比是炸油条,油稍微少一点,你加一点新的,和你每次都换新的、清澈的油,是不是不一样。
每次换机油其实都是在葡萄酒掺雪碧
部分高黏度的机油,甚至过了一个晚上之后,还有一小部分是黏在这个缸壁和活塞环上面,它不会完全流到油底壳的,那自然也就放不掉。
这个就好比喝酸奶,你很难喝干净的,你吸管「啄啄啄」一弄,吸完了,你再拿个勺子挖挖,还是能挖出来一点的,最后面发现盖子上还有那么一口,是吧。
油底壳的内部构造它也是不规则的,同样会让一部分的机油流不出来,所以说每次保养加的机油,你加不加同一个品牌,其实都是在向葡萄酒里面掺雪碧一样的,是一个好坏混合的过程。
大部分的品牌的机油都是互相兼容的
那么大部分的机油呢主要成分是比较接近的,而且它这个机油本身就是多种物质的混合物,所以是可以互相兼容的,换着用也没有问题。
像半合成油,就是全合成和矿物油给它混在一块,或者用第Ⅲ类的聚脂化物提炼出来的。
所以说不同品牌的机油混加,理论上和油厂调配机油的原理是一样的。无非就是比例掌控和控制没有厂家那么精准。
每次换油加不加同品牌其实没那么重要
你这个菜盐放多了难吃的要死,放的太少,淡了,有可能性能会受到影响。
而且就算是同品牌的机油,不同的产地、不同批号的成分也不完全是一样的,所以每次换油加不加同品牌其实没有那么重要。
举个例子,同样是0W-40的美孚一号,欧版的主要成分呢就是30%到40%的PAO,美版呢改成了30%到40%的光催化脱蜡石蜡油。不说哪个好,反正是不一样。
不同型号机油甚至也可以混加
那么按照欧洲机油代理商威德曼的说法,无论是不同品牌的机油还是不同黏度的机油,甚至是矿物机油和全合成机油都是可以混用的,而且他们也都是这么做的。
当有的车子烧机油的时候,他们就建议往车子里面加点高标号的机油,来提高机油粘度,可以减轻由发动机长时间磨损导致的烧机油现象。
所以说,假如原来5W-20的机油的车子,你要是烧机油了,他们有可能就会推荐你加一点5W-30了。
另外,嘉实多官方也回复过,他们的机油是可以和传统矿物油,半合成机油,全合成机油完全兼容的。
嘉实多自己说的,所以换机油的时候,比如说品牌不一样了,型号不同的机油都是可以混到一块去的。
不用同一品牌,有哪些事需要注意?
不同品牌混加会影响效果
不同品牌机油,由于添加剂的配方是不一样的,混合之后,很可能没有办法发挥各个品牌机油的特长,你拖我后腿,我给你下个坑。
前面说的这种混加,也只是特定情况下解决特定问题,或者是应急情况来解决。
那么平时在单次保养的时候,最好还不要同时使用两种不同的机油。
添加剂之间互相会存在干扰现象
这就好像鸡蛋和豆腐呢,虽然是可以一起吃的,但是一起吃呢,它不利于蛋白质的那个吸收。分开吃挺好,一起吃白吃了。
这主要是因为添加剂之间,它互相是会存在干扰现象的。你比如硫化物添加剂和碱性添加剂就会产生化学反应,导致失效,两个都没讨好。
有些特殊的机油必须从一而终
换机油品牌的时候,有一些特殊的机油一定要注意,这类机油它用的基础油比较小众,它有可能会存在不相溶的现象。有点像那种分层的鸡尾酒一样了。
打个比方,矿物油和PAO相溶,但是不能和硅油相溶。
PAO机油不能和PAG、PPE相溶。遇到这些特殊机油,基本上只能从一而终了,真的要换,要用循环机,放干净了再换了。
那么一般这类用特殊配方的机油,都会在机油桶上明确标注,不能混用。如果壳子上没有明确标明的话,换油的时候,一般也不需要太担心这个问题,想换啥换啥。
机油到底多久换一次?
前面说的呢是机油不能换着用,那在发动机里的机油,寿命到底有多长,我怎么知道它需要换了?
有时候保养剩下来的机油,凑不好的,我一个用五升,买了两桶四升,剩下来三升,放着会不会过期,能放多久?没开封的机油又能放多久?
有的时候去保养,人家老说你这个原厂机油嘛,厂家货,质量肯定有保证的。他这种说法是真的还是假的?比外面贵了一两百块钱的原厂机油,质量到底好在哪里?
关键词:机油
资料都给你准备好了,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「机油」,就可以了。
那我这个公众号呢,每天都会给你一段汽车实用小干货,文字版、音频版、视频版都有,你可以挑自己喜欢的。
开开心心买了机油,但自己不会动手换,去外面换又怕人家缺斤短两,那换机油做保养的时候,到底要不要现场盯着?如果要盯着看,我往哪盯,看点什么东西呢?
我把这些都准备了一些资料分享给你,打开手机搜索微信公众号,「备胎说车」,直接回复关键词「机油」,就可以了。「备胎说车」,等你来玩哦。
