1933
喜欢是一种什么样的感觉?或许就是念念不忘吧!
8月16日,笔者在上海滴水湖试驾了长安首款插电式混动车型CS75 PHEV,即便是已经过了一整天,笔者对这辆车还是念念不忘!它到底如何?简单到八个字就可以描述!
宜:激情驾控,省油省钱
忌:百无禁忌,全能选手
但是对于笔者来说,想要表达的可远远不止八个字。下面,咱们就细致地聊一聊这辆让笔者喜欢的车。
开聊之前,先来介绍一下本次试驾的主角CS75PHEV。从名字也可以看出,这辆车基于燃油版CS75打造,其外观和内饰设计包括各种主被动安全配置以及智能配置都与燃油版的CS75并没有太大的差别。最大的不同在于动力系统,其采用了长安自主研发的一套插电式混合动力系统,由一套1.5T+6AT的燃油动力总成,两台分别位于前后轴的驱动电机+三元锂电池组以及一台发电机组成。笔者试驾的车型是顶配!试驾体验也仅适用于这款顶配CS75PHEV。
本次试驾的场地位于上海滴水湖风景区附近,路况包含了城市快速路,湖滨小路,堤坝路以及碎石路面,同时,厂家还安排了三个项目的场地试驾。整个试驾内容十分丰富,也能够充分考验这辆车的真实性能!
动力好感度满分,不怕骄傲
很多人关注到插混车型都是因为其新能源的身份以及省油的特性,但是知道插混车型工作原理的人都知道,插混车型在动力方面的表现也较传统燃油车型有明显的提升。只是两套动力系统的协同匹配是一项极其复杂的工作,因为做得好的车型并不多。CS75PHEV显然就是做得很好的一辆。
简单介绍一下动力参数,CS75 PHEV使用的这套燃油动力总成与燃油版车型的一致,发动机最大马力178匹,最大扭矩265牛·米;变速箱依然是来自爱信的第三代6AT。加上两台驱动电机,混合模式下CS75PHEV能够输出最大马力347匹,最大扭矩605牛·米。实际感受更是比同样参数的大排量燃油发动机更为出色。
得益于电机在0转速时就能够输出的最大扭矩,CS75PHEV在油门踩下的那一刻就能够获得驱动电机强大的扭矩输出,不管是起步还是行驶过程中的加速,动力响应都称得上是随踩随有,这也是典型的电动车的动力体验。并且由于其驱动电机的功率较别的插混车型的电机功率更大,所以踩下油门那一刻的推背感尤其强烈。笔者驾车行驶在城市快速路时,变道超车,敏捷穿梭在车流中,动力体验带来的满足感十分。据厂家工程师介绍,这套混动系统还有一个特点就是,电池组的电量始终会维持在25%以上,用以确保电机时时可以介入出力。
作为一款插电式混动车型,其在省油方面的表现也是做得十分出色。在电池平衡后,等速工况下,百公里油耗5.5/L,相比燃油版有明显提升。同时,在电池满电的状态下,其官方的纯电综合续航里程为60km。全车仅提供一个国标的慢充接口,3.4小时可将电池充满,如果找不到充电的地方,也可以通过发动机为其充电,1.5小时可由5%充电80%。
操控体验卓绝,不像SUV
SUV车型的车身高大,在以前的印象中,除了保时捷这样的品牌,其他SUV很难做到操控优秀。不过CS75PHEV做到了。
首先是因为其拥有非常优秀的车重配比,由于一套电动动力系统的加入,CS75PHEV的车身重量增加了300kg左右,超过2吨的车身在操控时并不会让人觉得笨重,最大的功臣就是其无限接近1:1的前后车重配比。其将电池组放置于底盘上,而非很多插混车型选择的备胎坑。因此,它不仅保留了备胎,还带来了更好的车身稳定性。
悬挂为前麦弗逊独立悬挂,后多连杆独立悬挂的结构。悬挂调校是柔中带刚的风格,在场地试驾中,高速行驶在S弯道中,车身不会出现明显的侧倾,坐在车内也没有明显的抛离感,在城市快速路上高速变道超车,悬挂的支撑十分给力,带给驾驶者极强的驾驶信心。同时,这套悬挂在对颠簸的过滤方面也很老到,大小颠簸均能够一次过滤完成,乘坐的舒适性不错。
油门和刹车踏板的脚感也是十分出色的水准,先说油门,因为这是一辆插混车型,所以油门踏板实际上是一个动力需求的踏板,并且它对动力需求的执行非常线性,十分易于掌控。刹车的表现可以说是无懈可击,刹车力度的释放十分线性,刹车力道很是强劲。官方称,这辆车百公里制动距离仅为36.5米。
其采用了电子助力转向,转向的手感也是相当出色。低速时,方向盘很轻,但不会过分的轻,依然保留了细腻的阻尼感。高速时,其拥有优秀的中心感,给驾驶者的反馈十分优秀。另外,方向盘的助力还可以跟随三种驾驶模式而进行调整。最后吐槽一点,这样一辆操控出色的车,它的方向盘圈数达到了单侧1.75圈,稍微多了点。
因为后轴驱动电机的加入,CS75PHEV能够实现基于电控的四驱模式。通过电脑对每个车轮的监测,可以实现更为精准的动力输出。同时,车轮还提供了两种四驱模式选择,一种是智能四驱,车辆会根据实际情况选择是否进入四驱;一种是全时四驱,前后轮同时驱动。四驱系统的加入的确能够提升CS75PHEV的越野性能。虽然只是城市SUV,但应付一般的碎石路或者湿滑路面,CS75PHEV还是毫无压力。
其他表现如CS75,一样优秀
除了动力系统,CS75PHEV与燃油版的CS75的差别就不是很大了。
外观方面,CS75PHEV采用了全新设计的星网式进气格栅,与燃油版相比属于不同的风格;另外加入了很多蓝色的小装饰,用以表明新能源的身份。
内饰部分,整体造型与燃油版一致,值得一提的是,插混车型采用了更为个性的装饰板,内饰颜色也推出了新的蓝色和紫色版本。整体的科技氛围得以大幅提升。同时,在燃油版上口碑很好的全景天窗也没有缺席。
空间表现,插混版本除了高度相比燃油版降低了10mm之外,其他尺寸与燃油版一致。长宽高分别为4650/1850/1695mm,轴距2700mm,优于同级别竞品。后排座椅靠背角度可调,同时支持4/6分隔放倒。不管是乘坐还是载物空间都非常出色。
配置方面,燃油版本丰富的配置一个都没有落下。超级好用的自动泊车系统,十分便捷的0-150km/h可工作的ACC自适应巡航,清晰度再上一个台阶的360°全景影像系统全部配备。另外还有,AEB预警辅助制动系统、BLIS智能并线辅助系统、LDW车道偏离预警系统等安全配置;全时4G在线、远程控制、创新飞屏等智能配置;多到数不过来。
此外,CS75PHEV还有一些专属的小心思。比如它提供了支持最大功率3kW的220V电源,活动现场,厂家还饶有兴致地拉来了一台电冰柜。即便是在没有接电的场地内,也能享受冷饮。当然,这一功能的实际应用场景更加广泛,尤其是野外露营,拥有这个功能,整套厨房家电都能使用。
说说观点
不用怀疑,CS75PHEV就是一辆动力系统更加优秀的CS75。并且,笔者可以很负责任地告诉你,这辆CS75PHEV的驾驶体验绝对是顶尖的。同时,其拥有新能源的身份,对于限牌地区更是有着极大的吸引力。剩下的一个悬念就只有价格,这样一辆优秀的车,你愿意花多少钱拥有它呢?欢迎在留言区告诉我们,我们也会将大家的意见转达给厂家!
版权声明:本文为线外邦独家原创稿件,未经授权请勿转载
(部分图片来自网络,如有侵权请联系线外邦)
