2723
说到跑山路,很多新手司机就会发怵,路又窄弯又多,视线也不如平坦的道路上开阔,稍微有一点失误,就可能酿成大祸。所以正山路上不但要精力集中,还要掌握正确的驾驶技巧。
跑山路之前,跟长途出行一样,我们一定要对自己的车辆进行全方位检查,排除所有隐患,尤其是轮胎、刹车和燃油。同时要准备一些常用的应急工具,以备不时之需。
车上尽量不要满载,以免长时间爬坡发动机负荷过大导致水温过高;后备箱内的重物也要尽量放到车内的地板上,第一可以有效降低重心,第二避免车尾太沉重量后移爬坡时会更吃力,第三避免大幅度过弯时车尾惯性过大导致甩尾。
坡道起步,这是所有司机在驾校不可缺少的一项必修课,但是山路不同于城市,路况更加复杂,所以手动挡车型油门制动离合一定要配合协调,避免溜车。山路上一旦溜车控制不好,后果可能不堪设想。
连续爬陡坡时尽量保持低档位高转速,控制好油门,尽量不要在半坡中升档,始终保持足够的动力,不要认为速度快动力就够。同时也要多观察前后方车辆,确保足够的安全距离。
到达坡顶时,由于车头向上,看不到前方路面,很容易突然出现事故,这时一定要收油门放慢车速,如果前方会车或者道路改变方向,确保车辆能够随时停下来或者及时调整方向。
山路上一般树木、石头、山体等都会遮蔽自己的视线。多使用灯光和喇叭等信号,与其他车辆和行人进行沟通,提前让别人知道你的存在,了解你的意图。但是遇到动物就不要鸣笛了,受到惊吓的动物可能会做出出人意料的举动。
拐弯时有可能会被山体挡住视线,即使弯道边上有凸透镜也不一定能够看清对向来车,无论对向有没有车,都要假设有车,降低车速,靠右行驶,保持在自己的车道上,不要超车,等完全看清前方路况后方可加速。
遇到急弯时,无论弯道外侧是山体还是悬崖,确认对向没有来车时,不要一味地贴内侧行驶。这时可以走外侧入弯,贴内侧过弯,再走外侧出弯,简称"外内外"转弯路线,这样的线路可以让你获得更大的转弯半径和较小的车身侧倾,有效避免转向不足冲下悬崖。
下坡时记住,1不要空挡滑行;2不要高档位滑行;3踩刹车时不要踩离合;4不要长时间踩刹车滑行。下坡时要利用发动机怠速的阻力来控制车速,尽量减少刹车的使用频率,避免刹车过热出现性能衰减或失灵,刹车完好才是确保安全最后的防线。
在路上想要停下车来欣赏风景,这时候要注意停车时要找路面相对较宽且平坦的地方,不要停在弯道处和坡度较大的地方,一定不能影响其他车辆通行。停车时也建议把档位和手刹都锁住,避免溜车,另外要远离软基。
最后就是大家考驾照时学到的,在窄路上科学会车。比如有障碍一方对无障碍一方让行;下坡车辆对上坡车辆让行;靠近山体的车辆对外侧车辆让行;后进入窄路一方对先进入窄路的一方让行等等这些。
山路蜿蜒曲折,路随山走,景随路走,相比枯燥的平直道路,多变性更让驾驶者身心愉悦。山路上刺激肾上腺激素的弯道,人车合一的驾驶感受也非平路可比。跑山路,危险与乐趣并存,不要轻易冒险,掌握合理及技巧才能保证安全。
