4558
相信很多车主买车的时候最高兴的那天,无非是去4S店把花费巨资,等候多时的新车提回家的时候。可是这时候的兴高采烈也不能忽视了对新车的检查,不是说新车就没有任何问题,要知道车子在生产制造,以及运输的途中,停放的时候,都有可能造成车子的损坏,所以在提车的时候做好检查,是必须要仔细的一项工作。
车子在交车后,除非是二手的新车,要不然即使你的车子有任何质量上的问题,想要退车几乎是不可能的事情。但是很多朋友可能对车不太了解,不知道提车的时候该注意什么,那么今天教授就教你如何提车。
首先我们要知道,汽车销售在你来提车之前,他们需要做一些什么事?
在你交完尾款或者完成按揭资料时,销售就可以拿着资料去给新车开发票,出保险,办理临牌。一般来说,临牌办出来的时候,就可以提车了,当然也可以自己选择一个良辰吉日。不过在此之前,销售会将你的车开到维修车间去,有专门的的人员对车子做一个PDI(Pre Delivery Inspection),即车辆的售前检查,以保障车子在交给你的时候不会有什么问题。然后会把车子全身上下精洗一遍,将焕然一新的新车交到你手中。
但是并不意味着你就可以看都不看签个字就把车子开走了,除了他们检查的时候会有疏忽以外,有的时候可能会故意隐瞒你新车存在的问题,所以这个时候就需要你自己去发现。
在约定好提车的时间后,销售会将新车开到在专门的交车位置,甚至会因为车子开进来的时候轮胎脏了进行清洗,同时做好交车前的准备工作,这都是有一个规范的流程的,越是昂贵的车子交车仪式越为隆重。
记得带好相关的证件去提车,例如购车合同,收据,身份证,驾驶证等,不懂的可以与销售沟通。
一.外观检查
1.漆面。由于汽车在运输途中或者露天停放的时候,不免发生剐蹭,虽然这种概率极低。漆面的检查需要在光线良好的地方,如果交车带处光线不足,则需要打开室内照明灯或者开到室外,专业的消费者可能还会自带手电筒。
汽车漆面面积较大,需要从前往后仔细观察,从引擎盖,翼子板,保险杆,车门车顶,尾门,仔细的过滤一遍,确保漆面无修补痕迹或破损地方。
2. 灯光。外观上的灯光较多,近光远光灯,日间行车灯,示宽灯,转向灯,雾灯,刹车灯,倒车灯。除此之外,车内上还有照明灯,阅读灯,化妆灯等,不怕麻烦的消费者可以依次启动,看看灯光是否正常。灯光是汽车行驶的重要安全因素,不得马虎。
3.底盘。一般情况下很少会有消费者会认真检查底盘,毕竟将新车开去维修车间,再升起来查看这个过程比较繁琐,如果有这个要求4S店虽然会执行但是也不乐意。底盘检查主要是看是否有剐蹭,油液泄露,以及底盘生锈这三大问题。
4.轮胎。这个可以拿着配置单,对一下轮胎的规格,品牌是否对应得上。而后检查一下车胎胎压,是否有剐蹭,磨损痕迹,还需要注意刹车盘是否生锈。刹车盘锈迹比较多,可能是库存时间比较久的车辆。
5.玻璃。包括前后挡风玻璃,左右侧前后门玻璃,以及天窗玻璃。注意检查是否有划痕,破裂情况,玻璃能否正常升降。
6.雨刮条。长时间的露头停放会造成雨刮老化,提车时需要注意雨刮的老化程度,也可以启动雨刮喷水清洗,检查雨刮是否工作正常。
7.铭牌。汽车的铭牌一般在主副驾驶的车门处,标明车辆基本特征,主要包括厂牌、型号、发动机功率、总质量、载质量或载客人数、出厂编号、出厂日期及厂名等。检查时可以查看汽车的资料,与车辆证件资料是否对应。
二 .发动机
打开发动机盖,查看整体情况,整个引擎舱应该保持干净,无油液的痕迹,没有明显的灰尘积累。
启动发动机,刚启动的时候发动机的声音和抖动都会比较大,这是一个正常现象,需要过段时间等发动机稳定后检查。可能很多朋友对发动机的声音没什么概念,一般来说这个时候没有异响,没有其他杂音基本就不会有什么太大的问题了。还可以试着原地踩油门,听一下发动机加速的声音是否平顺。
这个时候可以顺便检查其它地方,例如电池,有些车的电池是放在后备箱位置。其次可以抽出机油尺查看机油油液是否清亮,油位是否在合理范围。另外还有雨刮水水位等。
三.车内
1.座椅。检查座椅外观是否有破损,划痕,座椅的电动调节或者手动调节是否正常,
2.显示屏。包括仪表盘,中控显示屏,实际操作无异常即可。
3.各功能按键。包括车窗升降,多功能方向盘按键,后视镜调节,大灯调节,雨刮,转向灯,空调收音机音量调节等,手刹,USB接口等等。
四.后备厢
检查随车工具,包括三脚警示牌,灭火器,千斤顶,工具包,备胎等等。注意,不是所有的车都会有备胎,也不是所有车都会给你灭火器,以上工具视情况而定。
当然另外还有车辆钥匙,保养手册,三包手册,说明书,等等。
看了整个流程是不是觉得很麻烦呢,但是那是要与你相伴很久的爱车,怎么说也是值得的,如果在检查过程中有不懂的地方或者某些功能的操作方式可以咨询销售。但是检查完就可以把车开走了吗,不不不,接下来还有更重要的。
在确认汽车没有存在问题后,一般就可以签交车证件了,包括新车交车单,随车物品清单,车辆出库单,新车交付检查表等。
汽车销售交给你的证件视情况而定,一般包括商检单,燃油标识,一致性证书,合格证,关单(进口车才有),发票,购车合同,保险文件,衍生业务服务合同,消费信贷文件(贷款才有),随车资料等等。
这些资料需要一一确认,尤其是车辆关键信息需注意检查,确保不会出差错。
此外,销售还会介绍售后人员给你,至于汽车后期保养维修等问题,基本和售后服务人员沟通即可。
关于汽车牌照,一般情况下提车之前销售会帮你把临时牌照办好,上牌费也是4S店的重要收入来源,所以为什么不让你自己上牌呢。检查一下临牌的使用日期,过期了不要上路,尽快与销售沟通办理铁牌需要的资料以及手续。
注:临牌期间发生事故保险按照正常的情况赔付。虽然临牌大部分不会被摄像头拍到,但是你开车上路交警还是会查你,如果有违章现场抓到同样处理。使用临牌期间请按照交通规则正常行驶,不要有侥幸心理。交通安全需要在你开车的时候就时刻放在心上,与你开什么车挂什么牌无关。
关于精品。一般新车是原始的样子,需要去车管所检验。待检验完上牌后方可回到4S店陆续加装精品。精品有些是4S店购车是赠送的,有些是自己买的,加装的精品看型号是否对应,使用起来是否正常,质量无问题即可。无需加装的精品在交车时需要清点完毕。
总结:提车是挺麻烦,如果心大是可以忽略很多步骤。一般在正规品牌的4S店购买的汽车不会有什么问题,但是还是要多留个心眼,不排除某些4S店将事故新车处理后销售出去。
提车可喜可贺,销售最后还会和你合影留恋,有时候还会举杯庆祝一下,千万不要酒后驾车。另外,某些新车没什么油,开出4S店赶紧找个加油站。
对于提车还有什么疑问的朋友,可以在下方评论区留言,教授会及时回复。
