仰望U8从第一代上市开始,就直接挑翻了豪车技术的天花板。不管是应急浮水、爆胎稳行还是原地掉头,都赚足了回头率。都说台上一分钟,台下十年功。直到最近,比亚迪综合越野开发中心首次公开亮相,我们看到U8在室内玩转极限越野,才明白这些强大性能背后都经过了哪些锤炼。
比亚迪综合越野开发中心占地面积12000平米,集研发、测试验证与量产落地于一体,覆盖百余种极限地形与工况。天门山、成佛坡、卢比肯这些经典难路,在这里都被完整复现。换句话说,为了模拟这些不同的越野路况,比亚迪把天门山搬进了厂房,上演了一出“迪工移山”,比亚迪的工程师,为了攻克一道道技术难关,正在不断的践行愚公移山的精神。
开发中心里,有两座山是最难爬的,第一座就是“天门山”。比亚迪的工程师,把天门山最难的一段天梯复刻了出来。天门山是台阶路,相对于普通的坡道,台阶路接触面积更小,轮胎的抓地力会进一步下降,考验的不仅仅是动力的输出和细微控制,甚至对悬挂的调校响应也有很高的要求,因为如果悬挂调校不到位,响应不及时,车身通过时会出现明显的震动和颠簸,进而影响轮胎附着状态。加上天门山最陡的地方有35度,还是钢制表面,附着力比天门山实地的岩石台阶更低,进一步增加了难度。
还有就是45度可变坡道,相当于100%的坡,每向前走一米,就要向上爬升1米,难度可想而知。在一些商业展览中,也会有类似的45度坡,看着一样,实际上这种用于展览的坡道工装都是全新的钉齿结构,有很高的附着力,一般人穿运动鞋是可以走上去的。而比亚迪综合越野开发中心的这处可变坡道被磨得锃光瓦亮,看着都包浆了,普通人在上面站都站不住,而车还要往上爬。
从这些设施上就可以看出,比亚迪不是要和谁比,而是在自己修炼内功。它争的不是第一第二,而是要摸到技术的上限。
45度陡坡,天门山更是可以正爬、倒爬,仰望U8之所以有如此逆天表现,是因为dTCS技术再次取得突破,如今已经进化到eTCS2.0。这里简单科普一下,TCS是牵引力控制系统,通过轮速传感器来识别轮胎打滑,然后通过滑移率来计算轮端输出扭矩,让轮胎得到最大的抓地力,目前哪怕是燃油车都已经是标配了。而dTCS则是分布式牵引力控制系统,它是比亚迪和博世合作研发的,最主要的改进是优化了控制路径,使扭矩响应时间从原来的100毫秒提升至10毫秒,更快的响应意味着单位时间内可以更精准的控制,所以搭载dTCS系统的车型在冰雪路面上,起步速度会更快,更稳。
而首搭在仰望U8上的eTCS系统则更进一步,因为仰望U8上是四轮独立电机,易四方技术可以让每个车轮都得到单独的控制,根据不同的路面附着力提供不同的牵引力,使抓地力最大化。辅以电机旋变传感器,响应时间更快,轮端输出更为精准,几乎可以把不同路面的附着力利用到它的物理上限。
迪工移山,打造出极致的产品,也体现出比亚迪极致的追求。或许这才是未来豪华汽车的真正内核吧。仰望U8作为百万级产品真的很贵,可是在产品背后,有一种信念和精神会加持在品牌之上,这是“新能源汽车可以”的笃定,也是“中国汽车可以”的自豪。
