炮Hi4-T到V8混动大皮卡 长城皮卡动力畅想蓝图
2026年北京车展落下帷幕,当大多数人的目光还停留在长城炮Hi4-T那14.98万元的起步价和310kW的强劲数据时,我却在车展的展台上发现了一些更为隐秘的信号,那些没有形成新闻通稿的对话片段,以及现场动力系统展示区。这些信号拼凑在一起,指向一个更为野心勃勃的图景,长城皮卡的全混动时代,远比我们看到的要宏大得多。
Hi4-T只是开始
在分析长城皮卡的未来动力之前,有必要先回顾一下本届车展上最明确的事实,长城炮Hi4-T的正式首发亮相。这款基于Hi4-T越野超级混动架构打造的插电混动皮卡所采用的动力架构,已经在坦克系列车型上经历了数年的历练,技术成熟度非常高。搭载2.0T发动机与9HAT混动变速器的动力组合,系统综合功率达310kW,综合扭矩达750N·m,百公里加速仅需6.1秒。配备33.1kWh磷酸铁锂电池,NEDC纯电续航四驱版可达118km,搭配75L油箱后综合续航最长1081km,并支持110kW快充,30%-80%充电约18分钟。这意味着在城市短途通勤场景下,绝大多数用户可能只需要2-3天充一次电。
乘用炮与商用炮的双版本策略也值得玩味。乘用版强调舒适与智能,配备L2级辅助驾驶与6安全气囊,商用版则强化承载能力,采用加强型梯形车架与3+2钢板弹簧。长城正在用同一套混动技术框架,同时满足“家用休闲”和“商用重载”两个截然不同的用户群体。 这种顶层设计思路,为更丰富的混动衍生构型埋下了伏笔。
柴油混动才是皮卡用户最期待的
本届车展上长城并未正式官宣柴油混动产品,但相关信息已经十分明确。长城汽车CTO吴会肖可上周在北京车展上确认了柴油混合动力系统的开发计划,明确表示“我们正在开发多种动力总成系统……包括柴油、汽油、混合动力和插电式混合动力”。她透露搭载柴油混动的新车将从明年初开始在中国市场率先上市,全球推广预计在2027年第一季度跟进。
如果我们将视线拉回到今年1月的归元平台发布会,会发现长城或许很早就完成了柴油混动技术的底层架构部署。归元平台是全球首个原生AI全动力汽车平台,兼容FCEV氢燃料、ICE高效燃油(含汽柴油)、BEV纯电、HEV油电混动、PHEV插电混动五大动力形式。长城汽车总裁穆峰当时强调“不会做增程式”。他认为中高速场景下发动机必须直驱,否则能量效率会层层损耗。这一技术路线选择明确指向了多挡混联架构,为柴油混动的大规模上车铺平了道路。
根据公开信息,这套柴油混动技术覆盖2.0T、2.4T、3.0T三款柴油动力,支持HEV混动和PHEV插电混动两种混动形式。核心发动机热效率高达43.7%,在汽油发动机还在41%-42%区间徘徊的当下,这是一个相当出色的数据。根据报道此前报道,因为有电的加入,降低了发动机介入比例,综合油耗下降,单次尿素添加续航里程约16000公里。这意味着对于绝大多数皮卡用户来说,可能保养周期到了尿素都还没用完。而且,电机强大的动力也能让其加速能力比同级柴油车拥有更快。
根据规划,这些纵置柴油混动系统将率先搭载于皮卡、坦克500、坦克300等四驱车型。而且根据现场展示来看,未来将会提供3挡DHT组成Hi4-Z纵置解耦架构,和9挡+P2电机组成的Hi4-T纵置非解耦架构。这意味着长城皮卡未来将有非常丰富的混动选择,涵盖柴油、汽油多种排量;HEV、PHEV插电与不插电;解耦非解耦等等多元混动系统选择,以满足不同消费者诉求。
脑洞大开:GF高性能架构放在皮卡上
如果说柴油混动和汽油HEV是长城皮卡的“普惠方案”,那么真正让人热血沸腾的,是本届车展上长城发布GF高性能架构所带来的想象空间。这是中国车企首次推出完整的赛道级高性能平台,核心搭载中国首款自研赛道级4.0T V8双涡轮增压发动机。长城宣布将在2027年推出中国首台符合国际赛事标准的GT3赛车,基于“先赛道、后民用”的开发逻辑。
V8发动机采用90度V角设计,配备自研赛道级电控软件和国内首款赛道级干式润滑系统,镁铝合金壳体减重约30kg。GT3赛车版本功率限制为600马力,搭载全碳纤维单体壳座舱,整车重量控制在1.3吨以下。从现场展示的GF高性能架构可以发现,发动机采用中置布局,也就是驾驶员身后就是V8发动机+变速箱+后桥电机,而前桥则采用一套电机,组成了整车驱动,系统综合功率超过1200马力。
如果你把脑洞放大一点,将这套展示的架构反过来,前后轴对换,那这套动力系统是能够塞进长城自家未来更大尺寸的硬派车型上面,比如长城未来的全尺寸皮卡。相比之下,福特F-150 Raptor R搭载5.2L V8机械增压发动机,约720马力;Ram 1500 SRT TRX搭载6.2L V8机械增压发动机,最大功率约777马力,相比1200马力不太够看。
“先赛道、后民用”的开发逻辑,恰恰就是为高端汽车技术大规模量产铺路的经典路径。 轻量化材料技术、高性能电气架构、大功率混动耦合传动、先进热管理、智能底盘控制……这些在GT3赛车上被验证的技术,将是打造顶级性能皮卡的最佳技术供血池。当长城的技术团队攻克了千匹级V8混动的整车集成和热管理难题,把同一套技术移植到非承载式皮卡平台上,几乎不存在什么工程难题。因为相比与超跑相比,皮卡车架空间更大、发动机位于车头前部,热量管理反而更好做。 从某种程度来说,一个能应付FIA GRAN TURISMO赛车规则和纽博格林赛道严苛散热要求的高性能平台,在面对皮卡这种“有无限散热余量”的车体时,似乎还有点被“大材小用”。
写在最后:
本届北京车展上,皮卡行业的热点已经清晰可见,新能源技术全面渗透,混动方案被越来越多企业选择。而长城在这次北京车展展现的未来动力蓝图确实超乎想象,追求长途穿越与经济性,可能选择柴油与汽油纯混动HEV动力;需要日常通勤零油耗与周末长途出行,可能选择汽油与柴油插电混动PHEV;想要接近性能怪兽级别的动力体验,则可以期待长城以后的全尺寸V8大皮卡。你更期待哪种动力形式,评论区跟我们聊聊。
