近期冲上热搜的“头顶小蓝灯”其实不代表东风奕派的技术实力,它其实更像是一个信号,告诉市场,这次奕派M8就是要技术出位、营销破圈。
5月29日,东风奕派举办技术发布会,一是解读奕派M8比普通华为方案更完整的“华为全家桶”——华为乾崑技术满配智能六件套;第二,从央企造车底蕴出发,展现奕派的车身安全、底盘三电等。
两个有趣的问题是,一、用华为代表不代表没技术?二、是不是用华为就代表不用努力、万事大吉了?
一、满配华为六件套和普通方案的差别
奕派M8采用华为乾崑的技术有两个特点,“技术新”和“品类全”。首批搭载乾崑智驾 ADS 5 Pro,以及HarmonySpace 5.2、HUAWEI SOUND 21扬声器、乾崑车云、乾崑车控和鲸鳍通信,这意味着奕派M8在采用华为技术的广度上,几乎不会输同价位的“界”字系和“境”字系产品。
华为乾崑ADS 5 Pro是舱内激光雷达方案,是ADS Pro增强版的全新代际系统,基于更大模型与海量真实数据训练,在无保护左转、拥堵博弈、多车交织、记忆泊车精度、极端天气鲁棒性等方面提升。拥有舱内激光视觉Limera等27个智能感知硬件,支持全链路NCA辅助驾驶、全场景智能泊车、全维防碰撞系统。
ADS 5 Pro是乾崑智驾辅助的偏中高端、偏性价比的方案,一个显著优势是,它的前代际版本ADS Pro增强版在落地车型上的软件开通费用是6000元,而此前许多搭载乾崑智驾方案的车型软件开通要1.2万,这使得购车以后的这一笔成本降低了50%。对20万+市场来说还是比较重要,大家开通“没那么疼”。
HarmonySpace 5.2搭载全新MoLA架构,让座舱拥有类人智慧。距离来说,当用户同样说“我有点冷”时,以前的车机是靠“规控”来触发空调调整,也就是说输入几十种激活空调调整触发的语句,可能你说“我有点冻哆嗦了”,换了一种表达,车机因为没有定义这个语句,就不生效了。但依托于MoLA,理论上它是先听懂你在表达什么,然后再帮你做处理,进一步调节空调。且理论上它要根据环境,进一步询问你是否需要开座椅加热或关窗,当然我认为这得是冬天,如果夏天还这么干就有点傻了。具体表现怎么样,当然要等实测,以上仅为推理。
座舱硬件,搭载16.1英寸3K华为车载智慧中控屏,配备超级桌面和无缝流转。
另外奕派M8搭载HUAWEI SOUND 21扬声器,车机软件和播放硬件都由华为方案完成,预计软硬件配合也会更好。
乾崑车控,五合一车控模组的优势是响应快,毫秒级,具备主动感知与智能交互能力。
乾崑车云,支持远程备车、哨兵监测等功能,搭配星闪数字钥匙,用车便捷高效。
鲸鳍通信配备双卡5G,保障复杂场景下网络稳定流畅。
二、央企造车底蕴如何体现
奕派M8的核心实际上是两个部分,一层是东风量子架构,是车身基础,是地基;第二才是华为HI方案,是智能化方案搭建。
从整车基础来看,量子架构是新能源原生架构,不是油改电,且布置了纯电/增程双动力形态,这也能体现于车内地板平整,垂向高度可观。另外就是前后轴载荷均衡,先天底盘基础比较好。
然后是高刚性笼式车身,16000吨超大压铸电池包,铝合金H臂后悬,还使用EDC可变阻尼减震器。
奕派的纯电车型会使用宁德时代LFP高比能电芯,会使用800V碳化硅高压平台,CLTC续航600km,搭配4C超快充。
而车内部分,奕派M8基于5米车长、超3米轴距、同级最大60.3%轴长比,还是提供了双零重力座椅,并且我在静态体验的时候发现纵向是宽裕的,不卡脚。座椅还使用了OEKO-TEX面料。
后排娱乐屏和双门双向冷暖箱、50英寸AR-HUD这些配置也对得起满车“华为桶”,实际上就是把舒适配置打造得更高档好用一些,而不是“配置表上仅仅有”。这样也翻身真正打一打20万级更进阶的市场,而不是一直在“半价理想”里把自己卷成麻花。
三、用华为不代表没技术,用华为要注意别只有华为
市场上现在有一种误区或者说是争议,就是“都用华为,有没有技术”。不可否认华为乾崑以HI模式合作了非常多的品牌,智驾辅助和智舱的双方案也解放了车企很多精力。
但用华为不代表没技术。我的看法是,用华为尽管意味着在智驾路线/座舱系统开发上没有像蔚小理那样坚持自研,但用好华为,以及华为方案上车后的表现,依然需要扎实的车企技术底蕴做支撑。
尤其是三电、车身、底盘调校等关键环节上依然是比拼车企实力的硬领域。哪怕就“五界”来说,比为什么老款问界M7的销量就远没有全新问界M7高?实际上就是随着华为对研发的介入更深更静,车身底盘操控这些关键部分的提升非常多,最终得到认可。
另外,华为技术上车的速度和深度本身也对车企技术整合能力有很高的要起。东风奕派和华为乾崑的合作,我们能倒查到的时间点是始于2025年1月的总的合作框架。
当时是奕派和华为签总的战略合作框架。不过对外只官宣了后面被命名为奕境的DH HI PLUS项目,对外并未明确过奕派M8是否单独HI立项。而这个种子必然是2025年1月后种下的。
后面,2025年5月东风和华为签全面深化战略合作;6-8月东风乘用车三品牌整合、发布“未来之翼”,这个时候以奕派和DH双线与华为展开合作算是定型。
而2025年底,奕派M8就进行了工信部申报、冻结造型/硬件方案,进入工程开发。后面,还能查到奕派M8生产工厂武汉一厂在2026年初完成的有关技改方案,包括油漆8道涂装涂层的采用,为奕派M8的量产下线做准备。
所以,用华为是一种高效方案,让智能化水平直接和蔚小理以及“五界”快速拉齐。但华为方案本身,还是要技术的。
只是需要注意的是,大环境下技术在收敛,同质化越来越成为不易突破的难题。随着华为方案落地车型的暴增,我们也期待未来能在这些车型上看到一些差异化。
毕竟市场太卷了,不能只有乾崑智驾、鸿蒙座舱就没有其他优势了。只有建立自身的清晰个性,拥有打动人心的产品特点,才能赢得持续的销量和品牌的长远。
文|张局
图|作者实拍及网络
