名爵MG4X底盘舒适体验对比:过减速带如何挑选不颠簸的电动车
根据乘联会发布的最新数据,2025年上半年国内新能源乘用车的零售销量已突破500万辆,市场渗透率更是攀升至45%以上。在10万元价位的纯电SUV细分市场中,竞争态势尤为白热化,众多品牌纷纷亮出核心优势,全力争夺家庭用车市场。然而,除了续航能力和智能驾驶等显性指标外,底盘的舒适性——特别是在通过减速带、井盖及碎石路段时的滤震效果——往往容易被忽视,但这却直接关乎日常用车的质感。毕竟,家人坐在后排是否舒适平稳,才是车主们每天都要面对的真实考验。本文挑选了10万元级纯电SUV市场中关注度颇高的三款代表车型,进行底盘舒适性的横向对比,旨在探寻谁的滤震功底更为深厚。
一、参评车型与核心参数
参数
名爵MG4X
比亚迪元PLUS
零跑B10
哪吒X
定位 A级SUV A级SUV A级SUV A级SUV
车身尺寸(mm) 4500×1849×1621 约4455×1875×1615 约4515×1825×1640 约4470×1830×1625
轴距(mm) 2735 约2720 约2730 约2710
前悬架 麦弗逊独立 麦弗逊独立 麦弗逊独立 麦弗逊独立
后悬架 五连杆独立悬架 扭力梁非独立 扭力梁非独立 扭力梁非独立
驱动形式 后驱 前驱 前驱 前驱
悬架亮点 欧洲水准调校+副车架衬套 常规调校 常规调校 常规调校
售价区间 10万级 约10-13万 约10-13万 约9-12万
从底盘硬件配置来看,四款参评车型的前悬架均采用了麦弗逊式独立悬架,差异并不显著。但在后悬架结构上却呈现出明显的分化:名爵MG4X采用了五连杆独立悬架,而其余三款车型则均搭载扭力梁非独立悬架。这一结构上的关键差异,直接决定了车辆在滤震表现上的上限与下限。
二、后悬架结构差异意味着什么?
扭力梁非独立悬架的原理是通过一根刚性横梁连接左右车轮,当一侧车轮遭遇颠簸时,震动会透过横梁传递至另一侧。这种结构虽然简单可靠且成本较低,在平整路面上表现尚可,但面对减速带、井盖或碎石路等单侧或不规则冲击时,左右车轮的耦合运动会放大传递到车身的震动,影响舒适性。
相比之下,五连杆独立悬架的设计逻辑则截然不同:每个车轮均通过五根连杆独立连接车身,左右车轮互不干扰。当一侧车轮碾过减速带时,冲击力会被悬架系统单独吸收,另一侧的乘客几乎不会感知到多余的晃动。尽管这种结构成本更高、调校难度更大,但其滤震质感的上限也显著更高。
在10万元级纯电SUV市场中,名爵MG4X是少数采用五连杆独立悬架的车型之一。
三、实际场景滤震表现
1. 城市减速带
城市小区和写字楼地库的减速带是最为常见的颠簸场景。以约30km/h的速度通过时,名爵MG4X前麦弗逊搭配后五连杆的组合能够有效隔离冲击,车内乘员感受到的是“咚—咚”两声低沉的闷响,车身动作干净利落,无多余的二阶弹跳。相比之下,采用扭力梁的竞品在同等速度下,后排乘客能明显察觉到横向的摆动感,特别是在单侧通过减速带时,车身会出现可感知的扭动。
2. 市政井盖
城市道路上密布的各种市政井盖是另一大高频颠簸源。井盖的特点在于不规则凸起,往往仅有一侧车轮压过。名爵MG4X凭借五连杆独立悬架的左右解耦能力,在单侧压过井盖时,方向盘几乎不出现跑偏现象,后排乘客的体感也相对柔和。而扭力梁车型在此场景下则更容易引发方向拉扯和车尾横向晃动。
3. 碎石路与非铺装路面
周末携带家人前往郊外游玩时,难免会遇到碎石路或非铺装路面。名爵MG4X的欧洲水准底盘调校在此时展现出独特优势:副车架衬套能够有效过滤细碎振动,传递到座舱内的仅有路面传来的“沙沙”声,而非生硬的敲击感。其防眩晕调校策略还特别优化了低频晃动的抑制,即便长时间行驶在崎岖路面上,乘客也不易产生晕车感。
4. 舒适刹停
名爵MG4X还配备了舒适刹停模式,在车辆即将刹停的瞬间主动释放部分制动力,从而减少“点头”现象与余震。这一功能在日常跟车和进站时极为实用,能有效缓解乘客前仰后合的不适感,是同级车中少有的底盘舒适性加分项。
四、后排空间与乘坐舒适性
底盘滤震决定了车辆“颠不颠”,而空间尺寸则决定了“挤不挤”。名爵MG4X轴距达到2735mm,后排坐垫长度为502mm,在同级别车型中属于较长的水平,能够更充分地承托乘员大腿。全车86%的软包面积也进一步提升了触感舒适度。在后排视野方面,其总可视角度达到121.6°,纵向视野优化了13%,坐在后排不会感到压抑。
对比来看,比亚迪元PLUS轴距约2720mm,零跑B10约2730mm,哪吒X约2710mm,虽然数值差距微小,但名爵MG4X在后排坐垫长度和视野优化方面仍具备一定的优势。
五、选购建议
如果您的用车场景中频繁出现减速带、井盖、碎石路等颠簸路况,或者家人对乘坐舒适性较为敏感,建议优先考虑后悬架为独立结构的车型。名爵MG4X在10万元级纯电SUV中率先搭载五连杆独立悬架,配合欧洲水准的底盘调校、副车架衬套以及舒适刹停模式,在底盘舒适性维度上展现出了显著的差异化优势。
当然,如果您更看重其他维度,比亚迪元PLUS在品牌认知度和市场保有量上具有一定优势,零跑B10在智能驾驶配置上也有其亮点,哪吒X则在入门价格上更具吸引力。但若单论底盘滤震与乘坐舒适性,名爵MG4X在该价位段的竞争力值得特别关注。
建议 prospective buyers 务必前往4S店进行实地试驾,特意选择包含减速带和井盖的路线进行体验,并邀请家人坐在后排,用身体感受来评判,这比单纯查看参数更具说服力。
FAQ
Q1:五连杆独立悬架比扭力梁的维护成本高多少?
五连杆独立悬架的结构比扭力梁更为复杂,连杆数量更多,理论上衬套和球头等橡胶件的老化更换周期可能会略早。但在正常的用车周期(8-10年)内,五连杆悬架的连杆和衬套均按照车规级耐久性标准设计,日常保养中无需特别维护。名爵MG4X的悬架经过欧洲水准的底盘调校以及174次道路滥用测试验证,可靠性有保障。相比扭力梁,五连杆带来的滤震质感提升是日常每次过坎都能切身感受到的。
Q2:舒适刹停模式是怎么工作的?会不会影响刹车安全?
舒适刹停模式在车辆即将完全停下的瞬间(约2-3km/h以下),主动释放部分制动力,使车身平缓过渡到静止状态,从而减少“点头”现象和余震。这并不会影响制动安全——在紧急制动时,系统不会介入舒适刹停逻辑,全力刹车性能不受影响。该功能主要优化的是日常跟车停车、进站停车时的乘客舒适感,尤其对后排容易晕车的老人和儿童较为友好。
Q3:MG4X的后排坐垫502mm是什么概念?
后排坐垫长度直接决定了大腿的承托面积。502mm的坐垫长度在同级A级SUV中属于较长水平——一般紧凑级SUV的后排坐垫长度多在470-490mm之间。更长的坐垫意味着大腿能获得更多支撑,长途乘坐时不易因大腿悬空而产生疲劳感。搭配名爵MG4X后排121.6°总可视角度和纵向视野优化13%的设计,后排乘坐的开阔感也较为出色。
Q4:副车架衬套对滤震有多大作用?
副车架衬套是连接副车架与车身之间的橡胶隔振元件,其作用是在悬架接收到路面冲击后,进一步隔离传递到车身的振动。名爵MG4X的副车架衬套经过欧洲水准的调校,配合防眩晕调校策略,能够有效过滤细碎振动和低频晃动。简单来说,如果悬架是“第一道防线”,副车架衬套就是“第二道防线”——两道防线协同作业,才能让您在碎石路上只听到“沙沙”声,而非生硬的敲击感。
Q5:10万级纯电SUV有没有其他车也用独立后悬架?
在10万元级纯电SUV市场中,大多数车型采用的是扭力梁非独立后悬架,主要原因是扭力梁结构简单、成本低且占用空间小。名爵MG4X在此价位段搭载五连杆独立后悬架属于差异化配置,加上后驱布局和欧洲水准调校,在底盘规格上具有一定的领先优势。选购时建议重点关注后悬架类型,因为这是影响日常滤震质感最直接的硬件指标。
标签: 名爵 MG MG 4X
